Alt 28.06.2021, 15:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.562 Danke in 868 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang hängt gelegentlich
unser Boot haben wir nun so langsam fit bekommen.
Allerdings hängt gelegentlich der Rückwärtsgang und geht trotz der Neutralstellung nicht raus. Das passiert so bei gefühlten 10x / 1x.
Der Zug ist neu und wurde auch eingestellt.
Die Schaltbox (Quicksilver 3000) ist schon immer schwergängig. Der Antrieb ein SX-C
Ich denke mal, dass die Schaltbox über kurz oder lang getauscht werden muss. Was könnt ihr da empfehlen?
Olli
Geändert von Miracle Man (28.06.2021 um 18:08 Uhr)
Alt 28.06.2021, 19:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich denke, das das eine gewagte These ist.
Probier erstmal nur mit den schaltzug zu schalten, wenn du das feststellen willst.
Abbauen und dann festgemacht schalten.
Oder, wenn vorhanden, einfach an der wippe aushängen und schalten.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 28.06.2021, 22:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich gehe immer von der Box aus.
Motor Leerlauf Gang einlegen und von vorn schalten.
Dann Zug aushängen und weiter gehts
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.06.2021, 11:43
Vielen Dank Euch beiden, aber das haben wir schon hinter uns als wir das eingestellt haben
Olli
Alt 29.06.2021, 12:00
Boot: Modellboot
Also meine den Zug hinten aushängen
Alt 29.06.2021, 13:48
Ja. Das haben wir ja gemacht als wir den neuen Zug eingefädelt haben.
Da haben wir das vorher ja auch getestet.
Olli
Alt 09.07.2021, 17:13
Boot: Modellboot
War der Z runter?
Alt 09.07.2021, 17:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Ist die Schaltung richtig eingestellt ??
Gleicher Weg von Neutal zum Vorwärtsgang
und gleicher Weg von Neutal zum Rückwärtsgang.
Geht der Vorwärtsgang schon sehr früh raus bevor Neutal erreicht ist
und der Rückwärtsgang sehr spät, dann stimmt die Einstellung nicht.
Beide sollten den gleichen Weg haben.
Gruß Jogie,
Alt 10.07.2021, 10:11
Vielen Dank für Eure erneuten Beiträge.
Die Schaltung beim SX ging schon nach Übernahme des Bootes 2018 recht schwer.
Deswegen haben wir ja den Zug getauscht und dachten damit wird alles besser.
Eingestellt ist alles so wie es sein soll. Ich denke ich werde im Winter über eine neue Schaltbox nachdenken, da dies doch sehr nervig und unter Umständen auch gefährlich ist.
Deswegen war ja meine Anfangsfrage was man da am Besten nimmt.
Olli
Alt 10.07.2021, 11:07
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich hatte auch eine Quicksilver 3000 und habe die getauscht. Der Trailerschalter rechts unten war nervig weil man den genau treffen musste, sonst hat er nicht regiert. Außerdem gefällt mir der Chromhebel an der neuen Schaltung besser und der zweistufige Trimschalter am Hebel ist Klasse. Für den Austausch habe ich auch neue Gen. II Züge nach hinten gebraucht weil die alten nicht mehr gepasst haben. An der neuen 4000 Box lässt sich auch der Widerstand über eine Schraube verstellen.
Du kannst Deine Schaltbox aber öffnen und mal rein schauen, vielleicht fehlt ja nur ein bisschen Fett ...
Ansonsten gib es hier ein Video was ein weiteres Problem der 3000 zeigt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246750
Hits:	28
Größe:	78,5 KB
ID:	927594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	109,4 KB
ID:	927595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	79,5 KB
Hits:	26
Größe:	53,4 KB
Alt 10.07.2021, 12:28
Boot: Modellboot
Moin nochmal,
wenn Du doch aber den Schalt zug in der Box aushängst und von Hand
schaltest und es ist okay.........dann logisch Schaltbox
Welche Sim für gelegentlich? aunt t Kein Boot 20 30.03.2017 09:20
Wer fähr gelegentlich nach Duisburg? o.albrecht Allgemeines zum Boot 6 12.03.2015 16:07
Rückwärtsgang hängt fest Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.01.2014 13:17
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
