Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.05.2021, 11:45
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Standard Boot bleibt an flachen Rampen auf dem Trailer hängen
Bin gerade etwas ratlos. Meine Karnic SL 702 liegt auf einem neuen Stüssi-Trailer MIT Stolzrollen.
Bei normalen Rampen und steilen Rampen geht das einwassern sehr gut und das Boot rollt schön rein. Bei flachen Rampen muss ich durch die V-Form vom Rumpf relativ weit reinfahren. Dann schwimmt das Boot hinten auf aber bleibt wie in der Mitte hängen. Ich muss dann mit wirklich sehr viel Gas im Rückwärtsgang vom Trailer runterfahren.
Gibt es da Ideen an was das liegen kann? Die Rollen drehen frei. Liegt das an der Rumpfform?
Gruss Oliver
Hits:	304
Größe:	72,6 KB
ID:	921391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	151,7 KB
Alt 11.05.2021, 12:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
evtl. mit dem Auto langsam rückwärts fahren, dann ruckartig bremsen. Boot rutscht runter, bleibt aber an einer Leine hängen.
Hatte ich manchmal so gemacht, bevor ich eine vordere Kielrolle hatte.
Alt 11.05.2021, 12:02
Musst da da wirklich den schmalen „Bahndamm“ rückwärts runter fahren?
Ich kämpfe schon rückwärts mit einer Rampe die bestimmt dreimal so breit ist
Ich Schätze mal wenn er hinten aufschwimmt drückt er vorne um so stärker auf die Rollen.
Also entweder jemand der Schiebt oder ordentlich Gas.
Irgendwelche Stütz Auflagen an den Seiten gibt es nicht die Bremsen könnten?
Alt 11.05.2021, 12:12
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Langauflagen leicht runterkurbeln, Leine mit genug Länge zwischen Bug und Anhänger befestigen, rückwärts ins Wasser und ruckartig bremsen. So sollte das funktionieren.
Lg Fabrizio
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 11.05.2021, 12:19
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Das Problem hatte ich letztes Jahr auch einmal an einer komplett zugeschlammten Rampe die ich als Notlösung benutzen musste.
Letztendlich habe ich den Dampfer mit Rückwärts und Bremsen dann stückweise weiter nach hinten und ins Wasser bekommen, ist aber eher die "sportliche" Variante, ich hatte anständig Schweissperlen auf der Stirn. Der Range Rover war bis zum Auspuff im Wasser.
Was etwas bringen könnte, wäre die Deichsel zu verlängern, also ein passendes Seil oder Gurt zu nutzen ( ich benutze dafür ein altes Stahlseil vom Bau mit gepressten Augen ), wenn der Hänger durch sein Gewicht noch weiter reinrollt als Du ihn mit dem Auto schieben kannst. Würde aber vorraussetzen, dass die Rampe auch lang genug ist und nicht plötzlich aufhört Und eben dass er freiwillig reinrollt.
Wenn ich mir heute eine neue Rampe angucke und finde die ist zu flach, fahre ich zur nächsten. Muss ich nicht noch mal haben.
Alt 11.05.2021, 12:38
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Oliver,
wenn ich das richtig sehe, hat der Trailer nur Stoltz Rollen am Kiel und 2 kurbelbare Langauflagen. Wenn das so ist, fehlen Dir seitliche Stützrollen, die das Boot grade halten, wenn die Langauflagen voll runter gekurbelt sind.
Ich vermute Du kurbelst Sie nicht weit genug runter, da das Boot sonst in Schräglage gerät. Da bremst dann der Rumpf an der Langauflage.
Kann das sein?
Gruß Carsten
Alt 11.05.2021, 15:27
Zur Rampe , nein das war nur einmal dort. Wollte mehr das man die Rumpf/Rollensituation sieht.
Ich habe auch das Gefühl, dass durchs aufschwimmen hinten das Boot wie vorne stark auf die Rollen drückt und dort hängen bleibt. Nein an der Seite hat es keine mehr welche bremsen können.Mit schieben wirklich keine Chance .
Aber vielleicht würden vorne am Bug 2 Stützen nützen welche verhindern das das Boot vorne runter geht.
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 15:28
Lg Fabrizio
ja muss es wohl so mal probieren.Heute stand ich bis zum Auspuff im Wasser.
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 15:31
Boot: MacGregor26m
Jagut, aber bevor es ei Gezerre gibt oder das Auto im Wasser ist, kann man doch den Trailer auch locker mit einer Leine etwas runter lassen. Mit der Leine sichern, und der Handbremse dosiert ins Wasser. Habe ich auch schon gemacht, geht problemlos raus wie rein.
Deichsel verlängern ist kein Thema. Rampe wechseln auch nicht musste zum TÜF heute und das ist die Rampe dort. Jetzt ist das Boot abgenommen und definitiv zugelassen. Im Sommer noch die Lärmmessung.
Will eher versuchen das Problem zu finden und dann die Situation verbessern.
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 15:34
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Kann das sein?
Gruß Carsten
Hallo Carsten ,
denke da bist schon richtig. Aber der Rumpf bremst nicht an der Langauflage denn da schwimmt das Boot schon gut. Ich konnte es hinten einen Meter hin und her schieben aber keinen cm nach hinten. Aber vorne Stützrollen würden verhindern dass das Boot vorne runter geht. Und das könnte gehen.
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 15:40
Ne Leine und dann n >2t Boot
Ich habe AF gestrichen und das Boot hinten 30cm vom Trailer gezogen, da musst man zum ankuppeln schon vorne auf der Deichsel stehen.
Am Slip würde ich sowas niemals machen - außer mit ner Nuss Schale (<1t) oder so.
Gruss Oliver
Versteh ich auch nicht ganz - kann ja eigentlich nicht sein, denn du müsstest eigentlich und sei die Steigung noch so schwach nach hinten gleiten / vom Trailer rutschen.
Prinziepiell fehlt dir aber eine Stabilisierung in der Mitte, dein Boot hing ja bestimmt schon irgendwo am Kran und da weisst du wo die Gurte hinkommen.
Genau an dieser Stelle hab ich unter dem Rumpf an den Stingern die zweite Langauflage (nicht Kurbelbar).
Wenn du dir dort noch ne Langauflage hinmachst müsste sich das geben.
Ob ne Doppelrolle das auch macht ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.05.2021, 15:48
Hi Dirk nein hing noch nie am Kran aber in etwas mehr als einem Monat dann.
Ich denke auch das ich im vorderen Drittel was brauche. Bei steilen Rampen fahre ich etwas rein ca 1-2 m und kann dann über den Funke die Elektrowinde lösen und dann rollt das Boot hinten schön über die Langauflagen. Also die Rollen laufen vielleicht muss auch auch mal probieren weniger weit reinzufahren und dann das Boot reinschieben. So liegt es flache als wenn es hinten schon mehr aufschwimmt.
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 15:54
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Soweit ins Wasser fahren bis das Boot hinten aufschwimmt und dann ruckartig bremsen. Das Boot sollte vom Anhänger runter rollen/rutschen. Andere Möglichkeit, andere Slippe aussuchen. Manche Slippen sind halt für größere Boote nicht geeignet.
Alt 11.05.2021, 15:56
Boot: MacGregor26m
Also ein Trailer der schon im Wasser liegt, zieht keine grossen Kräfte mehr. Boot schwimmt ja schon auf, egal ob es jetzt 1 oder 2 Tonnen ist.
Ein Hebegurt über 2 Tonnen hätte ich noch zu verschenken...
Alt 11.05.2021, 16:51
Klar würde das wohl gehen, aber für mich nicht die Lösung. Das muss und wird auch anders gehen-unkompliziert. Bei den anderen Booten ging es ja auch.Heute war ich alleine aber sonst fahre ich halt noch weiter rein.... kann dann nur nicht mehr aussteigen wenn das Wasser noch kalt ist.
Alt 11.05.2021, 16:57
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Ich kenne das Problem!
Nachdem ich die Achsen der Kielrollen mit wasserresistentem Fett eingeschmiert hatte,
flutscht das Boot vom Trailer.
Das Hochkurbeln mit der Winde geht jetzt auch sehr viel leichter.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 11.05.2021, 17:15
werde ich ausprobieren,kann schon sein das die Rollen unbelastet so leicht drehen und mit Gewicht drauf klemmen,
Gruss Oliver
Alt 11.05.2021, 17:24
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem an einer flachen Slippe- jedoch mit zusätzlichem Steg.
Meine Frau übernahm die Kurbel und ich zog das Boot mit einer Leine -vom Steg aus- Stück für Stück ins Wasser.
War zwar keine besonders elegante Lösung, aber auch kein Hafenkino..
Gruß, Chris
Alt 11.05.2021, 17:34
Boot: 22er Pegaso
Gruss Oliver
Dafür wirst du folgende Sicherungsscheiben benötigen, da die beim Ausbau kaputt gehen.
https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-St....m46890.l49286 (PaidLink)
Alt 11.05.2021, 18:10
Meine Rollen sind doch geschraubt , habe keine solchen Federinge
Alt 11.05.2021, 19:34
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Meine Achsen sind auch geschraubt. Allerdings habe ich sie selber hergestellt. 3Millimeter Bohrung längs und quer und mit Schmiernippel versehen. Seitdem drehen sich die Rollen super.
Gesendet von meinem Lenovo TB-X606F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 13.05.2021, 19:53
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Ob sich Rollen wirklich drehen oder nicht teste ich immer, indem ich mich mit den Händen auf einer Rolle abstütze, möglichst viel Gewicht, und dann versuche, die Rolle zu drehen.
Schon oft hat sich eine vermeintlich leichtgängige Rolle so als Störenfried entpuppt.
Weiterhin: Die Hersteller der Trailer vergessen leider oftmals, die Wellen zu fetten, obwohl es bei den Stolz Rollen sogar aufgeprägt ist. Also kontrollieren und bei Bedarf nachfetten.
Allerdings habe ich nach dem Winter auch versucht, mein Boot auf dem ansonsten immer optimalen Trailer im Garten nach hinten zu schieben.
Das ging auch nicht so wie gewünscht. Der Motor war demontiert, also viel mehr Last auf den vorderen Rollen als sonst. Also irgendwie analog zu „flacher Slippe und weit reingefahren“.
Da kommt dann durch das Aufschwimmen des Hecks eine größere Last auf die vorderen Rollen.
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2021, 06:33
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Gute Morgä Oli ,
Wenn das Heck aufschwimmt und sich der Bug senkt,
kann es sein das es mit der Bugoese an der Rolle hängen bleibt.
Hits:	110
Größe:	51,6 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.05.2021, 09:04
Hallo Housi
das habe ich natürlich schon beachtet. Das Boot ist ja vom Windenstand schon fast 1m weg bis es hängenbleibt.
Gruss Oliver
Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder
Öffentlicher Nahverkehr auf dem flachen Land wolf b. Kein Boot 27 20.12.2019 16:38
Drehzahlmesser Sea Ray bleibt hängen mofi Allgemeines zum Boot 2 18.03.2014 20:59
gang bleibt hängen peter-29 Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2011 08:36
Schwimmernadel bleibt hängen HWHaas Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2011 10:52
Gas bleibt hängen Volvo v6 excel20sl Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
