Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 28.04.2021, 19:02
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Und unten im Schein-
zu 15.1 auch keine zusatzangeben ?
Nix, leer Kommentar TÜV: Hab ich auch noch nicht gesehen.....
Ohne Worte
Alt 28.04.2021, 19:24
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Hallo ,
Heute war ich wieder beim Boot und siehe da, der Trailer schwebt auf 4 Böcken, mittig hinten ein Scherenwagenheber, und vorne mit leichter Last das liebe Stützrad .
Ich bin so vorgegangen. Ich habe vorne das Stützrad etwas hochgedreht und dann vorne rechts und links ein Bock drunter geschoben. Dann habe ich jeweils die Schrauben beider Räder angelöst! Sie gingen sehr schwer auf , aber der Schlagschrauber war nicht notwendig !
Danach habe ich den Trailer mit zwei Rangierwagenhebern rechts und links jeweils hinter dem Rad positioniert und abwechslend hochgebockt, so das möglichst wenig Verspannung im Trailer aufgetreten ist und wenig Schrägbelastung auf den Radlagern war. Dann habe ich rechts und links die Freihängenden Räder abgenommen. Vorher habe ich die Räder mit einen holzkeil blockiert damit noch festsitzende Schrauben besser zu lösen waren!
So jetzt habe ich hinten rechts und links noch zwei Böcke untergeschoben und die Wagenheber langsam abgelassen! Jetzt schwebt das Boot , und die Räder können zum Reifenhändler!
Aber wie schon von vielen hier angemerkt, war das alles keine Rakentwissenschaft !
Hits:	76
Größe:	95,6 KB
ID:	919965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	87,7 KB
ID:	919966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	108,4 KB
Viele Grüße Julian
Alt 28.04.2021, 21:03
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Im Normalfall wird die Last des Bootes genau da wo die Achse ist auf den Boden gegeben.
Warum unterstützt Du nun den Trailer am Ende, so dass der Rahmen anders belastet wird, als wenn er auf den Rädern steht?
Gruß Rüdiger
  #79
Alt 28.04.2021, 21:11
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Weils wurscht ist und der Trailer das abkönnen muß.
Stellt euch nicht so an.....
Schöne Grüße an den August
  #80
Alt 28.04.2021, 21:13
Steht Bombenfest, das hält er aus. Der Scherenwagenheber kommt noch mittig unters Boot...
Viele Grüße Julian
Geändert von Juli81 (28.04.2021 um 21:23 Uhr)
Alt 28.04.2021, 21:53
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Was hast Du denn jetzt für Reifen geordert?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 28.04.2021, 22:11
Bisher noch gar nicht. Das werde ich am Freitag erledigen. Ich lass mich nochmal beraten aber ich tendiere zu dem Maxxis Trailermax cr966.
Viele Grüße Julian
  #83
Alt 29.04.2021, 10:39
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Juli81 Beitrag anzeigen
Hier nochmal die Risse in besserer Qualität
Ahoi !
das sollen Risse sein? So sehen Risse aus !
Aber Spass beiseite, in Beitrag 77 sieht man, dass Du ein Ersatzrad am Trailler hast, warum hast Du die viele Arbeit mit den Böcken und Holzkeilen gemacht und nicht einfach diese Felge verwendet ?
Bleibt´s xsund!
Owi
Hits:	96
Größe:	35,9 KB
  #84
Alt 29.04.2021, 11:55
Ja hab ich auch überlegt mit dem Ersatzrad, aber das soll erstmal Ersatzrad bleiben so wies ist.
aber wenn mal wirklich ne Reifenpanne sein sollte gehts nur mit Rangierwagenheber, allein schon wegen der Stabilität und Hubhöhe. Anders wirds sehr schwer. Das heißt wenn mal ne Reifenpanne ist , dann hab ich den Rangierwagenheber garantiert nicht dabei...
Viele Grüße Julian
Alt 29.04.2021, 12:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
@Juli81
Lass' mich mal raten... Du bist als Berater tätig?
Alt 29.04.2021, 12:03
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
@Juli81
oder Lehrer....
  #87
Alt 29.04.2021, 12:13
Mit dem würdest du , auch wenn es dann evtl 10 Jahre alt ist, möglicherweise 100te km fahren???
Manchmal versteht man die Logik nicht, sorry. Der schwebende Hänger ist schon amüsant...es gibt Dinge, die sind/wäre so simpel, aber Manche sind- bitte nicht böse sein, mit sowas überfordert.
Gibt dieses KISS Prinzip, aber das kann Mancher nicht anwenden. Allein der Scherenwagenheber- warum????? Der drückt die- aussen nicht abgestützte Achse in der Mitte hoch...??? Wozu? Das man da nebenbei noch besch...hinkommt....
Ohne Worte
  #88
Alt 29.04.2021, 12:17
Alles gut, Die Räder sind abgegeben und Reifen bestellt... Thema kann geschlossen werden.
Viele Grüße Julian
Alt 29.04.2021, 12:37
..hier wird nichts geschlossen, bleibt für mind. 100 Jahre für alle lesbar
Alt 29.04.2021, 12:54
Das die Geschichte im Prinzip ja (fast) durch ist weiß man ja, aber des kommen immer wieder Steilvorlagen
Ich warte gespannt auf den Moment, wo die neu montierten Räder angeschraubt werden...
Bitte - BITTE frag nicht wie/welches Drehmoment, ob Gewinde fetten oder nicht.
Das eskaliert sonst...
Dieter. lesbar bleibt es ja auch, wenn geschlossen -und dann muss irgendwann Irgendwer nen neuen fred dazu aufmachen, weil er zu dem Thema ne Frage hätte
Ohne Worte
  #91
Alt 29.04.2021, 13:10
Da das Thema ja weiter gehen kann kurz noch was zum Scherenwagenheber. Er hat sich an der Stelle vielfach bewährt. Prinzipiell habe ich den immer an der Stelle hinten wenn ich was am Boot arbeite, oder wenn wir im Boot auf dem Trailer übernachten. Vorne noch die Zwei Böcke. So kann die Achse entlastet werden und sichert den Trailer gegen abkippen nach hinten. Klar kann man sich jetzt über den Sinn der Position streiten ,wo gleichzeitig rechts und links hinten zusätzlich gesichert ist. Aber er war halt noch übrig an Abzützungsutensilien iund steht jetzt dort wo er immer steht. Auch die Kritik zum Ersatzrad ist richtig. Den werde ich bei Gelegenheit auch ma erneuern, logisch
Viele Grüße Julian
  #92
Alt 29.04.2021, 13:37
Unmöglich, wie oft in letzter Zeit normal, höflich fragende Menschen/User ins lächerliche gezogen werden. Muss entweder Langeweile, oder schlechte Erziehung sein, was anderes fällt mir spontan nicht ein [emoji848] [emoji853]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (29.04.2021 um 16:37 Uhr)
  #93
Alt 29.04.2021, 13:45
Beim Abstellen in der Garage, wenn ich da zum rumwerkeln auch mal auf Boot kletter stelle ich hinten am Trailer solche Böcke auf https://www.amazon.de/Güde-UNTERSTEL...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Da ist das ganze gut gesichert gegen Kippen nach hinten. Ich Kurbel das Stützrad weit runter, stell die Böcke runter und Kurbel das Rad wieder etwas hoch.
  #94
Alt 29.04.2021, 13:54
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Unmöglich, wie oft im letzter Zeit normal, höflich fragende Menschen/User ins lächerliche gezogen werden. Muss entweder Langeweile, oder schlechte Erziehung sein, was anderes fällt mir spontan nicht ein [emoji848] [emoji853]
Ich frage mich auch, mittlerweile immer öfter, was manche Leute für gar kein Grundwissen haben oder noch nicht mal ganz winzig kleine technische Grundkenntnisse und dann auch nicht mal so weit denken können das sie das Selberschrauben besser sein lassen sollten. Wundert mich auch schon das noch keiner gefragt hat wie rum Toilettenpapier vom Boot zu benutzen ist oder wie rum ne Schraube mit Rechtsgewinde losgeschraubt wird.
  #95
Alt 29.04.2021, 13:58
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich finde es gut, wenn sich Leute vorher Gedanken machen, nachfragen und das auch beherzigen. Lieber zu viel, als zu wenig.
Gruß Heiko
  #96
Alt 29.04.2021, 14:12
User: 3512
Aus Psychologischer Beobachter-Sicht sind Threads dieser Art Gold wert.
Aus den Antworten hier kann man mitunter Verhaltensweisen, Einstellungen, Ängste und Probleme so einiger Nutzer in Kürze ableiten, ohne sich auch nur eine Minuten mit ihnen persönlich unterhalten zu haben...
  #97
Alt 29.04.2021, 14:15
Nächste Woche kommen die Räder wieder ran und die Saison kann starten.
Bleibt gesund und Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße Julian
  #98
Alt 29.04.2021, 21:55
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
618 Danke in 192 Beiträgen
Frag ich mich auch. Manche hier setzen sich selbst schon auf ein sehr hohes Ross, nach dem Motto "Ich bin alt und erfahren, die Neulinge können sich nicht mal die Schuhe binden". Das kann man als Forengemeinde ne Zeit lang so machen, irgendwann hat man aber als Neuling tatsächlich keine Lust mehr sich wegen einer Frage dumm darstellen zu lassen, weil irgendwelche Armchair-Mechaniker die Frage als unwürdig einstufen.
Bin echt schon in vielen Foren unterwegs, Honda-Board, W124 Forum, Angelforum, Segel- und Motorflug, Rasurforum (ja sowas gibts!) und und und. Sowas wie hier hab ich allerdings echt noch nicht erlebt. Da wird über mangelnde technische Grundkenntnisse geschrieben, man könnte dennken die Schrauber sind mit ölverschmierten Händen und nem 17/19er Schlüssel auf die Welt gekommen
Dennis
  #99
Alt 29.04.2021, 22:52
bei einer Panne brauchst du keinen Rangierwagenheber, ein billiger Hydraulikheber und ein Stück Holz für keine 20 Euro reichen völlig aus, sogar dein Scherenwagenheber könnte dafür reichen wenn der oben rutschfrei hält
Alt 30.04.2021, 04:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.259 Danke in 3.889 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Hmm, dann schaust mal, was bei meinem Hänger unter 15.1 zT Reifen so alles...nicht drin steht
Ich werd da demnächst mal hübsche 315er Socken auf 20" Alus draufschrauben
Bei mir steht nur die Reifen Dimension 195/50r13 und die Felgengröße 6jx13 et30 im Fahrzeugschein. Tragfähigkeits index wurde einfachmal weggelassen.
Aber die Reifengröße passt aufjedenfall mit den aufgezogenen überein!
Steht aber in der ABE vom Trailer.
In meiner jedenfals.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
Verdränger optimal beladen chrisma Allgemeines zum Boot 2 20.04.2014 14:05
Beladen einer Dachbox... Matrosenbändiger Kein Boot 11 27.03.2011 21:23
Frachter beim Beladen durchgebrochen Searay270SD Allgemeines zum Boot 3 22.09.2009 09:41
Bootstrailer doppelt beladen ? xxeenn Technik-Talk 12 25.05.2008 14:44
Wie darf ich mein Autodach beladen ? rainer1972 Allgemeines zum Boot 9 19.08.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
