Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.05.2021, 10:40
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Man kann auch zur Abwechslung mal den Öldruck messen. Einen Lagerschaden sollte man dann schon sehen.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.05.2021, 12:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Hab es mir jetzt mal über die Lautsprecher im Auto angehört und würde sagen, Pleullager
Gruß Stefan
Alt 30.05.2021, 10:49
regalvalanti regalvalanti ist offline
Boot: Regal Valanti
5 Danke in 5 Beiträgen
Habe nun gestern noch einmal geschaut und zur Sicherheit die Riemen auch noch einmal runter genommen. Das Geräusch blieb natürlich. Wenn ich allerdings die Riemenscheibe auch abbaue, ist es weg.
Hatte jetzt die KW in Verdacht, die wurde allerdings ja eigentlich vermessen und geschliffen.
Alt 30.05.2021, 10:51
Nur die Riemenscheibe, oder den ganzen Balancer?
Gruß Stefan
Boot: Regal Valanti
Hast du nicht die Möglichkeit das sich das jemand aus dem Berufsumfeld vor Ort mal anschaut und anhört? Auf Videos hört und sieht man vieles aber auch nicht alles und auch nicht alles richtig.
Hatte ich aus dem KFZ-Bereich schon, allerdings war das bisher leider auch noch nicht eindeutig
Alt 30.05.2021, 10:55
Boot: Regal Valanti
Nur die Riemenscheibe, Balancer war noch drauf.
Alt 30.05.2021, 11:36
Ist da vielleicht eine Schraube zu lang?
Gruß Stefan
Alt 01.06.2021, 08:02
Boot: Regal Valanti
Schrauben sind alle passend.
Werde nun mal mit einer Messuhr die Welle prüfen - sollte die in Ordnung sein, werde ich mich nach einem neuen Balancer umsehen.
Für mich sieht es ohne Balancer so aus, als würde die Welle unrund laufen. Hoffe dass es nur täuscht
Alt 02.06.2021, 06:59
Boot: Regal Valanti
Problem habe ich wohl gefunden 🤯
Hits:	100
Größe:	36,1 KB
MerCruiser: Lautes Rattern bei Volleinschlag und Trim down Gach1 Motoren und Antriebstechnik 29 25.09.2021 17:08
Lautes Piepgeräusch vom Motor goec2468 Motoren und Antriebstechnik 0 01.09.2016 13:24
lautes quietschen bei Yamaha 8a ebiberlin Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2014 21:15
Lautes klackern Boot vibriert sehr stark Powerman Motoren und Antriebstechnik 37 01.08.2013 08:05
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
