Alt 13.06.2021, 07:27
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor ging plötzlich aus!😩
Moin!
Bin am Freitag mit meinem neuen Boot auf der Ostsee gewesen und plötzlich während der Fahrt ging mein Motor ( Mercury 30 ps Efi ) aus!
Und ich habe ihn nicht mehr zum laufen bekommen habe mich zum Hafen schleppen lassen und das Boot zur einer Fach Werkstatt gebracht, Dort wurde der Motor ausgelesen und keine Fehler festgestellt wir haben noch den Benzinkanister ausgetauscht aber daran lag es auch nicht 😟 das was mich stutzig macht war das der Motor plötzlich ausging ! So als würde man ein Schalter umlegen🙄
Hat vielleicht jemand wo ich anfangen soll zu suchen? (Nein der Notausschalter war war nicht unten😉)
Für Tipps wäre ich dankbar
Gruß ujue
Alt 13.06.2021, 07:40
Neck Neck ist offline
1.823 Danke in 1.122 Beiträgen
Kolbenfresser
Gruß Manfred
Alt 13.06.2021, 07:44
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Wie alt ist denn das „neue Boot“?
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 13.06.2021, 07:50
Was hat das Boot mit dem Motor zu tun.
Alt 13.06.2021, 07:51
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Was sagt die Fachwerkstatt :- , die sollten doch Ahnung davon haben.
Alt 13.06.2021, 08:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Zündkerze raus und prüfen ob sie funkt, das natürlich nur bei auf Masse gelegten Kerzengehäuse
M.f.G.
Bo
Alt 13.06.2021, 08:07
Sorry.....halt dann: Wie alt ist denn der neue Motor?
Weil wenn der neu ist, dann ist das ganz klar n Garantiefall ....mehr nicht.
Meine Güte....schön langsam stell ich mir die Frage ob man in diesem Forum überhaupt noch etwas fragen darf ohne gleich angeschis... zu werden.
VG Harald
Alt 13.06.2021, 08:16
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Moin zusammen und Hallo Harald79
Mir war bei deiner Frage sofort klar, das du den Motor meinst, das Alter des Bootes kann ja wirklich sch....egal sein.
Ich gebe Dir Recht, das hier im Forum echt manche nur drauf warten, auf eine nicht ganz korrekte Formulierung zu warten ?
Schöner wäre es wenn es konstruktive Kritik und vor allem mögliche Lösungen gäbe.
Und alle die, die so anfangen:.... ich weiß es zwar nicht, aber könnte es so sein.... könnten sich dabei ruhig etwas zurück halten.
Sorry, aber das war mir jetzt echt mal ein Bedürfnis, ich hoffe ich habe keinem auf den Schlips getreten
Aber jetzt zurück zum Fall: was hat denn die Fachwerkstatt gesagt? wüsste ich auch gerne.
ALLEN einen schönen Sonntag und eine tolle Saison
Gruß Normen
Alt 13.06.2021, 08:23
Boot: keins mehr
2.543 Danke in 1.691 Beiträgen
die *sollten* Ahnung haben (Werkstatt)
KI hat aber wiedermal versagt
das Steuergerät ist zu blöde sich mal die Kerzen Anzuguggen
Katastrophe
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (13.06.2021 um 08:33 Uhr)
Alt 13.06.2021, 08:31
Na das Alter des Bootes spielen da schon mit rein. Ist das ein alter Sehlenverkäufer ist vielleicht der Spiegel abgefauelt und der Motor auf dem Grund der Ostsee abgesoffen, da ist er auch plötzlich aus
Läuft der Motor denn jetzt wieder?
Alt 13.06.2021, 08:42
Der Motor ist aus 2009 und hat ausgelesen 88,1 std gelaufen
Der Motor dreht und hat Kompression
Die Fachwerkstatt hat nicht lange geschaut da ich kein Kunde von denen bin und die haben zu viel zu tun!
Alt 13.06.2021, 09:04
Das Alter des Bootes passt hier nicht mit rein, da nur vom plötzlichen Stillstand vom Motor berichtet wurde.
Hier sind noch viele Fragen offen ,die der Einsteller nicht vermerkt hat, zum Beispiel.
Läßt sich der Motor von Hand durchdrehen?
War vieleicht der Sprit alle?
Wenn die Werkstatt nichts auslesen konnte, Läuft der Motor wieder?
Oder war vielleicht ein fester Gegenstand im Propeller?
Aus Baujahr 2009 und nur genau 88,1 Std
Ob wie hier eine Antwort bekommen ?
Gruß Manfred
Alt 13.06.2021, 09:14
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
... in 12 Jahren nur 88 Stunden, das würde bedeuten nur ca. 7 Stunden/Saison....
Vielleicht wäre da doch mal eine genauere Inspektion ratsam.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 13.06.2021, 09:29
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Da fehlt eine 0…….
Gruß Bergi :
Alt 13.06.2021, 09:41
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Wenn man ganz genau nimmt 7,3 Stunden pro Jahr.
Wurde der Quickstop geprüft? klingt ganz danach
Lg
Alt 13.06.2021, 09:45
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Würde auch mal vermuten das quickstop oder Zündschloss das Problem sind..
Eventuell ist irgendwo ein Kabelbruch im zündungsplus
Alt 13.06.2021, 10:51
Wo siehst du das Problem, den Nachweis eines Zündfunken , zumindest an einer Zündkerze zu erbringen ?......sind's zwei Linke Hände oder ein fehlender passender Kerzenschlüssel ? Denn dir bei Bedarf, jeder Autozubehör Laden verkaufen könnte.
M.f.G.
Bo
Alt 13.06.2021, 11:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Heute ein neues Modul eingebaut, dann hat ne 20 Jahre alte Motor sogar 0 Betriebsstunden, praktisch Neuzustand,
gruss dieter
Alt 13.06.2021, 11:14
Ja also ich hab den Quick stop auch im Verdacht da der Vorbesitzer das Boot er vielleicht ein oder maximal zweimal im Jahr mit nach Kroatien genommen hat also von daher denke ich mal dass er da nicht so viel mitgefahren ist und wie gesagt 88,1 Stunden waren auf dem Laptop zu sehen und ich habe eine Kerze rausgedreht und kein zündfuncken war zusehen der Motor dreht sauber durch! Der Motor wurde erst kürzlich gewartet !
Und er hat volle Kompression 🤔 so das ich davon ausgehen kann das der Zahnrimmen in Ordnung ist
Alt 13.06.2021, 11:18
Was mich stutzig macht ich das das motorsteugerät kein Fehler anzeigt��
Alt 13.06.2021, 11:37
uli07 uli07 ist gerade online
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Ein Fehler wird nur angezeigt wenn es einen Fehler gibt. Hört sich blöde an, ich weiß. Es gibt aber etliche Teile deren Funktion nicht überwacht wird. Somit kann bei einem Defekt eines solchen nicht überwachten Teil auch kein Fehler angezeigt werden. Wie auch schon meine Vorschreiber vermuten, Quick Stop, Benzinzufuhr und Zündfunke überprüfen.
Alt 13.06.2021, 11:49
Werde ihn Dienstag in die Werkstatt bringen!
Und dann berichten was es war
Alt 13.06.2021, 12:16
Ich habe auch bei meinem Rasenmähermotor die Zündkerze herausgedreht und auch keinen Zündfunken gefunden.
Wo hat der sich versteckt.
Ich glaube, dir ist die ganze Sache eine Nummer zu Groß.
Alt 13.06.2021, 13:04
Alles ist gut. Er hat schon einen Werkstatttermin.
Alt 13.06.2021, 14:42
Es gibt auch Ersatz Zündfunken zu kaufen.
https://etel-tuning.eu/produkt/tuning-zundfunken/
Mercury 115 AB ging plötzlich aus - erneutes Starten nahezu unmöglich Pfeffermühle Motoren und Antriebstechnik 89 14.09.2013 19:46
Dv 10 startet nicht!😩 Morris mit DV10 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2013 09:36
VP 5,7 GL V8 ging plötzlich aus torsti58 Motoren und Antriebstechnik 18 23.09.2012 22:52
Motor ging einfach aus! Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
