Alt 26.04.2021, 21:38
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Standard Mercruiser Mercathode Aufbau??!!
Hallo Gemeinde,
heute die nächste Baustelle gefunden, die mich nachdenklich macht.
Hatte die Zuleitung (+) des Mercathode-System heute auf eine SuperSeal Stecker gelegt und wollte anschließend überprüfen ob alles durchgängig ist. Pustekuchen! - das Kabel zur Batterie und dann die Sicherung überprüft...Der Glaskörper der Schmelzsicherung war gebrochen, natürlich kein Ersatz da!
Kann mir jemand sagen, ob die Steuergeräte sich so arg unterscheiden, da ich hierzu ziemlich viele unterschiedliche Merc-No's gefunden habe (sofern das Steuergerät hin ist).
Die zweite Frage, wo befindet sich die elektronische Anode (Bild)? - Habe zu der Mercathode ein Kabel am Kabel achtern...Was unter dem Motor verschwindet??
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Dirk
Alt 26.04.2021, 22:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Hallo Dirk, die Kathode findest du am Transom unter dem Hydraulikblock der Trimzylinder.
Fur das Mercathode gibt es ein Servicemanual, da wird beschrieben, wie die Funktion überprüft werden kann.
Wurde hie im Forum schon mal gepostet.
Alt 27.04.2021, 09:05
Hallo Sigi,
Danke Dir die Info. Habe den Artikel gefunden, allerdings läuft der Link ins Leere.
Hier der aktuelle Link zum 28er Service Manual anbei, auf Seite 7A-9 geht's los.
http://www.ta-group.at/dokus/service...avo_drives.pdf
Ja, ja....So lernt man jede Ecke und Winkel seines Bootes kennen.
VG
Dirk
Alt 28.04.2021, 14:12
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bei mir am Boot
Ich habe meine alte Sea Ray in HR stehen, und habe da einen fähigen Mechaniker und der hat mir empfohlen wieder auf die gute alte Anoden Menge zu gehen, da es bei mir auch nicht funktioniert hat und die Antriebe und Schrauben entsprechend aussahen.Also ab damit und entsprechende Anzahl an Anoden an die Richtigen Stellen montiert damit meine überholten Antriebe nie wieder so aussehen wie es war!
Meine Erfahrungen & Erlebnisse!
Mercruiser Mercathode bigbuck Technik-Talk 17 17.08.2015 13:43
Mercathode defekt und wie konnte das passieren ? Michael W. Technik-Talk 8 14.11.2006 11:37
Mercathode - Wer weiss was? findus Motoren und Antriebstechnik 12 11.09.2005 16:19
Mercathode Gernot Motoren und Antriebstechnik 2 02.10.2003 19:43
Was ist ein Mercathode Kit ?? Steffen21m Technik-Talk 5 25.06.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
