Alt 13.05.2021, 17:42
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Coursekeeper/ Hydrofoil...
hallo,
ich habe eine 21fuß vivian, Merc 898 mit alpha one gen.2
ich habe das problem das sie bei verdrängerfahrt extrem giert und auch schwer ins gleiten kommt
ich habe mehrere coursekeeper und hydrofoils recheriert und folgendes teil gefunden
ist wohl ein bißchen von beidem
gibts in fluß und see ausführung (doppelfinne)
kennt jemand dieses teil und hat vielleicht erfahrung damit gemacht?
freue mich auf eure antworten...
Mfg. Jörn
Hits:	86
Größe:	102,1 KB
ID:	921541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	138,4 KB
ID:	921542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DRXLM-FS22 sea use.png
Hits:	90
Größe:	140,1 KB
Alt 13.05.2021, 18:09
37.722 Danke in 22.601 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
hallo,
Mfg. Jörn
Der course keeprr hat ja den Vorteil das er bei gleitfahrt wegklappt und keine Wirkung hat... dasist bei diesem nicht der Fall.. das kann Probleme geben
Alt 13.05.2021, 23:25
sieht jeden Falls brauchbar aus,
so einfache Sachen wie Gewicht nach vorne verlagern hast du schon ausprobiert ?
Alt 15.05.2021, 20:02
Boot: VIP V21
ok, wegklappen tut er nicht
aber bauart bedingt durch die verlängerung und verbreiterung der kavitations platte wirkt er bei gleitfahrt denke ich wie ein hydrofoil
außerdem liegen die steuerfinnen ja über der propwelle!
welche probleme siehst du dabei?
mfg. jörn
Geändert von Unique1 (15.05.2021 um 20:18 Uhr)
Alt 15.05.2021, 20:12
Boot: VIP V21
Hallo ja habe ich, hat nicht wirklich viel gebracht (z.b. anker mit kette in die vorderste staukiste)
sie giert wirklich sehr stark habe auch schon antrieb und lenkung auf spiel überprüft ebenso fehlanzeige
hatte schon an trimmklappen gedacht, aber die bringen glaube ich nichts
mfg. jörn
Alt 15.05.2021, 20:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
ok, wegklappen tut er nicht aber bauart bedingt durch die verlängerung und verbreiterung der kavitations platte wirkt er bei gleitfahrt denke ich wie ein hydrofoil
mfg. jörn
Habe ich bei einen 90Ps erlebt ! Die Steuerwirkung wird stark erhöht was bei höheren Geschwindigkeiten wirklich gefährlich ist .
VG Frank
Alt 15.05.2021, 20:34
VG Frank
Und die mechanische Belastung des Antriebs kommt hinzu... Wenn man gegen hält
Alt 17.05.2021, 10:17
Boot: VIP V21
VG Frank
Hallo frank, möglicherweise ändert sich das steuerverhalten bei schneller fahrt
aber dadurch das dieses teil meiner meinung nach auch eine hydrofoil funktion hat(vielleicht auch nur gering) und die finnen oberhalb der kavitationsplatte liegen sehe ich die gefahr irgendwie nicht
dann müsste es ja bei einem normalen Hydrofoil auch so sein oder sehe ich das falsch?
mfg. jörn
Alt 17.05.2021, 10:21
Boot: VIP V21
Hallo volker,
welche mechanische belastung?
bitte klär mich auf
mfg jörn
Alt 17.05.2021, 10:33
Hallo volker,
bitte klär mich auf
mfg jörn
bei Gleitfahrt ist bei einer Lenkung die Mechanische last bei einem Course Keeper durch den Kippmechanismus ausgeschalttet... und nur das drehen des Antriebes wirkt belastend auf die Teile...
bei dem Teil kann ich mir vorstellen, dass durch das schräg durchfließende Wasser der Druck auf die Lenkung so stark wird, dass das Lenkrad bis zum Anschlag sich derht ohne das der Rudergänger das will und danach die Belastung auf die Welle und das Transom ja nicht weniger wird... das ist ja bei original ausgeschlossen durch die geziehlte Kippwirkung des Course keeper
Alt 17.05.2021, 10:35
Mein Tipp: Original Course Keeper ranmachen um das gieren zu verbessern (hat bei meiner 2455 wunder gewirkt)
und um schneller ins gleiten zu kommen helfen am Besten Trimmklappen... diese beim beschleunigen ganz ausfahren...
Alt 17.05.2021, 12:47
Benutzerbild von chris1532
chris1532 chris1532 ist offline
Boot: Kajütboot 5m Verdränger
Moin Jörn,
kannst du bitte verraten, wo du das Ding im Internet gefunden hast oder wie es genau heißt?
Denn es soll ja davon 2 Versionen geben, Fluß und See.
Ich vermute, dass die Flußversion starr ist und die Seeversion klappbar.
Ich habe, ich nenne sie" Steuereinheit Aussenborder " entwickelt, das ist aber nur Verdränger Fahrt, Hausboot Fahrer sind begeistert, denn die halten dann auch Kurs, durch die recht großen Finnen.
Grüße Christian
Alt 17.05.2021, 15:00
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Christian, ich denke mal hier:
https://safeboat.co.uk/
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 17.05.2021, 16:20
mfg. jörn
Hallo !
Die "Käuflichen" klappen durch kleine ,angebrachte Bleche je nach Anströmung nach oben weg und das normale Steuerverhalten ist somit wieder hergestellt .
VG Frank
Alt 17.05.2021, 19:12
Boot: VIP V21
Zitat von chris1532 Beitrag anzeigen
Moin Jörn,
Grüße Christian
hallo christian,
wie "virgin" netterweise schon angezeigt hat, bei: safeboat.co.uk
und richtig es gibt 2 ausführungen fluß und see
für mercruiser
volvo penta
enfield
siehe bilder oben
du kommst aus lübeck?
fertigst du auch diese keeper?
wäre mal interessant zu sehen wie deine aussehen/ funktionieren
mfg. jörn
Alt 20.05.2021, 13:28
Moin Jörn,
per Smartphone hier Bilder rein bekommen???
Hier ist es einfacher:
www.steuereinheit-aussenborder.de
Grüße Christian
Alt 20.05.2021, 13:32
Moin Jörn,
Grüße Christian
das ist ja nichts anderes als der Cours keeper.. nur halt star... bei einem Gleite hättest da keine Freude mit....
im gleiten wirken ganz andere Kräfte... daher hat der Original ja diesen Klappmechanismus damit er bei schneller Fahrt wegklappt...
das ist einfach ein billiger nachbau.. keine Entwicklung...
anbei nochmal Bilder vom Course kepper
einmal in Verdränger und in Gleitfahrt als Schema...
Hits:	57
Größe:	36,5 KB
Alt 20.05.2021, 14:41
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
VG Frank
Es ist nicht nur die Steuerwirkung bei höheren Geschwindigkeiten sondern auch die Schläge welche auf den Aussenborder bzw. die Bootsschale eingewirkt haben.
Ich hatte selber einen Hydrofoil SE Sport 300 an meinem Bowrider (5,2m x 2,2m + 90PS-AB mit 170kg) verbaut und 2-3 Monate später wieder demontiert und verkauft. Der SE 300 hat das Gieren beim Manöver ziemlich vermindert. Beim Gleiten in unruhigen Gewässern hab ich es, mit den Schlägen bzw. Durchschütteln auf die Bootsschale, als sehr nervig empfunden. Ist eigentlich auch keine Wunder, ich vergleiche es wie bei einem Flugzeug wo in Turbulenzen eintaucht. Der Hydrofoil wirkt wie ein Flügel auf das Boot jedoch mit dem grossen Unterschied dass sich Wasser nicht, wie bei der Luft üblich, komprimieren lässt. Das bedeutet, bei schneller Gleitfahrt über eine Welle wird das Boot angehoben doch der Hydrofoil verhindert dies umgehend wieder.
Ich hatte zuerst vermutet dass meine Trimmung nicht stimmt aber seither bin ich trotz dem Gieren viel entspannter unterwegs.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.05.2021, 12:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Wobei das eingangs gezeigte Teil doch nicht ganz mit dem course keeper verglichen werden kann.
Der obige hat doch sehr viel kleinere Ruder. Dafür evtl noch Foil Auftrieb.
Der course keeper hat viel grössere Ruder, die bei schneller Fahrt wegklappen, dafür Null Foil.
Sollte der Hersteller doch mal was dazu sagen...
Alt 26.05.2021, 22:16
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
schau Dir dazu mal diesen Link an:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49052
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 07.06.2021, 14:20
Boot: VIP V21
moin Jungs,
so habe mir jetzt doch den original ruddersafe typ2 besorgt
die schreiben in der montage anleitung das die seitlichen finnen 2,5cm vom prop entfernt sein sollten!
haut bei meinem alpha one gen2 nicht hin, weil er gar nicht weit genug hochklappen kann die finnen stoßen bei halb hoch gegen die trimmzylinder augen
wie weit sind eure vom prop entfernt?
mfg. Jörn
Alt 09.06.2021, 08:27
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Moin Jörn,
Du kannst den CourseKeeper auch etwas weiter nach hinten setzten, Hauptsache halt nicht näher dran...
Ich hatte den Coursekeeper bei meiner 24Fuß Four Winns Vista auch 2 Jahre dran, und war schwer begeistert wieviel besser das Boot geradeaus läuft, leider habe ich letztes Wochenende feststellen müssen, das er mir wohl bei der Überführungsfahrt abgefallen ist , und war nun auf der Suche nach einer eventuellen Alternative...
Der von Dir ursprünglich verlinkte Hydrofin von Safeboat gefällt mir extrem gut, das Problem mit dem starren Sitz ist m.E. nach kein Problem, da die Ruder ja in erster Linie oberhalb der Kavitationsplatte sitzen, und bei schneller Fahrt somit eh nicht mit dem Wasser in Berührung kommen....
Des weiteren macht die Befestigung in meinen Augen deutlich mehr her als die (nachgewiesenermaßen) dürftige des CourseKeepers mit nur je 4 Madenschrauben auf jeder Seite.
Blöd ist nur das der Engländer wohl bis Mitte Juni im Urlaub ist, und scheinbar auch keinen passenden für meinen Volvo SX-Antrieb im Programm hat..
Hat irgendjemand von Euch die Hydrofin bereits installiert???
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 09.06.2021, 08:31
Die madenschrauben hatte ich damals etwas versenkt.. also zuerst angeschraubt dann nochmal entfernt und an den entsprechenden Stellen mit dem Bohrer etwas den Antrieb abgesenkt.. die madenschrauben dann mit loctide eingeklebt
Alt 09.06.2021, 08:42
Klar, das würde nen stabileren Halt garantieren. Der CourseKeeper hielt ja auch 2 Jahre fest, und nu bin ich auch schlauer..
Ich finde das Konzept des Engländers augenscheinlich halt besser, weil keine Mechanik dahintersteckt...
Grüße Olli81
Alt 12.06.2021, 13:19
Boot: VIP V21
hi olli,
ich fand das prinzip auch sehr interessant allein schon wegen der symbiose von coursekeeper und hydrofoil,
allerdings hat mich der preis doch ein wenig abgeschreckt
ich habe dann auf kleinanzeigen einen fast neuen Ruddersafe für wirklich dünnes bekommen
Gruß Jörn
Ruddersafe Coursekeeper oder Hydrofoil Silvio69 Technik-Talk 14 25.12.2018 20:36
Coursekeeper ja oder nein? Papko Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.04.2018 20:07
CourseKeeper an Doppelpropeller Detto Technik-Talk 2 10.04.2018 21:21
Coursekeeper beim Dreikieler? Vagabund01 Allgemeines zum Boot 0 10.08.2009 21:05
CourseKeeper montiert Airservice Technik-Talk 21 27.06.2009 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
