Alt 04.06.2021, 14:49
Marcus F. Marcus F. ist offline
Boot: Larson "Sei 190"
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3 GL
Hallo ihr Lieben, ich habe mir vor kurzem eine Larson "Sei 190" gegönnt..
Jetzt springt das gute Stück nicht an. Ich habe die Batterien geladen und trotzdem Piept er nur laut und "klackert" etwas also er will.....
Bei der Probefahrt sprang er ohne Probleme an und er Hauptschalter war aus.
Hat jemand von euch einen Tipp??
Alt 04.06.2021, 15:17
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Miß mal die Batteriespannung während des Startvorgangs.
Kann auch sein das der Anlasser kaputt ist oder das die Batteriekabel nicht in Ordnung sind.
Alt 04.06.2021, 15:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Schalthebel auf Neutral ?
Gruß Jogie,
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Marcus,
also, wenn Batterie und Anlasser O.K. .?.?.?
1; Zündkerzen raus, Kerzenbild anschauen.
2; überprüfen ob Zündfunke da ist, wenn JA dann Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugstutzen sprühen.
wenn der Motor dann anspringt liegt es am Benzin...
Werner
Alt 04.06.2021, 17:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.800 Danke in 2.759 Beiträgen
Notstop Taster belegt .
Ist mir mal passiert beim Auswintern .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.06.2021, 20:01
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Habe auch einen 4.3 GL. Der wollte auf einmal auch nicht mehr anspringen. Batterien waren voll. Bei mir war es das Gelb/Grüne Kabel vom Starterrelais zum Magnetschalter am Anlasser. Die Öse war fast abkorrodiert. Öse neu und sofort sprang die Kiste wieder an.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 04.06.2021, 22:29
Ich danke euch für die vielen Tipps. Ich mache mich morgen noch mal ran und werde dann berichten.
Ich habe es heute Nachmittag noch mal versucht und da ist er angesprungen.
Dann aber wiederum auch nicht mehr (Katastrophe)
Ich tippe auf den Anlasser dass da der Magnetschalter einen weg hat.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 05.06.2021, 01:00
Ich hatte auch erst den kompletten Anlasser ausgebaut, was ein Sch…. Gefummel war. Der Anlasser und der Magnetschalter funktionierten im ausgebauten Zustand einwandfrei. Beim verkabeln des Anlassers, hatte ich dann die Öse des Gelb/Grünen Kabels in der Hand. Und die war es dann auch.
Gruß Heiner
Alt 05.06.2021, 07:18
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist gerade online
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Genau das Gleiche wars an meinem 3.0 Volvo Penta.
Rheinkilometer 363
Alt 05.06.2021, 08:45
Hallo Marcus,
dreht denn der Anlasser richtig durch???
Werner
Alt 05.06.2021, 09:26
Guten Morgen Turbopapst.
Der Anlasser klackt nur, als hätte er eine Blockade.
Ich schaue mir gleich das Gelb/Grüne Kabel mal an.
Alt 05.06.2021, 09:58
schraub mal die Kerzen raus, und versuche es nochmal.
evtl. hast Du durch durchgerostete Krümmer Wasser in den Brennräumen.
Werner
Alt 05.06.2021, 12:46
Das wäre nicht gut. Obwohl, bei mir dachten wir das auch zuerst, Motor blockiert, oder so. Er lies sich aber über die Riemenscheibe drehen. Könnte man ja auch erst einmal probieren. Wenn ich da an das Gefummel mit dem Rausschrauben der Zündkerzen denke.
Gruß Heiner
Alt 05.06.2021, 14:56
Hallo Heiner,
aber irgendwo muss man(n) halt mal anfangen mit der Fehlersuche...
Werner
Alt 05.06.2021, 14:57
am Besten Du machst ein Video.
Werner
Alt 05.06.2021, 15:08
Jetzt bin ich soweit das ich den Anlasser ausbaue und einem Bekannten kfz'ler mitgebe.
Der lässt ihn in der Werkstatt mal durchschauen......
Ich berichte.
Alt 05.06.2021, 19:25
Hallo Heiner,
JUPP….. das sollte auch keine Kritik an Deinem Post sein
Gruß aus der Sonne
Gruß Heiner
Alt 05.06.2021, 20:11
Gruß aus der Sonne
Hallo Heiner,
habe ich auch nicht als Kritik empfunden.
sollte nur ein Anstoß für den TE sein...
Werner
Alt 08.06.2021, 19:17
Hallo, der Anlasser war es leider nicht.
Die Suche geht weiter.
Wie kann ich hier denn ein Video hochladen?
Alt 08.06.2021, 19:21
Hallo Marcus,
du musst das Video bei Youtube hochladen und "hier verlinken".
Werner
Alt 08.06.2021, 19:46
OK, danke. Mache ich nachdem die Kinder im Bett sind.
Alt 08.06.2021, 20:14
https://youtu.be/gUKfkAMkmF4
Alt 08.06.2021, 20:15
Ich hoffe das hilft.
Alt 08.06.2021, 20:32
Alt 09.06.2021, 09:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
Ich höre da noch nicht mal ein Anlasserklacken !??
Aber ich höre, wie das Piepen etwas armselig wird, wenn Du den Schlüssel drehst.
Das spricht dafür, dass die Spannung zusammenbricht.
1. Entweder der Motor blockiert - das prüfst Du, indem Du versuchst den Motor über die Mutter an der Kurbelwelle (Schwungscheibe) per Knarre oder Drehmomentschlüssel zu drehen versuchst.
2. Oder es kommt nicht genug Strom am Anlasser an - das kannst Du prüfen, indem Du per Überbrückungskabel für genügend Strom sorgst. Einmal an der Batterie, wenn das nicht hilft direkt am Anlasser.
Vorher würde ich aber prüfen, ob beim Anlassversuch überhaupt Strom am Anlasser ankommt (per Messgerät).
3. Der Anlasser ist defekt.
Götz
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 05.09.2016 00:53
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
