Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 06.05.2021, 08:32
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Wurde schon vor Jahren durch eine Nachfrage bei der Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken geklärt
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Nachtrag: Antwort von Hr. Weiler ist da.
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die von Ihnen gestellten Fragen betreffen sowohl die Zeugnispflicht nach BinSchSprFunkV als auch die Nummernzuteilungsurkunde die durch die BNetzA ausgestellt wird.
Zu Ihren Fragen:
muss ein freiwillig eingebautes Funkgerät zwingend eingeschaltet sein?
Ja, durch die Tafelzeichen B11 und B11 a (Gebot Sprechfunk zu benutzen nach Anlage 7 Abschnitt I der BinSchStrO) sind mit Funk ausgerüstete Fahrzeuge verpflichtet Funk zu benutzen bzw. einen bestimmten Kanal zu schalten. Dies trifft alle mit Funk ausgerüsteten Fahrzeuge zu.
Darf mein Freund mit dem Boot fahren, wenn das Gerät ausgeschaltet ist?
Hier möchte ich Sie bitten die Frage an das BMVI zu stellen. Bloßes Ausschalten reicht jedoch m.E. nicht aus und verstößt gegen o.a. Punkte.
Darf er damit fahren, wenn das Funkgerät ausgebaut ist?
Ja
Darf das Boot, wenn das Funkgerät ausgebaut ist, überhaupt noch gefahren werden?
Ja als Kleinfahrzeug sind Sie nicht funkausüstungspflichtig und können somit auch so die Bundeswasserstraßen befahren. Ausnahmen stehen in den jeweiligen Polizeiverordnungen, wie etwa der § 4.06 RheinSchPV
Man beachte bitte vor allem die letzte Antwort. Natürlich darf das auch weiterhin ignoriert werden. Ändert aber nichts an den Fakten
Alt 06.05.2021, 08:55
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
§ 4.06 RheinSchPV
Bezieht sich auf Kleinfahrzeuge unter /mit Radar:
4.Kleinfahrzeuge, die Radar nutzen, müssen zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet sein.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 06.05.2021, 08:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Warum soll dann das erste Bußgeld fällig sein?
Wenn ein Funkgerät auf das Schiff eingetragen ist oder meinetwegen auch eins an Bord ist, muss es eingeschaltet sein. Das lernt man aber beim UBI und oder SRC.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.05.2021, 08:59
32.952 Danke in 20.079 Beiträgen
Siehe #26
Alt 06.05.2021, 09:07
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Wurde schon vor Jahren durch eine Nachfrage bei der Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken geklärt.
Ja so ist das mit den Fachstellen ...
In dem Augenblick, in dem du die Zuteilungsurkunde erhältst, ist das Schiff quasi "funkausüstungspflichtig".
Ein häufig vorkommendes Beispiel: An einer Baustelle oder vor Berliner Brücken verlangt das WSA, dass sich mit Funk ausgestattete Fahrzeuge über Kanal 10 anzumelden. Dann musst du das auch tun.
Ob das im richtigen Leben jemand macht und jemand kontrolliert, sei dahingestellt.
Mahlzeit
Jan
Alt 06.05.2021, 09:27
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.228 Danke in 1.108 Beiträgen
Ich frage mich, in welcher Gesetzeslücke dann Schoners Wehr ihre Charterboote betreiben. Die haben Funk auf allen Booten und das wird nach Vorlage eines UBI freigeschaltet und ansonsten ohne funktionierendes Funkgerät vermietet. Die werden sich doch sicherlich rechtlich abgesichert haben, bevor die das so gemacht haben.
Henning
Alt 06.05.2021, 09:45
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
352 Danke in 219 Beiträgen
Mal ganz praktisch gedacht: Wenn das Funkgerät ausgebaut wird, kann ja nicht in Echtzeit eine Abmeldung bei der BNetzA erfolgen. Eine gewisse Postlaufzeit und auch Bearbeitungsdauer bei der BNetzA ist wohl unvermeidlich. Also wird es auch nicht eine gewisse Zeit dauern, bis das Boot aus den Datenbanken ausgetragen ist.
Sollte das bei einer Kontrolle ein Problem werden, so wurde das Funkgerät halt just an diesem Tag ausgebaut und die Abmeldung ist noch auf dem Weg.
Ich glaube auch nicht, dass man sein Boot dann solange nicht nutzen darf, bis die Abmeldebescheinigung da ist.
Kennt denn jemand die Rechtsgrundlage für die These „Ship Station Licence = Betriebsprlicht“?
Alt 06.05.2021, 10:22
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.375 Danke in 822 Beiträgen
Wenn du ein Funkgerät auf deinem Boot angemeldet hast, es aber ausbaust, dann darfst du natürlich keine „funkpflichtigen“ Wasserstraßen oder Abschnitte benutzen.
Wie im Beispiel oben genannt wurde: Charteranbieter bauen das Funkgerät ein, wenn du es mitmietest und den UBI vorlegst. ansonsten ist das Funkgerät ausgebaut.
Es kann natürlich sein, dass Charterfirmen einen - mir nicht bekannten - Sonderstatus haben...
Ansonsten ist im Beitrag #26 eigentlich alles gesagt.
Alt 06.05.2021, 13:34
Sagst du. Die Fachstelle sagt etwas anderes. Einmal darfst du raten, wen ich für kompetenter halte.
Alt 06.05.2021, 13:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.307 Danke in 11.792 Beiträgen
Bei der Abim hat der Vercharteter lediglich die Sicherung für die Funke gezogen.
Ich könnte mir vorstellen das der das mit der Entenpolizei abgesprochen hatte.
Alt 06.05.2021, 14:34
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hehe. Es kommen die richten Antworten (z.B. von Jan) aber keiner will sie hören. Die WSP hat vollen Zugriff auf die MRCC Datenbank oder sie geben den Schiffsnamen in die ITU Datenbank ein und haben sofort alle fälligen Kandiaten vor sich und dann kontrollieren die erst recht, da dies u.U. ein Straftatbestand ist, ein angemeldetes Funkgerät aus einem benutzen Schiff zu entfernen ohne das Anzuzeigen.
Udo
Das funktioniert so nicht, die Polizei kann da keine sinnvollen Daten erhalten weil es einfach keine gibt!
Bei der Nummernanmeldung gibt man neben eigene Daten nur die Größe des Bootes und einen Namen an, sonst nichts.
Bei der Anmeldung eines Bootes gibt man eigene Daten, Größe des Bootes und eventuelle Seriennummern Motor Rumpf usw an.
Aber kein Namen des Bootes, der Binnen ja sowieso nicht vorgeschrieben ist.
Besitze ich zwei Boote der gleichen Größe, Klebe den gleichen Namen drauf, aber unterschiedliche Kennzeichen, kann keiner sagen auf welches das Funkgerät gehört und auf welches nicht.
Alt 06.05.2021, 15:03
Boot: Holl.Stahlbau
5.315 Danke in 2.143 Beiträgen
Leider ist die letzte Frage in#26 nicht korrekt gefragt. Die Frage hätte lauten müssen darf das Boot noch gefahren werden wenn die Funke ausgebaut ist, aber die Rufnummernzuteilungsurkunde noch besteht.
Alt 06.05.2021, 15:41
Quatsch
Interessant ist immer wieder, dass sich fast nie jemand die Mühe macht, selbst nachzufragen, es aber fast alle besser wissen als die Fachauskunft gebende Stelle
Das ist bei vielen Themen so...
Alt 06.05.2021, 20:44
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
273 Danke in 189 Beiträgen
Du hast dir aber schon mal den Paragraphen 4.06 Rheinschpv angeschaut und dabei festgestellt, daß dieser das Radar und nicht den Funk betrifft, oder? Funk ist Paragraph 4.05! Dort steht im Absatz 1
"Jede Sprechfunkstelle an Bord eines Fahrzeugs oder einer schwimmenden Anlage muss entsprechend den Bestimmungen des Handbuchs Binnenschifffahrtsfunk ausgerüstet und betrieben werden." Dort kannst du dann weiterlesen...
PS: Natürlich ist ein Kleinfahrzeug grds. nicht ausrüstungspflicht und darf ohne Funk fahren. Aber wie emma schon schrieb kann es nur so sein, wenn Urkunde erteilt dann ausrüstungspflicht, da du ja im Antrag mit deiner Unterschrift versicherst, ein Funkgerät an Bord zu haben! Wird das Funkgerät aber ausgebaut, ist dies durch Änderungsantrag ja auch der Bnetz Agentur mitzuteilen (siehe Homepage). Daraus schlußfolgere ich meine Darstellung. Möglich das durch die Abmeldung die Nutzung des Bootes ohne Funkschein möglich wird, da kein Funkgerät mehr angemeldet ist...
(Jetzt rate mal wen ich für kompetenter halte, den Fachstellenbearbeiter oder die Rechtsnorm...)... hätte ich jetzt noch schreiben können...
Wobei ich natürlich nicht grds. dessen Antwort infrage stelle, sei noch angemerkt!
Grüße, Christian...
Alt 06.05.2021, 20:57
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
507 Danke in 248 Beiträgen
Um die Runde etwas zu erweitern (oder zu erheitern): Darf Binnen ein Handfunkgerät genutzt werden (Frequenzzuteilungsurkunde natürlich vorhanden)? Und wie verhält es sich mit See?
Ist eigentlich eine rethorische Frage, aber könnte mir vorstellen, dass es dazu Ungewissheit bei einigen gibt.
Alt 06.05.2021, 21:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.886 Danke in 1.466 Beiträgen
Jetzt lassen wir mal alle Auskünfte von egal welcher Seite außen vor, und auch die rechtlichen Gegebenheiten!
Ich baue mein FuG aus und habe es nicht an Bord. Ich werde kontrolliert. Warum sollten die freundlichen Beamten nach dem FuG und der dazugehörigen Dokumente fragen?
Haben die eine immer aktuelle Liste aller Schiffsfunkstellen zur Hand?
Wer jetzt mit dem Argument „Das sehen die an der Fiberglasantenne“ kommt, denkt bitte noch einmal in Ruhe nach.
Gruß Mirko
Alt 06.05.2021, 21:09
Binnen nur in Funkkreis Funk am Bord. Ist aber nicht zulässig für kleine Sportboote in Deutschland, darf man aber trotzdem Anmelden und besitzen da man sie ja in NL nutzen könnte. Auf See kein Problem.
Alt 06.05.2021, 21:18
Boot: Verdränger
Ja, korrekt. Ich habe selbst eine Handfunke für Binnen und See angemeldet. In dem Begleitschreiben wurde mir höflich aber bestimmt mitgeteilt, dass die Nutzung Binnen nicht erlaubt ist in D. In den NL habe ich sie genutzt und in D konnten mich die Schleusen auch wunderbar verstehen
Alt 06.05.2021, 22:00
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.495 Danke in 2.902 Beiträgen
AIS Senden geht nicht, da ist zwingend ein Funkgerät vorgeschrieben.
Ein Empfänger ist aber ok.
Ich benutze die Antenne auch für das UKW Radio mit.
Für was ist ein Funkgerät vorgeschrieben, ein AIS sollte auch ohne externes Funkgerät senden können. Vorgeschrieben ist ein GPS Empfänger.
Aber ich werde bei der BNetzA anrufen und mich schlau fragen
Grüsse Ulli
Alt 06.05.2021, 22:57
Ein GPS Empfänger ist technisch unbedingt notwendig für einen AIS Sender. Die Daten könnte er auch von anderen Systemen bekommen aber er braucht unbedingt einen eigenen GPS Empfänger als Zeitgeber für die Zeitschlitze auf den Sendekanälen, das geht nicht über eine andere Datenverbindung, da stimmt das Timing nicht mehr.
Das Funkgerät ist für den Betrieb eines AIS Senders vorgeschrieben. Es ist nicht technisch notwendig sondern einfach von der Gesetzgebung heraus.
Alt 07.05.2021, 07:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.831 Danke in 1.478 Beiträgen
Moin moin,
Du hast Recht, senden kann das AIS natürlich auch ohne ein externes Funkgerät; es ist aber im Geltungsbereich der BinSchStrO nicht erlaubt, aktives AIS ohne vorhandenes und betriebsbereites Funkgerät zu nutzen, siehe BinSchStrO
§ 4.07 Inland AIS und Inland ECDIS Nr. 8:
Ein Kleinfahrzeug, das AIS nutzt, muss zusätzlich mit einer in einem guten Betriebszustand befindlichen und auf Empfang geschalteten Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet sein.
lg, justme
Alt 07.05.2021, 10:52
User: 3512
Hat eigentlich jemand noch NavTex?
Alt 07.05.2021, 11:48
Moin moin,
J
theoretisch haben sie die, sofern Du den Schiffsnamen nicht geändert hast und sie über Internet verfügen (genau wie jeder andere auf der Welt): https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list gibt die Information über alle Schiffe, für die eine Ship Station Licence ausgestellt worden ist.
Sieht dann so aus wie auf dem angehängten Bild (d.h. es gibt keine Verknüpfung zum Kleinfahrzeugkennzeichen, nur zum Schiffsnamen).
Name:	Bildschirmfoto 2021-05-07 um 12.47.10.jpg
Hits:	73
Größe:	48,5 KB
Alt 07.05.2021, 12:00
Moin moin,
genau und wenn man dann so einen Allerweltsnamen hat, bekommen sie eine riesen auswahl die sie nicht dem zu kontrollierenden Schiff zuordnen können..
Alt 07.05.2021, 12:16
1.242 Danke in 757 Beiträgen
Genau so ist das. Gerade bei meinem Bootsnamen geprüft, 6 Einträge für Deutschland. Man kann nicht erkennen, welcher Name zu meinem Boot gehört.
Gruß Rüdiger
Johnson VRO abklemmen? becko Motoren und Antriebstechnik 27 30.01.2019 19:00
Abklemmen der Ölmischung Black Max Shark72 Motoren und Antriebstechnik 21 04.03.2012 19:56
Evinrude VRO Ölmischpumpe abklemmen/still legen eric40 Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2011 17:28
Externer Öltank,wie werd ich den Mist los??(abklemmen) drave110 Motoren und Antriebstechnik 50 27.10.2010 00:29
VRO 50er Evinrude abklemmen Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2010 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
