Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 20.06.2021, 10:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Kreuzgelenk ....
Aber wieso nimmt Vibration und brummen ab wenn Antrieb hochgetrimt wird. Dann ist das Gelenk doch zunehmen "geknickt"
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.06.2021, 11:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Da würde ich eher auf ein Lager tippen als auf das Kreuzgelenk.
Alt 20.06.2021, 11:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich würde denke das das Kreuzgelenk, wenn der Antrieb ganz unten ist, etwas geknickt läuft.
Hast Du das Plastikteil für die Trimstange verbaut und sitzt das innen, dann ist es auf jeden Fall so das das Kreuzgelenk bei ganz runter getrimmten Antrieb geknickt läuft.
Das Geräusch müsstest Du aber auch haben wenn Du um die Kurve fährst.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 12:14
Boot: Doral 250 SE
Plastikteil sitzt nach Vorschrift Aussen. Bei Kurvenfahrt keine Veränderung.
Gruss - Peter
Alt 20.06.2021, 12:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Gestern bin ich mal ein gutes Stück gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das in Gleitfahrt bei ganz ran getrimmten Antrieb ein hochfrequentes vibrieren zu spüren ist und gleichzeitig ein sonores brummen. Wenn ich anfange den Antrieb in ganz kleinen Schritten hochzutrimmen nimmt das vibrieren und das brummen ab. Wenn ich dann in meiner normaler Trimposition bin ist das brummen weg und das vibrieren nur noch so minimal das man es gerade noch so unter den Füssen spürt.
Hat jemand eine Idee ?
Da gibt es noch eine zusätzliche Ursache.
Wenn der Antrieb dicht ans Boot getrimmt ist, läuft die Propwelle/der Prop nicht "waagerecht" im Wasser. Das heißt die abtauchenden Propellerblätter laufen mit anderer Steigung durchs Wasser als die auftauchenden.
Das wirkt sich dann wie eine Unwucht aus, die der aufmerksame Skipper deutlich merken sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 20.06.2021, 21:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Coupler, überprüf die Flucht bei nächster Möglichkeit. Eventuell ist der auch schon beleidigt. Oft reicht auch das abschmieren des Couplers....ich weiß da kommt man kaum ran aber es gibt da 2 Schmiernippeln und da gehört Fett rein.
LG Michael
Alt 20.06.2021, 21:41
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
Schmiernippel muss ich mal sehen ob ich die finde und dran komme. Flucht ist natürlich blöd in der Saison, mein Dampfer ist ja kein Trailerboot. Ich hoffe das der Coupler mich nicht in der Saison verlässt.
Welches Fett gehört da rein.
Gruss - Peter
Alt 21.06.2021, 11:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.732 Danke in 12.644 Beiträgen
Einen 4/3 er hab ich hier noch in 24" liegen der war auf meiner 260er Searay sehr gut.
Alt 21.06.2021, 11:56
Boot: Doral 250 SE
Danke für das Angebot, aber 24er ist viel zu groß
Gruss - Peter
Alt 21.06.2021, 19:58
Hallo Michael
8M0071841 das grausliche grüne.
LG Michael
Alt 21.06.2021, 20:05
Hallo Michael
Da sind die...
Hits:	39
Größe:	60,8 KB
Gruß Stefan
Alt 23.06.2021, 12:36
Boot: Doral 250 SE
Schaut der Coupler denn weit genug aus dem Flywheelhousing heraus damit man überhaupt an die Schmiernippel herankommt
Gruss - Peter
Alt 23.06.2021, 12:43
Boot: Doral 250 SE
Bevor ich wieder die reparierten 20er Probs montiert hab, bin ich ja mit 18" gefahren. Da war das Brummen und vibrieren nicht vorhanden und sofort nach dem Wechsel auf die 20er war es da. So ein bisschen hab ich die reparierten 20er Props in Verdacht. Wenn ich jetzt noch einen Satz 20er oder 21er hätte würde ich glatt nochmal wechseln.
Vielleicht kann mir ja jemand welche leihen
Gruss - Peter
Alt 23.06.2021, 12:53
Die Kupplung schließt mit dem Gehäuse ab, die Schmiernippel gucken raus.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2021, 17:03
Boot: Doral 250 SE
Das blöde vibrieren und brummen geht mir nicht aus dem Kopf. Hab heute mal mit zwei Propeller Spezialisten gesprochen. Können sich beide nicht vorstellen das durch bloses verstellen der Trimposition die Propeller mal vibrieren und mal nicht.
Was kommt noch in Frage:
Coupler:
Ist sicher gut gefettet da ich zu Beginn der Saison den Antrieb runter hatte und die Kreuzgelenkwelle vor der Montage ordentlich gefettet hab.
Kann im Coupler in der Aufnahme der Welle trotz eingesteckter Welle im nachhinein irgend etwas rein gekommen sein was verhindert das die Welle bei Antrieb full down ganz rein rutschen kann und so Druck auf die Kreuzgelenke ausgeübt wird ?
Flucht hab ich blöderweise vor der Antriebsmontage nicht geprüft, aber die Gelenkwelle flutschte ganz easy in den Coupler.
Gimballager
Ließ sich mit den Fingern butterweich drehen ohne das ich den Eindruck hatte das etwas rauh läuft. Nach Antriebsmontage turnusmäßig abgeschmiert.
Kreuzgelenklager
sah alles TOP aus und ließen sich ebenso butterweich und spielfrei bewegen.
Transom mit allem was dazu gehört
kann da etwas anfangen zu vibrieren und zu brummen bei Antrieb Full Down
Trimzylinder
Was würde passieren wenn die Trimzylinder nicht synchron ein und ausfahren und einer von den Beiden bei full down noch nicht full down ist. Da enstehen doch Spannungen oder Lose. Kann so etwas zu Vibrationen führen
Mehr fällt mir im Moment nicht ein
Gruss - Peter
Alt 24.06.2021, 18:19
Nicht gleiche Blattprofile wegen schlechter Reparatur oder Unwucht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.06.2021, 18:42
Boot: Doral 250 SE
Laut den beiden Spezialisten wenn Propeller schlecht repariert dann immer schlecht und nicht nur bei Antrieb full down
Gruss - Peter
Alt 27.06.2021, 14:10
Boot: Doral 250 SE
Bin jetzt nochmal gefahren, Kreuzgelenk macht keine Geräusche, weder bei Kurvenfahrt, noch bei verschiedenen Trim Positionen.
Gimballager, zumindest im Motorraum sind keine Geräusche zu hören die ich einem Lagerschaden zuordnen würde. Von Aussen im Stand oder während der Fahrt auf der Gesamtgeräusche nicht zu beurteilen. Zahnwelle im Coupler ist ja auch gut gefettete. Was bleibt also noch?
Gruss - Peter
Alt 27.06.2021, 17:36
Die Propeller
LG Michael
Alt 22.07.2021, 13:26
Boot: Doral 250 SE
Das brummen und vibrieren wird immer schlimmer. Ist jetzt ab 3000U konstant da und kriege es auch durch Trim Änderung nicht mehr weg. Werde heute Abe wohl in Verdrängerfahrt zurück in den Hafen fahren müssen. Ausgekuppelt kann ich den Motor über 3000U drehen, kein brummen aber leichte Vibrationen
Gruss - Peter
Alt 22.07.2021, 15:25
ich würde echt mal andere Propeller testen
Alt 22.07.2021, 15:52
Boot: Doral 250 SE
Hab jetzt noch etwas versucht. Ausgekuppelt 1500U, Antrieb ganz runter und dann nach links und rechts Lenkeinschlag. Kurz vor Anschlag fängt dieses brummen und vibrieren an und es klackert.
Ist wohl doch das Kreuzgelenk.... Oder?
Gruss - Peter
Alt 23.07.2021, 19:35
Kannst schon Fehler löschen gehen "overspeed in neutral"
Coupler defekt oder schlecht zentriert....auch eine von zig Möglichkeiten.
LG Michael
Alt 23.07.2021, 21:24
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hatten wir den Propeller schon...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 23.07.2021, 21:35
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Fehler löschen ist eine meiner einfachsten Aufgabe
Am Dienstag kommt Boot raus, dann wird der Antrieb gezogen und dann sieht man weiter
Gruss - Peter
Anreißleine schnellt kraftvoll zurück DennisP Motoren und Antriebstechnik 21 09.03.2016 08:48
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min phil20081 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 19:28
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 18:05
Mit 22" Stingray nur 40mph bei 4000U/min ??? stingray SVC 222 Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2007 11:51
Mercruiser 4,3LX Zündaussetzer ab 4000U/pm Aquaviva Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
