| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Je wärmer es wird, umso weniger habe ich während der Fahrt an - damit habe ich auch immer weniger Möglichkeiten, den Quickstop "an mir" zu befestigen.
Mir schwebt nun ein schnell/bequem anzulegendes Armband vor (Klettband oder so) mit einem Ring, um den Quickstop einzuhaken. Das Quickstopkabel/-band selbst zum Ring formen, macht es zu kurz und damit unhandlich. Hat da jemand einen erprobten und für gut befundenen Vorschlag?
Viele Grüße Andreas |
Wenn du gar nichts mehr an hast, hätte ich da noch eine Idee.
Da ist doch wahrscheinlich bei Dir vorn noch dieses kleine Teilchen. (Mehr darf ich hier im Forum nicht sagen
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Jo, so wird das normalerweise auch gemacht. Nur mit Klett reicht glaube ich nicht. Sollte schon ein richtiger Verschluß am Arm sein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Vielleicht eine Geschäftsidee. So ein Armband kann man doch bestimmt mit einem 3D Drucker herstellen. Dann am besten mit „Boote Forum“ Logo.
Ich würde eins nehmen.[emoji2] Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Einfach Dr Google fragen
https://www.google.at/search?q=quick...client=gws-wiz
Liebe Grüße Willi
Viele Grüße Andreas
Fell Marine hat da was per Funksteuerung, das wäre die bequemste Art
Was genau ist das?
Hängt sich das der Bootsführer mit einem Bändchen um den Hals und wenn er mitsamt dieses Teil über Bord geht, schaltet sich der Motor aus, sobald dieser außer Funkreichweite ist? Cool! Könnte man ja auf der Ostsee ganz alleine Wasserski fahren, ohne das jemand im Boot sitzt. |
Sind Quickstops in D vorgeschrieben?
Fragt Matthias. |
Ich fahre kommendes Wochenende endlich wieder nach Kroatien und hatte auch das Problem - früher öfter an der Badehose eingehängt ... und jetzt hab ich so Armbandschwimmer bestellt, die auch den Schlüssel und schwere Anhängerschaft tragen können wenn das doch mal ins Waser fallen sollte. Da kann ich künftig auch den QuickStop einhängen, denke ich.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A Mein Versuch eines Bootskanals
Zumindest nicht da, wo ich fahre (Elbe/Ostsee)
Danke für den Tip, soeben 2St. bestellt!
Gruss Thomas, Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt! |
Sobald die Funkverbindung unterbrochen ist, geht der Motor aus. Also entweder bei großer Distanz oder aber wenn das Mobilteil unter Wasser kommt. Ich nutze die Armband-Variante. Das Teil will ich nicht mehr missen. Gibt schon andere Beiträge dazu im Forum, da gibt es mehr Infos. Gruß Rüdiger |
Ansonsten geht auch old school ein Fussband fürs SUP oder Surfboard.
Die für Damen kann man oft so eng machen (Klett) dass sie am Handgelenk passen. Und die halten auch und sind teilweise sogar noch gepolstert. Chrischan
bei funktionier seit knapp 20 Jahren eine dünne Leine,
die hat eine Schlaufe die kann ich mir um die Hand machen, wenn ich die gerade nicht trage hängt die oben am Gashebel da kann ich also einfach so reinschlüpfen
Ich häng die bei mir immer in die Gürtelschlaufe.
Die zweite Leine ist um die Lenkradnabe gelegt. So kann mich meine Frau auch abholen wenn ich mal über Bord gehen sollte. Stell mir das mit dem Funkteil richtig schön vor solange ich noch an Bord bin, wenn das Ding auslöst weil ich ausser Reichweite bin ist es sicher etwas doof für die die noch an Bord sind und nichts machen können. |
einen Reserve Sender muß man schon haben sonst wird das blöd
wenn du mit dem Funkarmband über Bord gehst schaltet der Motor ja nur aus, jeder andere an Bord kann den Motor sofort wieder starten ohne Schwierigkeiten.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Was ist wenn man im Boot stürzt wegen einer nicht gesehen Welle, oder warum auch immer? Man schlägt sich den Kopf an und wird bewusstlos, dann würde der Motor nicht ausgehen. |
ich habe mir aus einem Uhrenarmband (von der Machart so wie die Schlüsselarmbänder in den Schwimmbädern) und einem kleinen Schlüsselring, den ich durch die Gewebeschlaufen gefrickelt habe, ein Armband hergestellt in dem ich dann den kleinen Karabiner vom Quickstop einhaken kann. Stört nicht und hat alles in allem nur einen sehr schmalen Taler gekostet Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
Irgendwie wird hier gerade der tiefe Teller neu erfunden.
Ich habe mir jetzt von Jobe das Handgelenkband bestellt, vielleicht passt es ja sogar ums Fussgelenk - die Idee, dort den Quickstop zu befestigen, wäre bei mir sogar noch praktischer.
Ansonsten finde ich auch für Idee mit so einem Schlüsselband, wie sie in den Schwimmbädern verwendet werden, aufgrund des dünnen und leichten Materials gut - wobei das "zumachen" aber nicht nervig werden sollte. Danke für eure Tipps!
Viele Grüße Andreas
Hol dir einen Kumpel an Bord. Mach ein Bier auf. Lass dir einen Knopf an die Backe labern. Verbinde Knopf mit Notstoppseil.
| Themen-Optionen | |
| Quickstop gesucht! | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.05.2013 00:29 |
| Quickstop Nachrüsten? | Bootsfan | Allgemeines zum Boot | 8 | 14.06.2008 23:52 |
| Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.11.2007 19:49 |
| Quickstop Mercruiser 4,3 V6 | mister x | Technik-Talk | 10 | 18.04.2007 06:42 |
| Quickstop-Leine | petra | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.06.2005 12:54 |
