Alt 06.05.2021, 12:06
Standard Spindelstützen selbst schweißen
Mahlzeit aus Wien
Hab mir heute ein paar Spindelstützen selbst geschweißt aus Vierkantrohr 50x50x3mm....., da ich meine alten Stützen dem Verein geliehen hatte und diese nun weg sind und niemand war’s
So kann ich das Boot vom Trailer heben, und das neue AF aufbringen.
Die Stützen sind noch nicht ganz fertig, kommt noch Flacheisen seitlich drauf für mehr Stabilität.
Und ja, streichen mit Rostschutzfarbe mach ich auch noch
Hits:	172
Größe:	137,6 KB
ID:	920820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	141,9 KB
Alt 07.05.2021, 18:46
Eine Musterstütze ist fertig inkl. Rostschutzfarbe ✅
Hits:	325
Größe:	104,9 KB
Alt 07.05.2021, 18:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Über die Nähte der Vierkantrohre kann man nicht viel sagen, da sie schlecht auf dem Foto erkennbar sind.
Aber der Verschweissung der Flacheisen traust Du statisch wirklich was zu?...
Gruss, Dirk
Alt 07.05.2021, 19:03
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Nicht schlecht deine Stütze. Die Schweissnähte sollten natürlich
etwas besser gezogen und verschweißt werden. Das ist ja nur geheftet.
Grüße Ralf
Alt 07.05.2021, 19:05
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Dirk, mit der Schweißung muß ich Dir rechtgeben, aber er hat ein 4.70 m Konsolenboot und kein 10t Stahlboot.
Da hab ich schon für schwerere Schiffe ganz andere abenteuerliche Stützen gesehen.
Gruß B.
Alt 07.05.2021, 19:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Bei und der Spruch: Wer hat das denn zusammengebraten.
Ist mir auch aufgefallen das gebrutzel womit die Flacheisen fest oder nicht fest sind.
Ansonsten sehr schön gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2021, 20:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard büschen Krittelei ut Hamborg
Grundsätzlich wird das für das vorgesehene Boot wohl halten.Aaaaber--ich ziehe Dreipunktauflagen vor weil die weniger zum wackeln neigen,weiß man ja, dass Stative immer dreibeinig sind,gaaanz richtig wäre es gewesen die schrägen Büge(nennt der Zimmerman so etwas) hochkant zu setzen und ergo die Enden anzuschmiegen und dann anständig zu verschweissen.
gruss hein
Alt 08.05.2021, 05:54
Vielen Dank für die Kritik, ist aber mein erstes Mal und die richtige Einstellung der Ampere am Schweissgerät ist auch nicht so einfach, die Vierkanteisen haben 4mm Wandstärke und ich hab mit 100 Ampere begonnen und dann weiter rauf gedreht auf 120 Ampere, da wurde auch das Schweissbild besser.
Elektroden habe ich 2,5er von Böhler verwendet.
Hatte auch keinen Schweißschirm sondern nur Sonnenbrille und ein Stück Karton zum abdecken des Lichtbogens, also alles im Blindflug erledigt
Werde aber noch nachbessern
Alt 08.05.2021, 06:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.816 Danke in 4.406 Beiträgen
Sehr schön , das mit der Kritik mal sachlich umgegangen wird.....
Nicht wie hier sonst üblich...
Gruß Bergi :
Alt 08.05.2021, 07:39
Standard ohne Schutz
Oha!all zu oft sollte man das seinen Augen und auch der ganzen Haut nicht zumuten.Es gibt Gründe warum Profischweisser Arbeitsklamotten tragen die eher einer Rüstung gleichen.Bei nur gelegentlichen schweisserei sind aber mindestens Stulpenhandschuhe(Pulsschutz)und ein Schweissschirm angesagt,Son kleiner minimalster Schweisssschirm ist doch selbst bei den billigsten Schweissgeräten mit bei.
Ich weiß ja nicht mit welchem Gerät ihr da gearbeitet habt,für Haushalt und Garten und auch Boot habe ich mir jezt mal einen Chinainverter mit deutschem Label für unter 100€ zugelegt der funktioniert erstaunlich gut und macht für mich kaum einen Unterschied,also schweisstechnisch,zu den 1K€-Profigerät von Rehm wenn man nicht den Anspruch hat dreizig Elektroden hintereinander weg zu verschweissen.
2,5mm Elektrode sollte aber bei den Blechstärken schon ab 90 A gut laufen,zum heften etwas mehr.Die Regel lautet ja zwischen 30 und 40A/mm-Elektr.durchm.(Kern).
gruss hein
Alt 08.05.2021, 08:19
Der Schweißtrafo ist noch von meinem Opa ,also irgendwo um die 80er Jahre, funktioniert aber hervorragend gut.
Gibt auch sehr gute Videos bei YouTube für Anfänger...
Alt 08.05.2021, 09:13
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
vollkommen richtig... wobei... bei ner kurzen "Braterei" sind Handschuhe und Schürze doch eher Overdressed. Aber nie ohne Schweißhelm oder -schirm, und immer schön feste Lederschuhe beim schweißen tragen. Die glühenden Schweißperlen zwischen den Zehen sind doch nicht so angenehem...
MfG, Frank.
Alt 08.05.2021, 10:54
Hartlöten reicht da, mir ist mal ein dicker Tropfen flüssiges Lot in den Ärmeln der Arbeitsjacke bis zur Armbeuge gelaufen. Die Narbe bleibt für immer.
Alt 08.05.2021, 10:55
Benutzerbild von Federball
5.490 Danke in 3.103 Beiträgen
...ich habe den 1. Schweißtrafo meines Vaters von Anfang der 50er Jahre : irre schwer; schätze um die 40kg; und recht schwach. Schweißen kann ich auch nicht, nur braten. Deshalb habe ich die Teile für meine Bootstützen zugesägt + von 1 richtigen Schweißer (Kollege) schweißen lassen. Feuerverzinkt, + seit 85 steht mein Boot drauf. Die U- Eisen, die M32 Gewindespindel, die Muttern + die M8 "Inbus"schrauben sind alle nicht verzinkt/gemalt + sind immer noch ok - nur mal als Beispiel für Rost an ungeschützten "Eisen"teilen. Der flache Rahmen ist von 1 Dehler Bock (auch der neben meinem Boot). + weil oft gesehen : das X aus Flacheisen darf keine Schraube in der Mitte haben.
Grüße, Reinhard
Hits:	117
Größe:	43,4 KB
ID:	921004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	139,0 KB
ID:	921006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	65,5 KB
Alt 08.05.2021, 13:08
" keinen Schweißschirm sondern nur Sonnenbrille "
Das ist der neue Schnellbräuner.
Ein paar minuten zuviel und der Sonnenbrand ist da und die Augen erst.
Aber nichts für ungut, meine ersten Schweißversuche haben auch so ähnlich ausgesehen.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2021, 20:02
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Mit 120 Ampere liegt der TE gar nicht so falsch.
Faustformel 30 Ampere pro 1mm Materialstärke.
Schweissschild habe ich abgeschafft, Helm find ich viel besser.
Gibt es auch für schmales Geld, ist auf jeden Fall besser als Sonnenbrille.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.05.2021, 05:58
Mein netter Nachbar hat noch mal einen Blick drauf geworfen und gemeint das es für das erstmal gar nicht so schlecht geworden ist, auch sind sie sehr stabil vorallem für mein Kinderboot 🤣
Aber er bessert mir die Schwachstellen noch mal aus
Hab mir jetzt auch so einen Automatik Schweißhelm bestellt, obwohl Schweißen sicher nicht meine Lieblingsbeschäftigung wird.
Alt 09.05.2021, 07:12
Ich habe auch erst seit kurzem einen Automatikhelm.
Jahrelang nur mit Schild geschweißt .
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Erstens hast Du eine freie Hand und zweitens siehst Du die Elektrode wenn Du sie zur Schweissstelle führst.
Vielleicht schweisst Du dann lieber
Grüßle
Alt 10.05.2021, 07:47
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
autogen schweißen geht mir auch merkwürdiger Weise deutlich besser von der Hand als mit Elektrode...k.A. warum... iss eben so.
Gruß Dete
Alt 10.05.2021, 10:24
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Hatte auch keinen Schweißschirm sondern nur Sonnenbrille und ein Stück Karton zum abdecken des Lichtbogens...
Da wunderst du dich über das Ergebnis? Davon abgesehen kann sowas auch schnell mal eine Nacht in der Notaufnahme einer Klinik bedeuten. Die Schmerzen durch verblitzte Augen sind alles andere als lustig.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.05.2021, 10:33
User 46996
Kartoffelscheiben drauf
Mal im Ernst - ist echt nicht so lustig - dicht geschwollene, eitrige Augen, die an den Lidern reiben, als hätte man dir ne Portion Sand rein geschmissen...
Naja, das letzte Mal war mir das mit 15 oder passiert, hat man dann auch ein paar Tage was von.
Je nach Sonneneinstrahlung greife ich gerne auf einen normalen Handschirm zurück - die Automatikhelme sind nämlich recht zickig, was das anbelangt und nerven dann, wenn man seine Position nicht entsprechend verändern kann.
Daniel
Alt 29.05.2021, 18:44
Kommende Woche soll ja das Wetter besser werden und ich kann endlich meine neuen Stützen ausprobieren und den Trailer hervorziehen um den Rumpf frei zu haben fürs Antifouling.
Erste Hebetests hab ich schon in der Garage gemacht und das Boot knapp 20cm vom Trailer hoch gehoben Sodas der Trailer frei war, ging recht easy
Hits:	141
Größe:	90,9 KB
ID:	923298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	105,4 KB
ID:	923299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	85,7 KB
Alt 30.05.2021, 21:24
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Foto1, wasn das für eine Haustür ?
Alt 31.05.2021, 04:28
Na die mit der speziellen Katzenklappe für Trailer.....
Gruß Bergi :
Alt 31.05.2021, 05:30
Ja ja, musste improvisieren, da das Boot mit Trailer etwas zu lang war und das Garagentor nicht zu ging.🤣🤣🤣
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 15:37
Spindelstützen für Trailer woher? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.08.2009 13:10
Schweißen von Volvo Transum Platten ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2003 12:45
Guß schweißen Andrée Allgemeines zum Boot 10 02.12.2002 17:23
Schweißen? (auf die preiswerte Art) Seekreuzer Technik-Talk 33 19.11.2002 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
