Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 16.05.2021, 11:40
Sayang Sayang ist gerade online
2.847 Danke in 1.390 Beiträgen
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Wenn das wirklich ein Propeller war, dann stammt dieser von einem sehr langsam fahrenden Boot. ( Abstände der Einschnitte ). ...
Wenn ich einen Gleiter betrachte, der zwischen 2500 und 4000 RPM macht, eine Getriebeuntersetzung von 2,5 annehme, und eine Geschwindigkeit von zwischen 20 und 40 km/ mit Dreiblattpropeller, wuerden die Propellerblaetter alle sieben bis 22 cm einen „Einschnitt“ verursachen.
Die Einschnitte auf dem Bild koennen von daher tatsaechlich von einem Gleitboot stammen.
Alt 16.05.2021, 11:49
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich nehme an Du solltest dich über Geschwindigkeit, Getriebeuntersetzung und die Drehzahl eines schnellen RIB mit starkem Außenborder informieren
Alt 16.05.2021, 12:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es steht doch nirgends, welcher Bootstyp es gewesen war. Das kann jeder beliebige Gleiter gewesen sein. 19" Steigung sind 48 cm pro Umdrehung. Geteilt durch 3 Blätter = 16 cm von Schnitt zu Schnitt. Jetzt noch gesunden Schlupf dazu, dann passt des schon.
Was soll das den sonst gewesen sein? Ein Sushi Lehrling der mit dem Samurai Schwert noch net so ganz umgehen kann
Wir haben mal (30 Jahre her) einer grossen Meeresschildkröte vor der Türkei die Schädeldecke aufgefahren. Mit ich denke mal max 30 km/h. Da war nix zu sehen, nix auffälliges etc.....einfach nur nen Schlag gemerkt, sonst erstmal nix, und dann......
Scheisse
Alt 16.05.2021, 12:32
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Also ich glaube auch nicht, dass das Foto gefakt wurde. Es wird auch sicher kein Ozeandampfer oder Frachter gewesen sein. Es kann nur ein kleineres Boot gewesen sein, was noch nichts darüber aussagt, was für ein Boot genau.
Nun gut - es gibt einen Verdacht in Richtung der High-Speed-Touristen-Bespaßungs-Boote. Wenn genau diese Fälle sich dort häufen, wo diese mit ihren Ribs herumdüsen, würde das den Verdacht natürlich erhärten.
Wenn die Gebiete mit besonders hoher Schweinswalpopulation relativ genau zu definieren sind und genau dort diese High-Speed Touren regelmäßig stattfinden, wäre es nach meiner Meinung schon eine Überlegung wert, dieses Adrenalin-Angebot für Touristen an andere Stellen zu verlegen.
Gerd
Alt 16.05.2021, 12:47
Dann klaere mich bitte auf, an welches Boot (Drehzahl, Getriebeuntersetzung, Geschwindigkeit) Du denkst, das auf keinen Fall die Ursache fuer die Einschnitte gewesen sein kann.
Alt 16.05.2021, 12:59
8.177 Danke in 4.913 Beiträgen
Nen Boot mit Jetantrieb. Dabei sind die Motor- und Getriebedaten vollkommen uninteressant.
Alt 16.05.2021, 14:55
Fletcher Papst
200-300 PS, Speed so um 95kmh plus , Untersetzung rund 1.8 und 5500 - 6000 RPM.
Und an diesen besgaten RIBs sind häufig 3 Aussenborder dran
Denn: wie die ja sagten : 300 PS kann jeder
Daher der pürierte Wal.
Die Abstände sind recht klein und das Jungtier ja auch, ich denke nicht, dass es aus der " Raser-Fraktion " stammt, das war ein langsameres Boot.
Alt 16.05.2021, 15:04
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Das ändert natürlich alles, dann... Ja was dann? Die logische Folge wäre dann, alle zu reglementieren statt nur die schnellen Boote. Ich glaube, du hast gerade eine hervorragende Vorlage für das spielentscheidende Eigentor gegeben
Alt 16.05.2021, 15:32
Fletcher Papst
Aber kein Eigentor für mich
Untersetzung 1.8 und 6000 RPM
Egal, ich halte das für einen ganz normalen Unfall und verfalle deshalb nicht in Panik.
Früher oder später wirds eh verboten, nur die Tiere haben nichts davon, können die neuen E-Antriebe auf Strasse oder Wasser akustisch nicht mehr wahrnehmen um sich in Sicherheit zu bringen
Das hätten die vor 30 Jahren machen sollen, da waren wesentlich mehr Speedboote bei uns unterwegs und oftmals noch mit Alkohol im Kopf - von angefahrenen Walen hat man da nie etwas gehört
Alt 16.05.2021, 15:54
200-300 PS, Speed so um 95kmh plus , Untersetzung rund 1.8 und 5500 - 6000 RPM. ...
Bei 6.000 RPM und 100 km/h wuerden dann 17 cm zwischen den Schnitten liegen.
Zwei, drei oder mehrerer Motoren nebeneinander wuerden das nicht aendern.
Wenn die Motoren allerdings hintereinander montiert werden, verkuerzt sich der Abstand der Schnitte.
Alt 16.05.2021, 17:32
Fletcher Papst
Absoluter Bullshit deine Rechnung.
Du hast das cupping und zusätzlich den Rake des Props nicht brücksichtigt
Ebenso nicht die Drehrichtung des zweiten Props bei Doppelmotorisierung
12,75cm bei einem 4 Blatt Propeller. Diese Speed-Ribs sind recht schwer und oftmals reicht die Blattfläche eines 3 Blattpropellers da nicht mehr aus und es werden 4 Blatt Propeller gefahren
Ziehe dir den proprechner aus meiner Signatur und korrigiere deine Doktorarbeit
Geändert von Fletcher-Andi (16.05.2021 um 17:51 Uhr)
Alt 16.05.2021, 20:40
Absoluter Bullshit deine Rechnung. ...
Meine Rechnung basierte auf Deinen Daten:
Also z.B. 6.000 RPM, Untersetzung 1,8, Geschwindigkeit 100 km/h:
In einer Stunde legt das Boot 100 km zurueck, oder 100.000 Meter.
In einer Minute legt das Boot also 1.666,7 m zurueck.
Wenn der Motor mit 6.000 RPM dreht, dreht der Prop bei der Untersetzung 3.333,3 mal in der Minute.
Das bedeutet, dass der Propeller pro Umdrehung 0,5 m (=50 cm) zuruecklegt (1.666,7 geteilt durch 3.333,3)
Wenn der Propeller drei Fluegel hat, kann er bei einer Umdrehung alle 16,667 cm mit einem der Fluegel einen „Schnitt“ machen.
Diese Ergebnis bleibt auch dann, wenn die Geschwindigkeit 95 km/h bei 5.500 RPM betraegt.
... Du hast das cupping und zusätzlich den Rake des Props nicht brücksichtigt [IMG]file:///C:/Users/DL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
Ebenso nicht die Drehrichtung des zweiten Props bei Doppelmotorisierung ...
Du kannst sicher erlaeutern, warum cupping, rake, Steigung, Durchmesser und aehnliches obiges Ergebnis beeinflussen koennte.
... 12,75cm bei einem 4 Blatt Propeller. Diese Speed-Ribs sind recht schwer und oftmals reicht die Blattfläche eines 3 Blattpropellers da nicht mehr aus und es werden 4 Blatt Propeller gefahren
Richtig, bei einem Propeller mit 4 Blaettern kommt der „Schnitt“ statt nach 16,6 cm schon nach 12,5 cm.
... Ziehe dir den proprechner aus meiner Signatur und korrigiere deine Doktorarbeit ...
Schade, dass Du den Proprechner nicht verstanden hast.
Um es kurz zu machen: Der Proprechner errechnet die Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit hast Du aber vorgegeben (evtl. mit Hilfe des Proprechners, und dabei falsche Werte eingegeben?).
Alt 16.05.2021, 20:42
Ich halte es fuer denkbar, dass die im Bild gezeigten Schnitte von einem „Speedboat“ stammen koennen (!!!).
Ob das Tier zu dem Zeitpunkt lebendig, krank oder schon tot war, kann ich nicht beurteilen.
Es gibt wohl auch keine Zahlen, die solche Vorfaelle quantifizieren.
Fuer eine „Verurteilung“ von Speedbooten reicht das fuer mich nicht, zumal im Zusammenhang mit dem Totfund-Monitoring von aeusseren Verletzungen der Tiere (z.B. durch Schiffschrauben) keine Rede zu sein scheint.
Alt 16.05.2021, 21:12
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Auf den Straßen zukünftig auch nurnoch Schrittgeschwindigkeit, um Wildschäden und Insektensterben zu verhindern.
Bitte nicht mehr mit Höllenlärm durch mögliche Begegnungsgebiete fahren!!
Du hast vergessen das Autolärm das Singvermögen von Singvögeln stört bzw das die Lärm geschädigten Vögel nicht mehr anständig singen lernen können..
Mich wundert hier nichts mehr..
Sent from my SM-N980F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 16.05.2021, 22:13
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Du hast aber schon mitbekommen, daß der Gerd nur ein Zitat wiedergegeben hat?
MfG, Frank.
Alt 16.05.2021, 22:29
Siehe Beitrag 15 - habe ich etwas verpasst ?
Ist aber auch egal ..
Gruss Jürgen
Alt 17.05.2021, 09:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Wobei ich die Frage, "muss das denn sein" durchaus korrekt finde.
Macht es heutzutage Sinn, nur um Touristen zu bespaßen, ohne wirkliches Ziel oder Zweck durch die Gegend zu verbrennen?
Das hat nix mit Entspannung oder Erholung zu tun und Sport ist es auch nicht.
Gaudi bekommt man auch anders, wenns diese Touren plötzlich nicht mehr gibt, vermisst das auch keiner, den Veranstalter man ausgenommen.
Gruß, Jörg!
Alt 17.05.2021, 11:35
Vermisst keiner?
Mein Ding sind die Teile auch nicht,nur schau dir mal an wie die teilweise jetzt aufrüsten.Kann so schlecht ja nicht laufen dann
Und ob es sinnlos ist oder nicht,entscheiden sich recht viele gegen dein Argument.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2021, 11:53
Also ich halte es - um auf den Post mit den Singvögeln von GrunAir zurückzukommen - gerne nach dem Motto:
"Wat dem Ienen sin Uhl, is dem Annern sin Nightigal".
Auch dann, wenn ich es persönlich auch nicht nachvollziehen kann, dass man auf diese Art und Weise sein Geld verdienen muss.
Den Veranstaltern das Recht auf ihr Gewerbe abzusprechen, würde ich aber deshalb nur dann fordern, wenn es a) erwiesen ist, dass diese die "Übeltäter" sind und b) wenn es keine alternativen Gebiete gibt, wo sie (relativ) gefahrlos für die Tiere ihrem Job nachgehen können.
Ich fürchte aber, dass es schwer, wenn nicht gar unmöglich sein wird, das unter Beweis zu stellen. Dann bleibt eigentlich nur der Ansatz, gesichert festzustellen, wo sich diese Schweinswalbande gehäuft herumtreibt und an alle zu appellieren, in diesen Gebieten vielleicht mit etwas weniger adrenalin- und dafür mehr kopfgesteuertem Gashebel zu fahren.
Gerd
Alt 17.05.2021, 14:41
Fletcher Papst
Moin😁
Bei einem Speedboatpropeller mit viel cup und Rake inkl. Progressive Pitch wären die Schnitte nicht so sauber, der Prop verbeisst sich im Material und würde grössere Brocken herausreissen oder den kompletten Wal aus dem propellerarbeitsbereich befördern. Wenn das Material Wasser ist, verbessert es den Kraftschluß dazu erheblich und das Bugsteigverhalten wäre bei höherer Motormontage weiterhin gesichert , was die Grundvoraussetzung für schnelles Fahren darstellt.
Die sauberen Schnitte wie im Bild wären mit einem constant-Pitch-prop ohne cup möglich.
Reproduzierbar ist so etwas mit einem 5ps Yamaha, der den Standard aluprop drauf hat - kann man gut mit ner großen Leberwurst im Golddarm testen 😂
Und jetzt darfst du mir gern erklären wo ich bei MEINEM EIGENS entworfenem Proprechner was falsch eingetippert habe 🤣🤣
Querfragen:
-trieb der Wal bereits tot treibend im wasser?
-kam er dem Raseboot mit Geschwindigkeit x entgegen?
-oder war er auf der Flucht vor dem Boot und Schwamm in die gleiche Richtung ??
Alt 17.05.2021, 17:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.576 Danke in 878 Beiträgen
Ich habe lange überlegt hier etwas zu schreiben.
Erst war es die Class1, dann die P1 und jetzt die Speedbootfahrten?
Ich kenne beispielsweise die Class1 in Kiel und Travemünde, die Legende Axel mit seinem Parasailing oder den Bananenfahrten vor Grömitz.
Niemand hat es gestört und jeder hatte Spaß.
Schaut Euch mal die Schleppnetzfischer beispielsweise in der Lübecker Bucht an. Das ist okay?
Ich wage es zu bezweifeln dass ein Speedboot einen Schweinswal trifft. Eher wird das Speedboot vom Blitz getroffen.
Des Weiteren wage ich mal zu behaupten dass die MTI in Neustadt um ein Vielfaches schneller ist als die Boote der Baltic Pirates.
Und da ist die MTI nur ein Beispiel.
Wie auch schon geschrieben sind die Zahlen der Cigarettes, Baja`s und anderen Boote rapide nach unten gegangen. Das war in den 90igern noch ein ganz anderer Schnack.
Meine Meinung nach sollten wir leben und leben lassen.
Olli
Alt 17.05.2021, 17:11
Einige Beiträge hier erinnern stark an die "Argumentation" der Zigarettenindustrie. Solche Menschen würden eine Verletzung durch eine Kreissäge auch nur dann als Unfall anerkennen, wenn der Verletzte genau den erstverletzenden Zahn benennen könnte.
Gell, Fletcher-Andi, eigentlich kann es doch nur ein Suizid gewesen sein, mit dem perfiden Zweck, die Motorbootfahrer in ihrer Gesamtheit zu verunglimpfen.
Alt 17.05.2021, 17:15
... Bei einem Speedboatpropeller mit viel cup und Rake ...
Dann besteht wohl Einigkeit, dass der Schnittabstand zu einem „Speedboat“ stammen kann (!).
Welche Propeller solche Schnittbilder verursachen (oder nicht verursachen) koennen, entzieht sich meiner Kenntnis.
... Und jetzt darfst du mir gern erklären wo ich bei MEINEM EIGENS entworfenem Proprechner was falsch eingetippert habe ...
Wenn Du die von Dir genannten Groessen (Drehzahl, Untersetzung und Geschwindigkeit) anzweifelst, und die darauf basierende Rechnung fuer Bullshit haeltst, ist das eine Erklaerung dafuer.
Die anderen Fragen habe ich ich mir z.T. auch schon gestellt, habe aber keine Antworten darauf ...
Alt 17.05.2021, 17:39
Fletcher Papst
Gäääähhhhnn
Naja, dazu muss sich ein Wal nicht gleich das Leben nehmen, Verunglimpfer gibt es genug und wird es immer geben
In Deinem Rechenbeispiel dreht sich der Propeller in einem festen Medium, da mag es ja passen, der Schlupf im Wasser wird nicht berücksichtigt.
Schlupf ist leider auch keine konstante Grösse.
Es könnte sogar sein, dass das ganze sogar noch vor der Gleitphase inkl. sehr grossem Schlupf / Ventilation passiert ist. ( Cleaver / Oberflächenpropeller )
Mal wieder zum Thema:
2018 lag dieses Exemplar tot bei uns am Strand
Das war im Februar , wo so gut wie keine Boote fahren und schon gar keine Speedboote. Also kein Speedbootlärm.
Aber immer schön weiter den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen wollen, indem man sich überhaupt nicht über
- Beifang
- Offshore-windparkbau
- Belt-Tunnelbau
- Minensprengungen durch Bundeswehr
unterhält
Ach ja: und die Baltic Pirates fahren dieses Jahr doch erst gegen Ende Mai / Juni corona-bedingt ihre Touren, also waren sie es überhaupt nicht
Hits:	29
Größe:	129,5 KB
Geändert von Fletcher-Andi (17.05.2021 um 18:41 Uhr)
Alt 17.05.2021, 20:02
... In Deinem Rechenbeispiel dreht sich der Propeller in einem festen Medium, da mag es ja passen, der Schlupf im Wasser wird nicht berücksichtigt.
Schlupf ist leider auch keine konstante Grösse. ...
In meinem Beispiel (basierend aus Deinen Zahlen) dreht sich der Propeller 3.333,33 mal in der Minute. Das ist „Groesse 1“
Dabei legt das Boot in dieser Minute 1.666,66 m zurueck (da 100 km/h schnell). Das ist „Groesse 2“
Solange diese zwei Groessen gegeben sind, dreht sich der Propeller pro zurueckgelegtem Meter Strecke zwei mal, oder einmal, wenn 50 cm Strecke zurueckgelegt werden, und fuehren zum genannten „Schnittabstand“, abhaengig von der Anzahl der Propellerblaetter.
Solange diese beiden Groessen gegeben sind, spielen Groesse, Pitch, Rake Schlupf, und andere Parameter keine Rolle mehr.
Solange diese beiden Groessen gegeben sind, spielt es auch keine Rolle, ob das Boot geschoben, gezogen oder durch andere Kraefte bewegt wird.
Solange diese beiden Groessen gegeben sind, spielt es auch keine Rolle, ob das Boot in einem festen, einem fluessigen oder in einem gasfoermigen Medium unterwegs ist.
Kann Sterling Lima zu Batterielader Merc 5.0 töten? Richard-S Technik-Talk 53 21.03.2018 20:44
Hilfe zur Rettung der Schweinswale mohrle Kein Boot 12 29.08.2014 14:39
Schweinswale in der Förde.... hansenloewe Allgemeines zum Boot 17 23.08.2006 11:00
Helft mit, die Schweinswale zu retten mohrle Kein Boot 1 24.02.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
