Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 2.124Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.124
Alt 28.05.2021, 14:14
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Mein Zähler zeigt mir gerade 240W an (Einspeisung in die Steckdose) , mit einer 300W Solarzelle.
Viele Grüße, Markus
  #152
Alt 28.05.2021, 14:35
Andrei Andrei ist gerade online
2.459 Danke in 1.292 Beiträgen
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Was heißt das? Für den Tag, die Stunde...?
Pro Stunde wäre schon sehr außergewöhnlich, pro Tag zu wenig.
Habe gestern noch eine schöne Seite gefunden, zum
Errechnen des theoretischen Ertrages:
https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
In der Karte, kann man genau auf sein Haus zoomen, cool [emoji106] [emoji846]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das sind Watt (Leistung).
Keine Wh, das ist Energie.
  #153
Alt 28.05.2021, 15:13
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Das ist immer nur eine Momentaufnahme.....
Bei mir ja auch, aber mehr als 50-70 Watt stand da noch nie.
Habe dieses Gerät:
https://www.amazon.de/revolt-Energiekostenmesser-Energiekosten-Messer-Stromverbrauchs-Z%C3%A4hler-Strommesser/dp/B076ZR57L6/ref=asc_df_B076ZR57L6/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=220954322794&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=7123258599377698856&hvpone=&hvptwo=&hvqmt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061132&hvt argid=pla-422643458615&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Und da mich die Momentaufnahme nicht sooo interessiert, habe ich es
eingestellt auf "Total", also dass es mir anzeigt, was insgesamt erzeugt wurde.
Da stand eben gestern (nach 2 verregneten Tagen) 2,98 KWh ....
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.05.2021, 16:20
Habe dieses Gerät:
Da stimmt etwas nicht. Entweder ist das Gerät Schrott (was beim Preis von 7.99,- zu vermuten wäre) oder du hast falsch abgelesen.
Angenommen, die Sonne hätte 10 Stunden pro Tag geleuchtet: 70W*10 Stunden*2 Tage = 1,4 kWh => weit weniger als deine Beobachtung von 2.98 kWh.
  #155
Alt 28.05.2021, 16:45
Ok, etwas mißverständlich von mir geschrieben. Ich habe morgens, als ich die Anlage
"eingeschaltet" habe geguckt und dann abends noch einmal das Meßgerät von Total
auf Momentan umgeschaltet. Da waren es 36 bzw. knapp 70 W. ich sitze natürlich
nicht den ganzen Tag vor dem Meßgerät ...
Gekauft habe ich übrigens bei www.herr-strom.de nach umfangreicher Recherche,
weil ich eben kein Billigprodukt haben wollte. Und hab knapp 20 Euro dafür bezahlt
(später dann bei amazon für 7,99 gefunden ).
Wenn ich allerdings meine Daten, in dem weiter vorne erwähnten Link eingebe, komme
ich (für Berlin) auf eine ungefähre Jahresleistung von knapp 700 KWh. Was solls,
dauert es eben etwas länger mit der Amortisation, kann ich mit leben
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.05.2021, 19:02
Hier jetzt Fotos, ca. 5 Minuten alt. Gesamt (-Ertrag) jetzt
vom 26.05. früh 7 Uhr.
Und einmal umgestellt auf momentane Leistungs-Anzeige.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.05.2021, 20:55
Solarzellen sind wie Rollrasen. Eine bestimmte Seite muss nach oben. Bei Rollrasen ist es die grüne und bei Solarzellen die bläulich schwarze
  #158
Alt 28.05.2021, 21:03
Jaja, siehe Beitrag #139 ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 29.05.2021, 10:32
Alles gut, läuft ... [emoji106][emoji846]
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #160
Alt 29.05.2021, 11:52
Wie hoch ist die Peak-Leistung von den Panels?
Alt 29.05.2021, 11:58
Es ist eine Anlage mit 2 x 330 Wp Panels.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #162
Alt 29.05.2021, 12:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.816 Danke in 4.406 Beiträgen
Ich habe auch noch mal ein Foto gemacht , läuft.....
Hits:	100
Größe:	50,5 KB
Gruß Bergi :
  #163
Alt 29.05.2021, 12:35
9.212 Danke in 5.280 Beiträgen
Bitte auch immer daran denken, dass sich die Genauigkeit bei Messgeräten auf den Maximalwert bezieht. Je weiter man Richtung Null kommt, desto ungenauer wird es. Hier liegen wir bei 70/3680, das sind unter 2% vom Maximum. Bei der Leistungsmessung müssen dann die Messwerte noch addiert werden. Bei angenommenen 50 Messungen pro Sekunde geht der Messfehler 4320000 mal in das Gesamtergebnis ein.
PS: Nein, das wird auch nicht besser weil es "digital" ist und das Display irgendwelche Nachkommastellen anzeigt.
Gruß Richard
  #164
Alt 30.05.2021, 10:30
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
72 Danke in 30 Beiträgen
bin zufällig hier auf dieses Thema gestossen und gefällt mir. Denke ich brauch jetzt so ein Balkonkraftwerk
Habe jetzt einwenig im Netz danach gesucht und natürlich jede Menge Angebote gefunden.
Nur bin ich mir unsicher welche gut oder nicht so gut sind. Kann mir jemand was Empfehlen was Preis/Leistung ok ist? Gerne auch mit Link.
Danke
Grüße aus Deggendorf
Chris
Alt 30.05.2021, 10:44
Für Empfehlungen ist es ein bisschen früh.....
Frag mal nach dem Sommer nach....
Gruß Bergi :
Alt 30.05.2021, 11:03
Ich würde mir da wohl eher so einen Zähler hinbauen.
https://www.amazon.de/REV-WECHSELSTR...3D2VTYEBYFGN0M (PaidLink)
  #167
Alt 30.05.2021, 11:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Klasse Thema , werde mich auch damit auseinander setzen.
Hi Jörg, schau mal auf das Gerät was da drauf steht.
Findest Du direkt in dem Laden
... sag mal so, ist nicht immer alles so toll in dem Laden.
wohnst in der falschen Ecke
aus dem Markgräflerland
Markus
Alt 30.05.2021, 11:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
was braucht man denn für Empfehlungen? Man benötigt einen Micro-Wechselrichter und ein oder 2 PV-Module - mehr zauber ist das nicht. Ob man nun ein Komplettangebot nutzt, oder sich die Teile selbst zusammensucht, ist am ende egal. soviele zugelassene Microwechselrichter gibt es nicht (die von Envertech und APSystems fallen mir da ein). Die Wechselrichter müssen nur eine Zulassung nach VDE-AR-N 4105 haben, das ist wichtig.
MfG, Frank.
Alt 30.05.2021, 11:23
Boot: ZAR 57
Denke da werds halt auch Marken Module geben oder ist das eher egal?
Für ein Komplettset mit ca.600W kann ich nicht Beurteilen was vom Preis OK ist.
Sorry für die Fragen ist für mich Neuland.
Chris
Alt 30.05.2021, 12:05
Boot: ....
Ich habe mein Balkonkraftwerk, von diesem Anbieter, bei Kleinanzeigen (wie im alten Thread mehrfach beschrieben).
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/Solarmodule
Viele Grüße, Markus
  #171
Alt 30.05.2021, 16:03
Danke
Ich habe, wie in Beitrag #102 und #139 zu sehen, bei
www.greenakku.de
bestellt. Man muss etwas Lieferzeit einplanen (bei mir 10 Tage).
Nach etwas Anfangsschwierigkeiten, wahrscheinlich meiner Unkenntnis geschuldet,
läuft es jetzt [emoji106]
Im Moment in Betrieb: 1 Waschmaschine, 2 Kühlschränke, 2 Gefrierschränke, 1 Kühlbox, 1 Fernseher, ab und zu Durchlauferhitzer, ab und zu Licht und ein paar Verbraucher auf Standby.
Bin jetzt schon 3 x am Zähler vorbei, der bewegt sich nicht ... [emoji846]
Von mir also klare Empfehlung. Was nach einem Jahr ist, werden wir sehen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #172
Alt 30.05.2021, 19:35
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
www.greenakku.de
Danke. Mit dieser Info kann man mal was anfangen.
Micha
  #173
Alt 30.05.2021, 22:16
Angeben gehört zum Handwerk
Was die 0,66 kWp ausrichten
  #174
Alt 30.05.2021, 22:55
Komm vorbei, guck's Dir an,
aber nur bei so tollem Sonnenschein
wie heute [emoji846]
Was ich nicht behaupten will, ist dass sich der Zähler den ganzen Tag lang
nicht bewegt hätte. Dem ist natürlich nicht so.
Aber jedes mal wenn ich guckte, stand die "Drehscheibe" still.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (31.05.2021 um 05:26 Uhr)
Alt 31.05.2021, 07:23
zumal die Microwechselrichter sofern sie der VDE entsprechen und zugelassen sind nur, max 600W ins Netz einspeisen...
MfG, Frank.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
