Alt 25.06.2021, 15:49
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Öl und Filter?
Hallo, ich bin mir nicht sicher welches Öl und welchen Ölfilter ich benötige!
Mercruiser 3.0
Motornummer 6768212 BJ 1987
Aber AT Motor 2008 denke da ist nur der Block
getauscht worden.
Ich weiß ja nicht mal ob ich nen L hab, oder nen anderen
Grüße Stephan
Hits:	27
Größe:	85,3 KB
Alt 25.06.2021, 15:54
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Leichtlauföl 10W40 , 15W40 oder 25W40
Alt 25.06.2021, 16:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Ic h meine bei unseren Tagestemperaturen in der Saison von 15-30°C ist das mineralische 25W40 das einzig richtige
M.f.G.
Bo
Alt 25.06.2021, 16:28
Ja danke ��
vorrangig weiß ich nicht welchen Filter ich bestellen soll
Alt 25.06.2021, 16:40
Dazu bitte die Nr. /Typ/Hersteller des alten, hier benennen und schon wird dir hier geholfen
M.f.G.
Bo
Alt 25.06.2021, 16:50
wenn er die Bezeichnung vom alten abliest findet er das schon selber raus
35 866340Q02, 866340K01, 32716, 14957 ,802885Q
Geändert von ralfschmidt (25.06.2021 um 17:03 Uhr)
Alt 25.06.2021, 17:25
Leider werden außer den Originalen, ab und an weniger bekannte Filtertypen/Hersteller eingeschraubt.
So hatten wir in aufgearbeiteten Motoren schon Filter namens "funtime)" vorgefunden, die keinerlei Typ vermerkt hatten.
M.f.G.
Bo
Alt 25.06.2021, 17:36
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Stephan,
Ölfilter: https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-1488.html
Motoröl:
ich würde 20W50 mineralisch nehmen.
Werner
Alt 25.06.2021, 17:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Leichtlauf und 20W/50. Der war gut.
Die hohen Temperaturen wirken sich bei Wasserkühlung kaum aus, das Thermostat sorgt dafür, dass die Maschine beim Einkreiser stets um die 60 °C hat, mit Wärmetauscher sind es um 85°C. Egal ob draußen 5° oder 35°. Oder hat hier jemand Luftkühler?
BoN
Alt 25.06.2021, 23:21
dann ist das bestimmt von Funtime Parts
Alt 26.06.2021, 08:11
BIn heute mal am Boot da schau ich mir den mal an dann berichte ich
Alt 26.06.2021, 08:15
Mir wurde mal gesagt kein normales kfz Öl nehmen,
sondern eins für Boote, da die Anforderungen an das Öl anders wären.
Ist das richtig, oder doch ganz normales aus dem KFZ Handel?
Alt 26.06.2021, 08:18
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Ich fahre seit Jahren normales Kfz Öl... Wird einmal pro Saison getauscht... Funktioniert...
Ich glaube das ist ne Glaubensfrage... Evtl sind im marine Öl additive die irgendetwas gegen Feuchtigkeit tun sollen... Ich fahre mit dem Kfz gut und bin nicht bereit den mehr Preis zu zahlen
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 26.06.2021, 09:14
Hallo ?????,
Öl ist Öl, die Marineindustrie lässt das Öl nur in speziell verpacken und verlangt ein paar EURO mehr.
15W40 bleibt 15W40 ob im Kanister oder in der Salatschüssel.
Werner
Alt 26.06.2021, 10:09
Das sehe ich eigentlich auch so. Werd normales 15 40
nehmen. Aber wie gesagt such dann am Boot mal ob noch ne Bezeichnung am Ölfilter vorhanden ist
Alt 26.06.2021, 10:17
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ?????,
Um das mal anzuheizen
das erzähl mal in einem BMW- , Mercedes- oder VW - Forum das ein 15W40 ein 15W40 ist. Da wird dir haarklein auseinandergetüddelt welches 15W40 von welchem Hersteller was taugt und welches nicht. Recht hast du aber.
Alt 26.06.2021, 10:37
Frage:
wo kommen die Motoren die in den (meisten) Booten verbaut sind denn her, und welches Öl brauchen die dann.?.?.?
Werner
Geändert von turbopapst (26.06.2021 um 14:04 Uhr)
Alt 26.06.2021, 13:37
Na das ist wahrscheinlich mal ne Glaubensfrage.
Ich nehm normales hab grad den Filter angesehen
Hits:	19
Größe:	64,5 KB
ID:	926358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	19,2 KB
Alt 26.06.2021, 14:03
Unter oder oberhalb der weißen Schrift auf blauem Grund, da steht der Filtertyp
In der Zahlenfolge, wie Ralf es schon im Beitrag 6, schrieb, einer davon ist es bestimmt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.06.2021 um 14:14 Uhr)
Alt 26.06.2021, 14:06
Die ET-Nummer steht auf dem Filter, leider im Bild nicht zu sehen...
z.B. 35-883702Q
Werner
Alt 26.06.2021, 14:17
Werner, liest du auch, oder schreibst du nur ? : mrgreen:
M.f.G.
Bo
Alt 26.06.2021, 14:44
Hallo Bo,
Sorry, das sind halt oft zeitliche Überschneidungen, während Du schon gepostet hast, habe ich noch geschrieben...
Werner
Alt 26.06.2021, 20:06
Ja hab’s gesehen die nr ist nicht am Foto.
Werd ich morgen mal aufschreiben
Danke allen hat mir gut geholfen
Hilfe, wo bekomme ich so einen Filter her ??? Aerodeck Technik-Talk 4 24.08.2004 22:42
Kühlwasser-Filter dicht wenn... charlyvoss Technik-Talk 3 17.08.2004 16:11
Filter in Vergaser von Volvo B20 ? MarkusB Motoren und Antriebstechnik 17 25.10.2003 14:15
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 13:34
Kühlwasser-Filter skegjay Allgemeines zum Boot 1 04.05.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
