Alt 07.05.2021, 08:30
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
152 Danke in 98 Beiträgen
Standard Verbraucher auf 2. Batterie legen??
Hallo ich hab eine zweite Batterie mit einem automatischem Trennrelais verbaut.
Nun zu meiner Frage.
Die erste Batterie ist die Starterbsterie aber sind such alle Verbraucher drauf.
Muss ich die Verbraucher auf die zweite Batterie legen um gewährleisten zu können das wenn ich Verbraucher am Strand an hab und die Trennrelais trennt die Starterbaterie nicht drunter leidet??
Alt 07.05.2021, 08:34
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..ja.., sonst hat die 2. Batterie nix zu tun
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.05.2021, 10:35
Benutzerbild von monaco
monaco monaco ist offline
Boot: Dynasty Cuddy Cabin 190
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Elvis,
ich habe mir einen Manuellen Trennschalter verbaut. Dann muss man nichts umklemmen, aber dafür halt manuell entscheiden welche Batterie man nutzt.
VG Markus
Bissl wos geht ollawal...
Alt 07.05.2021, 10:43
User: 3512
Du kannst auch alles so lassen, die zweite Batterie abklemmen und nur dann anklemmen, wenn die Verbraucher die erste leergenuckelt haben.
Dann aber auch dranlassen fürs laden.
Nein: Grundsätzlich sollten die Verbraucher an die (im Stand bei Motor AUS) von der Starterbatterie getrennte Verbraucherbatterie angeklemmt werden, sonst bringts nix.
Alt 07.05.2021, 10:47
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
sobald der Motor aus ist und kein Ladestrom mehr von der Lichtmaschine kommt, trennt das Relais die beiden Batterien.
Werner
Alt 08.05.2021, 09:11
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Ich finde es sinnvoll die Verbraucher zu unterscheiden. Ich finde es sinnvoll die Verbraucher welche eher viel ziehen auf die 2. Batterie zu verlegen. Also zum Beispiel Kühlschrank , Soundanlage Steckdosen, Navigerät/Plotter und ev.Ankerlicht. Ich finde alles was zum fahren zusammenhängt gehört zur Starterbatterie ( Horn, Navilicht, etc.) Bilgepumpe geschaltet würde ich an der Starterbatterie lassen und automatische wäre sicherlich auch an der Verbraucher nicht falsch. Aber ich denke es gibt keine verbindliche Regel.
Gruss Oliver
Alt 08.05.2021, 09:24
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
Was ist der Sinn des Trennrelais?
Es soll automatisch sicherstellen, dass eine Batterie immer geladen ist. Das muss immer die Starterbatterie sein, denn wenn die leer ist kann man das Fahrzeug nicht mehr bewegen. Deswegen sollte außer der Startanlage dort auch nichts angeschlossen sein. Der Rest gehört auf die zweite Batterie.
Man kann das natürlich auch manuell machen, muss dann aber aufpassen. Hat den Vorteil, dass man aus welchem Grund auch immer wählen kann und die Starterbatterie kleiner ausfallen kann als die Versorgerbatterie. Nachteil ist der Faktor Mensch. Der vergisst oder macht Fehler.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 09.05.2021, 20:34
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.542 Danke in 857 Beiträgen
Ich habe bei mir Trennrelais und Batteriewahlschalter und fahre da sehr gut mit.
Olli
Alt 09.05.2021, 22:25
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ja, Starterbatterie für den Motor und die Ankerwinde (wird nur verwendet, wenn der Motor auch läuft) und Verbraucherbatterie für das Leben an Bord sprich Radio, Kühlschrank, Pumpen, GPS, Funk.... Vorteil: Ist die Verbraucherbatterie leer, kannst du immer noch starten. Und bei Bedarf kannst du als Verbraucherbatterie eine Batterie mit wesentlich größerer Kapazität einsetzen.
Ich bin Fan eines Batterie zu Batterie Laders statt Trenndiode, denn dann können sogar unterschiedliche Batterietypen gemischt werden und die Verbraucherbatterien werden schonender und vor allem wirklich voll geladen. Hier scheint es aber, wie so oft im Leben, unterschiedliche Philosophien zu geben!
Ich schalte beide Batterien über einen einzigen Batteriehauptschalter mit zwei Ein- und Ausgängen. 1. Stellung: Verbraucherbatterie ein = Hafenstellung. 2. Stellung: Verbraucherbatterie und Starterbatterie an = Fahrstellung. 3. Stellung: beide Batterien gebrückt für Notstart.
Großer Vorteil im Betrieb: "Idiotensichere" Bedienung. Das erzeugt Sicherheit.
Verwendet habe ich hierfür einen Marinco BEP Batteriehauptschalter 772-DBC, der hält auch größeren Strömen langfristig stand und ist Klasse verarbeitet. Mit Schutzgehäuse auf der Anschlussseite, das heisst keine nackten Anschlusspole.
-Ich bekomme keine Provision vom Hersteller, habe keinen Bootsteilehandel und es mag sicherlich auch andere Schalter geben...-
Alt 10.05.2021, 12:21
Boot: Sunbird 220XL
Auch hier wieder an allen eine Herzliches Dankeschön für eure Ratschläge u Hilfeszellungen.
Dadurch konnte ich schon viele Projekte fertig stellen.
Danke hierfür nochmals
Alt 12.05.2021, 22:25
Benutzerbild von DX-Freund
DX-Freund DX-Freund ist offline
Boot: Fiberline G12
Rufzeichen oder MMSI: ST- 21***
Standard 2.Batterie
Ich benutze eine 2. Batterie nur für die Funkgeräte. Die Idee zum brücken um die Batterie zu laden finde interessant
Mein Traum wurde wahr
Alt 13.05.2021, 09:09
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
also ideal für ein spannungsgesteuertes Trennrelais, denn dann brauchst du dich um nichts kümmern und kannst keine Bedienungsfehler machen...
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
