Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146
Alt 04.07.2021, 18:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Kurbelwellenbalancer verbogen GM 383
Hallo Bootsfreunde,
Es hat mich mal wieder erwischt
Gestern ist mir die Vorförderpumpe auf der Kurbelwelle abgerissen, ... Johnson Pumpe, Aufbau ähnlich Volvo Penta, wo die Pumpe auch auf der KW sitzt.
Ein abgebrochenes Gußstück ist einmal zwischen den Riemenscheiben der KW und der WaPu am Motor durchgegangen.
Gab einen ordentlichen Knall, ... jetzt nach der Demontage ist der Balancer am Eiern.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß nicht der Balancer krumm ist, sondern der Kurbelwellenzapfen der Steuerkette ???
Ich bitte um Meinungen
Gruß Alex
Hits:	283
Größe:	95,6 KB
ID:	927068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	89,9 KB
Geändert von Alex 996 (05.07.2021 um 16:35 Uhr)
Alt 04.07.2021, 18:46
45meilen 45meilen ist offline
Da der Balancer mittels Wellenkeil auf der Welle arretiert ist, halte ich es für wahrscheinlich das der einfach nur schief drauf sitzt
Alt 04.07.2021, 18:52
Schwer zu sagen, .... da ist auf jeden Fall was krumm.
Der eiert nicht axial, sondern 90° dazu, also zum Steuerdeckel hin und wieder zurück.
Schläg auch irgendwo leicht an.
Habe hier in Kro leider kein Abzieher.
Gruß Alex
Alt 04.07.2021, 19:39
Du hast aber auch Pech.
Wie ich das sehe wird die Pumpe an den 3 Sacklöchern angeflanscht.
Kannst du mit U-Scheiben ausgleichen dass sie möglichst wenig wackelt?
Gehäuse evtl mit dickem Gummistreifen flexibel befestigen.
Wie lange bleibst du noch?
Ich muss morgen früh zurück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.07.2021, 19:43
Mein Vermieter sagt gelber Kran in Banjol hat einen Abzieher.
Gruß Mani
Alt 04.07.2021, 19:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
... ... jetzt nach der Demontage ist der Balancer am Eiern.
Wenn die Riemenscheibe ab ist und wirklich der Balancer eiert, dann ist zu 85% die KW krumm....
Gruß Stefan
Alt 04.07.2021, 20:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Puh, daß die dicke Welle auf die kurze Distanz zum ersten Lager so eine mitkriegt, daß die sichtbar verbiegt, würde mich sehr überraschen, was aber nicht heißt, daß es nicht sein kann....
Wenn der Balancer so im Normalbetrieb sitzt, wie auf dem Bild, würde ich eher auf den Balancer tippen...
Bin jedenfalls sehr gespannt wie das ausgeht, drücke Dir die Daumen, daß nur der Balancer krumm ist...
Grüße, Tobi
Alt 04.07.2021, 20:33
Habe die Kiste schon raus.
Die ganze Scheiße war vorne gewuchtet, da eiert Volvo original mehr.
Mal sehen, wenn ich die Woche abziehe, ... hier in Kro gehen die Meinungen auch auseinander, KW krumm oder nicht.
Habe noch keine krumme KW gesehen, was aber nichts heißt.
Werde berichten, ... sonst halt mal wieder neuer Motor.
Gruß Alex
Alt 05.07.2021, 00:44
ich denke auch mal das es ehr vom Balancer her kommt, das ist schließlich das schwächste Glied in der Kette
so schnell verbiegt eine Kurbelwelle nicht
Alt 05.07.2021, 07:52
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist gerade online
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
erstmal schauen welches Teil am Balancer eiert. Der besteht ja aus "3 Teilen". Einmal innen das Teil welches auf die KW geschoben und geschraubt wird, dann ein "Gummiring" und schließlich außen herum die "Ausgleichsmasse". Jetzt kann es ja auch sein, das sich der äußere Ring zum Inneren verschoben hat. Dann brauchst du nur einen neuen Balancer.
Gruß Kay
Alt 05.07.2021, 10:41
Den Balancer habe ich gerade schon bei Summit bestellt.
Die Schraube in der Kurbelwelle konnte man nach dem Lösen ganz leicht von Hand die ca. 30 mm rausdrehen.
Wenn, dann ist die KW also weiter Richtung unteres Kettenrad verbogen, wo die dann ja noch dicker wird.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Warum die Pumpe abreißt und ein Bruchstück zwischen die Riemenscheiben fliegt, kann auch nur mir passieren.
Gruß Alex
Alt 05.07.2021, 11:13
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Du machst aber auch Sachen...
Ich kann mich nur Golzi anschließen.
Kann mir nicht vorstellen, daß der wellenzapfen verbiegt. Da krümmelt eher der Balancer auseinander.
Mal abwarten.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 05.07.2021, 11:29
Gib mit meinen alten Motor wieder
Gruß Alex
Alt 05.07.2021, 12:24
Gruß Alex
Im Leben nich [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Alt 05.07.2021, 16:45
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Nö...Alex, brauchst paar Bilder von anderen, damit es dich beruhigt ?
Der Steuerkettendeckel hat auch eine mit abbekommen...?!
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.07.2021, 17:46
Glück Auf !
Gunar
Konnte am Deckel nichts sehen.
Gruß Alex
Alt 05.07.2021, 18:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Glaube nicht das die KW verbogen ist.
Dann müsste früher oder später Öl aus dem Simmerring im Steuerkastendeckel kommen.
Das macht der Wedi nicht lange mit.
Alt 05.07.2021, 19:36
Was ist denn das dort ?
Glück Auf !
Gunar
Hits:	238
Größe:	180,5 KB
Alt 05.07.2021, 20:14
Glück Auf !
Gunar
Genaues sehe ich erst, wenn der Balancer ab ist.
Auf dem Bild sieht das normal aus, aber ich kann mich auch täuschen.
Das Bild ist vom Neumotor.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	80,3 KB
Alt 06.07.2021, 19:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Habe da eventuell was für Dich, mal zum Testen verwendet, vielleicht um die 30 Betriebsstunden,
gruss dieter
Hits:	102
Größe:	109,9 KB
Alt 06.07.2021, 19:21
Wenn Du gar nix anderes da hast, nehme ein Lineal, nen Kaugummi und ne 13er Nuss.
Kaugummi gut durch kauen, dann die 13er damit etwa mittig aufs Lineal kleben ( wichtig, die muss bündig aufliegen ), dann die Nuss auf die KBW setzen und das Lineal als Parallele am Balancer vorbei drehen und messen.
Ich glaube im Leben nicht das die KBW krumm ist, sollte sie es doch sein wirst Du keine Abweichung finden ( was ich nicht glaube ), findest Du ne Abweichung hat der Balancer einen weg ( glaube ich auch noch nicht ), oder er hat einen Schlag bekommen und hat sich schief gezogen
Alt 06.07.2021, 19:33
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Der TSD (Torsionsschwingungsdämpfer) in dem Fall sollte vulkanisiert sein, also kein eingepresster Gummiring.
Bevor die Kurbelwelle krumm ist sollte das Innenteil (Nabe) brechen.
Markus
Alt 06.07.2021, 19:42
Donnerstag ziehe ich das Teil ab.
Bin gerade Nähe Passau.
Danke Leute
Gruß Alex
Alt 06.07.2021, 19:57
Der Balancer schlägt so dermaßen krumm, ... Hammer
Das ist keine leichte Unwucht.
Gruß 3
Alt 06.07.2021, 20:02
gruss dieter
Die Pumpe habe ich montiert
Gruß Alex
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 20:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
