Alt 14.06.2021, 06:44
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Standard AQ270 kippt bei Rückwärtsfahrt hoch
Moin, Motor und Antrieb meiner Bayliner 1750 laufen mittlerweile recht gut, nur beim Aufstoppen bzw. rückwärts Fahren bleibt der Z-Antrieb (AQ270) nicht unten...
Wie kann ich die Verriegelung prüfen? Rastet da irgendwas nicht ein?
Die Hebevorrichtung arbeitet normal, soweit ich das beurteilen kann, Antrieb fährt runter bis zur Abschaltung. Allerdings ist der Antrieb dann noch nicht 100%ig in der Endposition, lässt sich aber von Hand weiter runterdrücken, bzw. beim Gang einlegen passiert das von allein.
Ist das normal oder sitzt da etwas nicht richtig?
Geändert von DX-Zwo (14.06.2021 um 12:45 Uhr)
Alt 14.06.2021, 07:44
Rückfahrsperre einstellen - justieren
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 42-43.pdf (1,16 MB, 149x aufgerufen)
Dateityp: pdf 44-45.pdf (1,22 MB, 110x aufgerufen)
Alt 14.06.2021, 07:50
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
schau mal hier rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265580
Werner
Alt 14.06.2021, 10:41
Super, danke für die Infos! Ich glaube da fehlt ein Teil bei mir... Ich schau mir das morgen mal genauer an.
Alt 14.06.2021, 21:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Wenn der Hebemotor nicht ganz hochgefahren ist, kann das nicht gehen. Optisch sieht das bei Dir so aus.
Damit kannst du Dir auch die Spiegelplatte zerstören.
Alt 21.06.2021, 09:40
Tja, wie schon befürchtet scheint das etwas entscheidendes zu fehlen...
Der Verriegelungsmechanismus ist nicht zu finden... Ich vermute mal, dass dieser an diesen runden Punkten angebracht war..?
Alt 27.10.2021, 10:26
Ich berichte mal wie es weiterging... und wo es aktuell noch klemmt:
Bei der Teilesuche für die Rückfahrsperre bin ich auf einen kompletten AQ270 Antrieb gestoßen - und meine Familie bei der Urlaubsrückfahrt zu einem kleinen Umweg genötigt. Absolutes Schnäppchen, alles dabei und zu 99% heil.
Im direkten Vergleich zu meinem Antrieb habe ich dann auch verstanden wo das Problem liegt. Diese komplette Mechanik fehlte an meinem Boot:
Das eigentlich Problem ist aber, dass die Hülse, an der alles befestigt ist, sich bei mir gar nicht mehr drehen lässt. Beim Teilespender geht das ganz leicht.
Wie bekomme ich die gewechselt bzw. wieder gängig?!? Die Achse (Kühlwasserrohr) lässt sich ca. 1mm bewegen, aber nicht herausziehen...
Geändert von DX-Zwo (27.10.2021 um 10:36 Uhr)
Alt 27.10.2021, 19:08
Boot: Windy 22 DC
Unterwasserteil lösen, Schlauchstutzen lösen und auspressen
Alt 27.10.2021, 20:08
OK, danke! Hydraulische Lagerpresse habe ich da. Ich wollte nur nix kaputtmachen…
Alt 01.11.2021, 09:36
So, es war wirklich ganz schön viel Druck nötig, aber die M12 Gewindestange hat gerade mal so ausgereicht. Mit zusätzlicher Hitze und Hammerschlägen kam das Rohr dann etwas bockig raus.
Am Teilespender (schwarz) hab ich geübt, danach dann am tatsächlich verwendeten Antrieb (weiss) ging's schon deutlich entspannter.
Grund für's Zerlegen war ja die Schwergängige Hülse. Die Ursache war tatsächlich eine gebrochene Kunststoff-Distanzscheibe. Selbst als das Rohr raus war, ließ die Hülse sich nur mit Hebeln und Hämmern herausnehmen:
Rohr und Hülse sind aber in einem guten Zustand, also kann alles eigentlich schon wieder mit passender Ersatzscheibe vom schwarzen wieder zusammen...
Vorher wird noch gründlich gesäubert, geschliffen und lackiert.
Welchen Farbaufbau sollte ich nehmen? Alugrund und 2K-Standardlack? Das Boot ist kein Wasserlieger...
Alt 01.01.2022, 09:37
Hier noch das Happy End der Geschichte…
Antrieb ist lackiert, Hülse wieder gängig, Rückfahrsperre montiert.
Scheint alles gut zu funktionieren, Probefahrt dauert ja leider noch.
Volvo DP290 Z-Antrieb klappt bei Rückwärtsfahrt hoch EMUGurke Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2020 23:07
AQ280 geht bei Rückwärtsfahrt hoch tomtom87 Motoren und Antriebstechnik 26 23.09.2019 06:49
AB kippt zu weit hoch Peter. Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2014 20:23
HILFE Volvo AQ 170/270 Trieb schwenkt bei Rückwärtsfahrt hoch azzon Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2009 09:10
Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt Stephan Motoren und Antriebstechnik 29 31.07.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
