Alt 13.06.2021, 17:33
Noel417 Noel417 ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Unter Last keine Drehzahl
habe das Problem das mein Motor ohne Antrieb bis Höchstdrehzahl dreht, bei eingelegtem Gang komme ich max. auf 3200 rpm.
Beim Motor handelt es sich um einen Volvo Penta 4,3 GL
Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
Alt 13.06.2021, 17:40
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.122 Beiträgen
Wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wird auch die Drehzahl höher gehen.
Alt 13.06.2021, 19:01
die Drehzahl reicht nicht um ins gleiten zu kommen. hab den Gashebel am Anschlag, mehr wie 3200 rpm ist nicht möglich wenn der Gang eingelegt ist.
Alt 13.06.2021, 19:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Echt?
Kannst Du das Boot, den Typ, das Gewicht inkl. Beladung benennen?
Alt 13.06.2021, 19:15
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Noel,
welches Boot fährst Du???
mögliche Ursachen:
  1. Propeller mit zu hoher Steigung
  2. Motor läuft nicht auf alle Zylinder
  3. Starker Bewuchs am Unterwasserschiff
Werner
Alt 13.06.2021, 19:32
Echt?
Sealine 220 Family, Beladung eher mäßig. Im letzten Jahr lief das top, keine Probleme. Haben über Winter die beiden Bälge am Antrieb getauscht. mehr wurde außer Einwinterungsarbeiten nicht gemacht. Hab heute noch die Kraftstoffleitungen zum Vorfilter erneuert da diese weich waren und feucht von Benzin. Der Filter war ebenfalls nur 1/4 voll. Nach dem Tausch ist der Filter voll mit Kraftstoff. Wenn ich den Gashebel bei eingelegtem Gang auf Anschlag drücke ist die Drosselklappe voll geöffnet. Kein Spiel am Gaszug. Keine Zündaussetzer oder sonstiges zu bemerken.
Alt 13.06.2021, 19:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was ist das für ein Vergaser?
Ev. Geht die 2te Stufe nicht auf, ... wenn letztes Jahr alles lief kann es der Prop ja nicht sein.
Gruß Alex
Alt 13.06.2021, 21:23
Gruß Alex
Das denke ich auch, Prop kann nicht sein. Aber ich glaube nicht das es am Vergaser liegen wird. Werde es aber mal prüfen. Ohne Antrieb bekomme ich volle Drehzahl, nur wenn der Motor Leistung bringen muss bei eingelegtem Gang ist bei 3200 rpm schluss.
Alt 13.06.2021, 21:26
wenn es nicht der Vergaser ist würde ich mal den Zündzeitpunkt überprüfen
Alt 13.06.2021, 21:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Wenn der Motor ohne Last die Höchstdrehzahl erreicht, bedeutet nichts, die Last ist dann nahe null.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Zu wenig Luft
- Zu wenig Benzin
- Zu wenig Gemisch
- Flasch eingestellte / (teilw.) keine Zündung
- Bewuchs am Boot
Zu wenig Benzin kannst Du einfach prüfen: Sobald die Drehzahl unter Last nichgt mehr steigen will, sprühst Du Bremsenreiniger in den flame arrestor.
Steigt die Drehzahl deutlich, fehtl Benzin.
Steigt sie nicht, oder sinkt sogar, fehlt kein Benzin.
Zu wenig Luft kannst Du prüfen, indem Du KURZ ohne flame arrestor fährst.
Usw. . ...
Götz
Alt 15.06.2021, 12:12
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Hola Noel
ich habe auch den gleichen Motor, sowie ein vergleichbares Boot. Anfang der Saison lief das Boot mit vollem Tank und vier Personen noch locker 31 Knoten, etwas über 4200 Upm. Nun, ein halbes Jahr später komme ich vielleicht noch auf 26 Knoten und um die 3700 Upm.
Beim Schnorcheln mal Rumpf gecheckt. Ordentlich Pocken und Co. drauf.
Generell würde das Boot vielleicht noch 2 oder 3 Knoten schneller gehen, aber mein Propellerpaar ist nicht mehr das beste, aber zum gemütlichen Rumcruisen reicht es noch..
Also ich hoffe mal, das es bei mir auch der Bewuchs ist. In der Saison wurden keine Parameter verändert.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 15.06.2021, 12:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
Gruß Alex
..der GL hat keine zweite Stufe, nur einen mechanisch betätigten Doppelvergaser
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.06.2021, 21:35
danke für eure Tipps,
Es lag am Kraftstoff in erster Linie, hatte noch Restbestände eingefüllt und der war wohl über. Hab heute mal entsprechende Zusätze eingefüllt und es läuft. Außerdem hab ich festgestellt, dass die Trimmanzeige vom Motor nicht richtig anzeigt. Letztes Jahr hab ich den Motor auf -3 gestellt und das Boot kam schnell ins gleiten. Heute musste ich diesen auf -5 stellen. Mal schlau machen wie die Grundeinstellung ist, kann sein das sich da was verändert hat beim wechseln der Bälge
Geändert von Noel417 (15.06.2021 um 21:40 Uhr)
Alt 16.06.2021, 07:30
Zitat von AlleeeAlleee Beitrag anzeigen
Hola Noel
der Bewuchs kann schon ordentlich bremsen
Alt 16.06.2021, 07:53
da musst du mal deinen Trimmsensor einstellen...
wahrscheinlich AQ 290 DP.?.?.?
Werner
Alt 16.06.2021, 20:18
ja das werde ich wohl nochmal machen dürfen
Diesel erreicht unter Last wenig Drehzahl Holzwurm1101 Motoren und Antriebstechnik 39 12.07.2016 07:56
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
warm unter Last Drehzahl nur bis ca 2000 upm.50ps mercury thunderbold Twister82 Motoren und Antriebstechnik 13 31.05.2012 17:13
Drehzahl geht unter Last runter Hundekoje Motoren und Antriebstechnik 4 22.07.2010 21:10
Einbaudiesel bringt unter Last nicht volle Drehzahl makonka Technik-Talk 5 20.01.2007 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
