Alt 20.06.2021, 17:15
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard MerCruiser 4,3 MPI ruckelt/stottert ab 4000 U/min
Guten Abend zusammen,
mein 2010er 4,3 MPI ruckelt/stottert seit heute ab 4000 U/min und dreht auch nicht weiter hoch.
Im Vorfeld ist folgendes Passiert:
Ich wollte gestern auf den zweiten Bootstank umschalten worauf der Motor anfing zu stottern und kein Gas mehr angenommen hat. Ich habe dann den Benzinhahn zurück auf den ersten Tank gestellt und bin mit dem letzten Rest Benzin zurück in den Hafen gefahren, wo ich der Meinung war das der Motor normal lief.
Heute nach dem tanken trat dann der oben beschriebene Fehler auf.
Da ich keine Möglichkeit habe den Motor auszulesen wollte ich euch nach eurer Erfahrung und Meinung fragen.
-Filter/Einspritzdüse verstopft durch Dreck im zweiten Tank? (Tank wurde davor von mir noch nicht benutzt)
-Problem mit dem IAC ? (Idle Air Control / Leerlaufkontrolle)
Zur Info:
Vor Saison wurde ein neuer Benzin-Wasser Filter sowie ein neuer Satz Zündkerzen verbaut.
Außerdem hat jeder Tank einen kleinen Benzinfilter vor dem Hauptfilter.
Alt 20.06.2021, 17:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn es was zum auslesen geben würde, dann würde der Motor Dir das akustisch durch einen Warnton mitteilen.
Filter ja, Düsen denke ich nicht.
Nein!!!
Zur Info:
Mach die neu und er wird wieder laufen....
Gruß Stefan
Alt 11.07.2022, 10:05
Hier noch die Auflösung zu meinem Problem:
Die "Vorfilter" und der Wasserabscheide Filter wurden gewechselt was allerdings keine Besserung brachte.
Über den Winter habe ich die Benzinpumpe (ohne Motor Ausbau ) gewechselt, nun läuft der Motor wieder einwandfrei und mit voller Leistung.
Vielen Dank an alle
MerCruiser 3.0 LX Stottert und Ruckelt ab 4000 Umdrehungen florian.wagner94.1@web.de Motoren und Antriebstechnik 30 22.03.2024 06:27
Motor ruckelt und stottert Der kleine Baron Motoren und Antriebstechnik 33 13.09.2021 09:26
Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min Stefan-HL Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2015 18:42
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
