Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.06.2021, 14:35
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Sind Quickstops in D vorgeschrieben?
Fragt
Matthias.
sind hier Vorschriften die wesentliche Entscheidungsgrundlage ...
... oder eher der Wunsch, beim über Bord-Fallen wenigstens an warmen Tagen eine minimale Chance zu haben, wieder schwimmenderweise zum Boot zu kommen?
fragt ein Newbie, der noch nie auf hoher See war
Alt 03.06.2021, 15:42
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Dieses Teil ersetzt nicht den Quickstopp!
Was ist wenn man im Boot stürzt wegen einer nicht gesehen Welle, oder warum auch immer? Man schlägt sich den Kopf an und wird bewusstlos, dann würde der Motor nicht ausgehen.
Dafür scheinen die Quickstop ja auch nicht unbedingt ausgelegt zu sein. Bei unserem kleinen Boot gibt es genug Positionen wo ich mit Armband bequem bewusstlos liegen könnte.
Auch in NL wo die bei schnellen Booten ja vorgeschrieben sind, braucht man die nur am Außenfahrstand. Innen könnte man ja auch bewusstlos liegen.
Der Hauptschutz ist wohl bei überbord gehen.
Alt 03.06.2021, 16:35
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Kommt immer drauf an wie man das sieht. Der ursprügliche Quickstop hatte einen "Bindfaden" von etwa 80 cm Länge. Der Fahrer soll ja am Ruder bleiben.
So wie ich das hier les meinen viele das man mit so einem Quickstop im ganzen Boot rumlaufen und rumliegen muß.
Ist im Prinzip genau so ein Schwachsinn wie vom Beifahrersitz Auto fahren zu wollen/müssen.
Alt 03.06.2021, 18:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Deswegen reicht auch die Leine vom Quickstopp völlig aus, weil man sich die als Schlaufe ums Handgelenk legen kann.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 18:33
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Doch, tut es.
Der von Dir beschriebene Fall geht auch mit Leine.
Das Teil wird inzwischen auch von Mercury vertrieben und erfüllt die Zulassungsvorschriften in den USA.
Das sind meines Wissens nach auch die einzigen, die bisher überhaupt eine technische Vorschrift haben. In allen andern Ländern steht immer nur:
Eine Abschalteinrichtung beim über Bord gehen muss vorhanden sein
Oder so ähnlich. Eine genaue technische Spezifikation gibt es nicht.
Und ein Teil, was immer um das Handgelenk ist ist mit Sicherheit sinnvoller als ein QS mit Leine, der „meistens“ angelegt wird.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2021, 18:44
Korrekt! Als Mercury Händler hab ich das sogar in meinem Boot und auf der Schulung war der erste Satz....
"Dieses Zubehör ersetzt nicht den Quickstopp"
Nennt sich 1st Mate und
"Seine drei Hauptfunktionen sind: Mann-über-Bord-Überwachungs- und Warnsystem, Notruffähigkeit und Diebstahlschutz für das Boot und seinen/seine Motor(en)."
Quelle
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 20:17
Hallo Jürgen
Auf der von Dir verlinkten Seite finde ich keinen Hinweis, dass es nicht den QS ersetzt. Ev. habe ich es überlesen.
Aber, beim Hersteller Fell Marine findet sich folgendes, auf was ich mich bezogen habe:
Gruß Rüdiger
Hits:	23
Größe:	69,8 KB
Alt 03.06.2021, 20:49
Hallo Jürgen
Gruß Rüdiger
Den Link habe ich nur eingefügt weil ich eine Textpassage aus der Seite in meinen Post kopiert habe.
Was die Vorschriften in den USA angeht, so entzieht sich das meiner Kenntnis und interessiert mich auch nicht.
Wenn es in der EU als Ersatz für den Quickstopp zugelassen wäre, dann hätte Mercury mich darüber informiert.
Wenn Du mir nicht glaubst, dann frag den Betreiber des Forums, der wird es wissen! Sollte es wissen als Mercury Händler.
Edit: für mich abschließend zu dem Thema:
Klar kann ich auf meinem Fahrersitz zusammen sacken und ohnmächtig da sitzen bleiben und das Boot fährt weiter.
Fakt ist aber, falle ich von meinem Stuhl, oder kippe ich um ist die Leine so bemessen das der Motor aus geht.
Alles andere wäre auch grob fahrlässig, mir und meinen eventuellen Mitfahrern gegenüber...!
AN SONSTEN HAB ICH SPASS, MEISST MIT QUICKSTOPP AM ARM!
https://www.youtube.com/watch?v=DopyhEri8mg
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (03.06.2021 um 21:07 Uhr)
Alt 03.06.2021, 21:17
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Ich habe mir jetzt von Jobe das Handgelenkband bestellt, vielleicht passt es ja sogar ums Fussgelenk - die Idee, dort den Quickstop zu befestigen, wäre bei mir sogar noch praktischer.
Ansonsten finde ich auch für Idee mit so einem Schlüsselband, wie sie in den Schwimmbädern verwendet werden, aufgrund des dünnen und leichten Materials gut - wobei das "zumachen" aber nicht nervig werden sollte.
Danke für eure Tipps!
Genau das habe ich auch Das ist aber schon recht kurz. Es passt so gerade eben um das Handgelenk. Ist aber schön bequem.
Beste Grüße
Volker
Alt 03.06.2021, 22:12
Hallo Stefan
Danke, dass wir sachlich diskutieren
Ich drehe es aber mal rum:
Der Hersteller Fell sitzt in Europa und bietet das Ding genau dafür an.
Und nach meinem Wissen gibt es eben in Europa keine einzige Norm, die vorschreibt, wie ein QS ausgeführt sein muss. Oder hat man bei den gesamten Nachrüst QS schon mal was von einer Freigabe gehört. Oder einer Zulassungsbescheinigung für nachkaufbare Notstopp Leinen?
Ich kenne da nichts. Daher gehe ich davon aus, es gibt keine Norm.
Gibt es die doch, wäre ich um einen Hinweis dankbar.
Ich vermute einfach mal, dass Mercury sich „mit dem Hintern an der Wand lang“ bewegt, damit man im Fall der Fälle für nichts verantwortlich ist.
Eine Grundlage für die Einstufung kann ich nicht erkennen.
Gruß Rüdiger
Quickstop gesucht! sanicoe Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2013 00:29
Quickstop Nachrüsten? Bootsfan Allgemeines zum Boot 8 14.06.2008 23:52
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 19:49
Quickstop Mercruiser 4,3 V6 mister x Technik-Talk 10 18.04.2007 06:42
Quickstop-Leine petra Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
