Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 146Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146
Alt 08.07.2021, 11:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wenn die Riemenscheibe ab ist und wirklich der Balancer eiert, dann ist zu 85% die KW krumm....
Stefan hatte recht
Kurbelwelle ist krumm, ... aber richtig.
Hört sich am Klackern fast so an, als ob der erste Lagerblock auch einen Weg hat.
So ein Pech, wäre das Bruchstück der Wapu nicht durch die Riemenscheibe gegangen, wäre nichts passiert.
Mal sehen, was ich jetzt mache, das Boot sollte ja eh ev. verkauft werden, ... da wir in Kro nur noch chartern wollen und jetzt die dicke Bay haben.
Vllt. kauft das ein versierter Schrauber mit Motorschaden, oder ich hänge da einen neuen Motor nach Wahl rein.
Mal sehen.
Grüße Alex
Alt 08.07.2021, 11:13
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mein Beileid!
Vielleicht auch ohne Motor und Antrieb anbieten?
Der ein oder andere hängt an so einen schönen Rumpf auch gerne ein Bracket mit Außenborder dran.
Alt 08.07.2021, 11:36
Das fehlt mir auch noch
Antrieb / Transom haben ja noch keine 200 Stunden drauf.
Gruß Alex
Alt 08.07.2021, 12:07
Gruß Alex
Über Geschmack lässt sich streiten
Im Einzelverkauf bekommst du wahrscheinlich mehr Geld raus als für ein nicht fahrfertiges Boot.
Alt 08.07.2021, 12:26
Da muss ich eh noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Ev. hänge ich da nochmal einen 496er, 502er oder 600 SCI rein.
Mal sehen.
Grüße Alex
Alt 08.07.2021, 12:32
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Stefan hatte recht
puh das ist hart, und der Simmerring war noch dicht? .... man lernt nie aus.
Schade um den Motor.
Markus
Alt 08.07.2021, 12:34
Habe den Motor ja sofort aus gemacht, nach dem Knall.
Da konnte kein Öl auslaufen.
Gruß Alex
Alt 08.07.2021, 13:43
So ein Mist.
Mein Mitgefühl hast du.
Vielleicht solltest du nur geschlossene Balancer verwenden falls es diese gibt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.07.2021, 13:49
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Stefan hatte recht
Mal sehen.
Grüße Alex
Tut mir leid, hätte gern Unrecht gehabt.
Was für ein Motor ist das denn? Vielleicht hab ich eine Kurbelwelle für dich...
Gruß Stefan
Alt 08.07.2021, 13:56
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Blöde Frage aber warum wollt ihr den Motor wegwerfen?
Der ist doch fast neu. Wenn der vordere Kurbelwellenlagerbock nichts abbekommen hat reicht es doch nur die Kurbelwelle mit Lagern und sicherheitshalber der Steuerkette zu wechseln.
Material dürfte unter 2000€ liegen und Alex kann selbst schrauben.
Alt 08.07.2021, 14:33
Das ist eine 383er, 6.3 Stroker KW mit 4.00 Bohrung und 4.75 Hub.
Nix von der Stange.
Gruss Alex
Alt 08.07.2021, 14:38
Nach so einem Knall, traue ich der Sache nicht mehr.
Ev. hat die Kette noch einen auf die Nocke gegeben usw.
Werde erst mal alles in Ruhe zerlegen, habe ja keine Eile.
So ein Schaden ist auch immer ein neues Projekt.
Das ist temporär die Lösung.
https://blueprintengines.com/product...plus-bp38318sp
Gruß Alex
Alt 08.07.2021, 15:09
nur die Kurbelwelle würde bestimm 1000 Euro kosten oder ?
Alt 08.07.2021, 16:16
Gerade mal angefragt, mit allen Lagern.
Gruß Alex
Alt 08.07.2021, 20:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Vergiss es, wenn die KW einen Schlag hat musst du den Block sowieso grundbohren, ist es ein 4bolt Block?
Aber was klackert da ist die KW vielleicht gerissen?
LG Michael
Alt 08.07.2021, 22:06
LG Michael
Ist ein 4-Bolzen Block.
Alles Andere sehe ich nach der Demontage.
Bin auch eher fürn neuen Unterbau.
Grüße Alex
Alt 09.07.2021, 13:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Moin Alex,
was ist denn da an der Pumpe abgebrochen? (Bild),
gruss dieter
Alt 09.07.2021, 15:14
Beispielbild, .... diesmal ist die in mehrere Teile zerbrochen.
Gruß Alex
Hits:	125
Größe:	57,1 KB
Alt 09.07.2021, 17:56
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich irre mich ungerne, aber offensichtlich habe ich es
Um ne KBW krumm zu kriegen gehört schon was dazu
Alt 09.07.2021, 18:34
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Sehe ich ebenso. Noch dazu der kurze Hebelweg.....
Schöne Grüße an den August
Alt 09.07.2021, 18:53
2400 U/min und nen Gußbruchstück zwischen die Riemenscheiben reicht.
Keiner ist mehr überrascht als ich.
Gruß Alex
Alt 09.07.2021, 21:01
Boot: Gummikreuzer
Gruß Alex
Ich vermute mal wenn die Pumpe mit dem Halter fest verschraubt ist, also nicht lose bzw. schwimmend, das führt garantiert zu Verspannungen und Schwingungen und bricht irgendwann aus, z.B. wie auf dem Bild zu sehen, meine Meinung,
gruss dieter
Geändert von diri (09.07.2021 um 21:07 Uhr)
Alt 09.07.2021, 21:16
Die erste Pumpe hält bis heute, pisste etwas, gewechselt, das war der Fehler.
Dann kam "ersetzt durch" neue Pumpe.
Die versagten halt.
Egal, ... neuer Motor und gut.
Ärgerlich, aber nicht der Ruin.
Gruß Alex
Alt 09.07.2021, 21:35
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
*möglicherweise* wars ja auch andersrum.....zuerst Lagerschaden, Heiss geworden KW Verbogen....und dann Pumpe Abgerissen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2021, 21:45
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Was ist ein Kurbelwellenbalancer? Kann mich mal Jemand erhellen?
Gruss Ingo
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 20:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
