Alt 01.05.2021, 15:15
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Hilfe bei Tacho Einstellung-Eling 6 in 1
Moin zusammen,
Das nächste Problem hat sich aufgetan.
Ich bekomme leider den Tacho nicht eingestellt.
ELING Multifunktions GPS Tachometer Tachometer Stunde Wassertemperatur Kraftstoffstand Öldruck Voltmeter 12V 85mm Mit Hintergrundbeleuchtung https://www.amazon.de/dp/B077YPNZGR/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Diesen habe ich gekauft, leider habe ich nur ein Thema dazu gefunden und das war nicht hilfreich.
Vllt hat noch jmd von euch diesen Tacho und kann mir etwas Hilfestellung leisten.
Ich bekomme nichts daran eingestellt, komme nichtmal in eines der Menüs.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen 1. Mai
Alt 01.05.2021, 18:49
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
vielleicht ist in diesem Beitrag was für dich dabei: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302575
Werner
Alt 01.05.2021, 20:39
Genau den Beitrag meinte ich, leider ist der gute Herr der den thread eröffnet hat nicht zu erreichen, aber danke dir!
Alt 01.05.2021, 21:49
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
richtig angeschlossen nach Anleitung ist alles? Die Knöpfe auf der Rückseite reagieren nicht? Möglicherweise ist das Chinaprodukt defekt? Was sagt der Händler?
-the mechanic-
Alt 01.05.2021, 21:55
Habe mir schonen einen zweiten zum prüfen bestellt, um es zu probieren.
Aber dieser reagiert auch nicht.
Angeschlossen haben wir es wie in der Anleitung beschrieben [emoji2369]
Leider findet man auch keinerlei Einträge bei Google geschweige denn ein YouTube Video oder Ähnliches...[emoji29]
Alt 01.05.2021, 22:18
in Amazon steht was von einem Extra Geber für die Drehzahl, hast du den schon mal probiert ?
Alt 02.05.2021, 00:45
Ich müsste ja generell erstmal überhaupt in dieses Menü rein kommen.
Man kann ja für sämtliche Geber, verschiedene Parameter einstellen.
Hierzu soll man die Taste „Mode“ drücken bzw „set“, passieren tut jedoch nichts, außer dass ich der Verzweiflung näher rücke[emoji2357]
Alt 02.05.2021, 23:14
wonach hatte ich noch mal gefragt ?
Alt 03.05.2021, 14:54
Nein, ich bin an Klemme w der Lima.
Alt 15.10.2021, 22:12
Devil532 Devil532 ist offline
Boot: Fiberform
Wie hast du das Problem gelöst????
Alt 16.10.2021, 06:50
Nee leider nicht.
Bleibt mir noch immer ein Rätsel.
Habe auch bereits ein neues probiert, an dem Gerät liegt es also nicht.
Alt 16.10.2021, 09:44
Boot: Fiberform
Ich setz mich heute selbst dran und versuche es. Berichte dann.
Welchen Motor hast du drin?
Alt 16.10.2021, 17:22
Boot: Fiberform
Nee leider nicht.
Leider konnte ich heute das Problem auch nicht lösen. Letzte mal dreht der drehzahlmesser durch hoch runter von 0 bis 8000. Heute tat er garnichts ausser 0 anzeigen. Ich versuche dieses nochmal zu tauschen und vorher rauszufinden woher mein singnal kommt
Alt 18.10.2021, 05:27
Ich hab den aq151c verbaut.
Kommst du denn über die Tasten hinten in verschiedene Menüs?
Dort beginnt bei mir bereits die Problematik.
Alt 04.11.2021, 14:53
gabriel*** gabriel*** ist offline
Moin Problem schon gelöst? bei meinem Spannung wegnehmen Knopfdrücken
nicht losslassen dann Spannung Anlegen jetzt ist man im Menü .Grüsse gabriel
Brauche bitte Hilfe bei Drehzahlmesser Einstellung Stoffy 2100sc Technik-Talk 12 11.09.2019 14:57
Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700 olip27 Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2014 09:17
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? Gödeke Michels Technik-Talk 27 19.09.2013 07:17
Neuer Tacho - muß bei Verkauf alter Kilometerstand angegeben werden? Mork Kein Boot 50 16.10.2010 10:57
Hilfe bei Einstellung eines Drehzahlmessers... Lanoti Technik-Talk 6 02.03.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
