Alt 26.06.2009, 10:58
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard CourseKeeper montiert
habe nun meinen CourseKeeper angebracht, ist das so richtig wie auf dem Bild? Die Überstände der Schrauben gehören noch weg, aber ich wollte mal warten ob es so richtig ist. Das mit den 8kleinen Schrauben, die auf dem Z aufgeschraubt werden soll halten
danke
Jürgen
Hits:	715
Größe:	84,0 KB
ID:	145288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	98,2 KB
ID:	145289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	89,3 KB
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 26.06.2009, 10:59
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
so hab ich meinen auch montiert, ich denke das passt
gruß peter
Alt 26.06.2009, 11:02
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Soweit sogut
Sind die beiden Platten wirklich 100% parallel oder täuscht das auf dem Foto
MFG Sascha
Boot: Maxxon 360
Und die Klemmschrauben halten
Jürgen
Alt 26.06.2009, 11:03
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Wenn die Abstände zwischen beiden Seiten exakt gleich sind, und Du diese auch nachgemessen hast, solltest Du noch sicherstellen ob der Keeper auch nach oben frei beweglich ist und nicht gegen den Z kommt.
Dann sollte alles gut sein...
P.S.: Die kleinen Schrauben halten schon. Wichtig ist nur, die Bohrlöcher im Z gegen korosion zu schützen.
so long, der Thomas...
Alt 26.06.2009, 11:09
Boot: Maxxon 360
Isch habe gar keine Bohrlöcher Ist so wie in der Anleitung nur mit 2 unterlegscheiben auf dem Z aufgepresst. 4 Imbusschrauben oben und unten. Optisch schaut es gerade aus, wenn ich es aber genau aussmesse ist es krumm und andresrum ebenso. Ich weiss nicht wie weit das Teil nach oben klappt beim fahren, wenn es gann nach oben geht, dann berührt es halt die Abdeckung von den Trimmzylindern.
Jürgen
Alt 26.06.2009, 11:21
Boot: Keines mehr
die klemmschrauben halten schon...
ich hab den keeper vor unserer berlin - müritz tour montiert und er hat wirklich geholfen.. fast kein gieren mehr und erheblich besserer geradeauslauf...
ich werd ihn auch in kroatien dran lassen denn beim gleiten ( wie auf der müritz ) klappt er nach oben und stört nicht mehr
gruß peter
Es MUSS nach oben freigängig sein, denn in Gleitfahrt klappt das Teil hoch. Der Keeper ist nur in Verdrängerfahrt hinter der Schraube.
Alt 26.06.2009, 11:24
Ich würde die Halteschrauben verlängern,damit die Platten an den Trimmzylindern vorbei kommen
MFG Sascha
Alt 26.06.2009, 11:25
Boot: Maxxon 360
na dann werde ich mal am Sonntag schauen was das Teil bringt und berichten
danke
Alt 26.06.2009, 11:37
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Muß der CourseKeeper nicht bei schneller Fahrt noch oben klappen??
So wie es aussieht würde der CourseKeeper an den Trimmzylindern hängen bleiben.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 26.06.2009, 11:42
Boot: Maxxon 360
na wenn er GANZ nach oben geht, dann stösst er an der Zylinderabdeckung an. Dann ist er aber schon ganz oben.
Jürgen
Alt 26.06.2009, 11:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Ich würde den noch 5cm weiter vorsetzen, halt so, daß er nicht am Prop streift. Die obere Stange liegt bei mitr sogar auf der Antikavitationsplatte auf mit dem Gummischlauch(hab aber einen SX)
Gruß Jörg
Alt 26.06.2009, 12:17
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Jürgen
Würde auf jeden Fall schauen das er nicht an die Abdeckkappen der Trimmzylinder kommt, sonnst kannst Du diese (mit der Zeit) in den tiefen des Ozeans suchen .
Grüßle Branko
Alt 26.06.2009, 12:18
Boot: Maxxon 360
weiter vor aber dann stösst er ja erst recht oben an. Bin jetzt ca 12 cm vom prop weg
Jürgen
Alt 26.06.2009, 14:08
Boot: Cranchi 50 HT
Jürgen
OK, dann lass ihn so hängen
Gruß Jörg
Alt 27.06.2009, 10:57
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
bist du sicher das der für duo-prop geeignet ist ?
Bei mir sitzt der ceeper weiter hinten und die Gewindestange mit dem
Schlauch sitzt auf der Grw.platte auf.
__________
gruß mile
Alt 27.06.2009, 11:16
schau mal hier
Name:	course ceeper.jpg
Hits:	554
Größe:	34,6 KB
__________
gruß mile
Alt 27.06.2009, 12:06
Boot: Maxxon 360
moin
wie kommst du auf Duo-Prop Ich habe nur einen Prop.
Jürgen
Alt 27.06.2009, 12:35
ok falsch gesehen , ist aber immer noch zu weit drausen
__________
gruß mile
Alt 27.06.2009, 14:55
Boot: Maxxon 360
Ich kann aber nicht weiter rein, da ich jetzt schon bei voll hochgeklapptem Keeper an den Trimmzylinderabdeckungen anstosse. Jürgen
Alt 27.06.2009, 17:00
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Standard Coursekeeper
ich habe meinen ähnlich montiert.
Aber um keine Kratzer an den Trimmzylindern zu provozieren, habe ich die Kanten mit einem Kantenschutz versehen,
Weiterhin habe ich die Antikavitationsplatte durchbohrt und die Klemmschrauben durch durchgehende Schrauben ersetzt.
calypso
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
