Alt 12.11.2006, 19:40
Michael W. Michael W. ist offline
Boot: Nidelv 690 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DK5540 / MMSI 211497100
37 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercathode defekt und wie konnte das passieren ?
Einen wunderschönen guten Abend
an die Experten in diesen Forum,
ich habe da ein Problem mit meiner Mercathode und der LIMA. Passiert ist es diesen Sommer in Kroatein. Dort bin ich mit 5 Leuten ca. 20 Minuten 50 km/h gefahren. Nachdem ich dann im Heimathafen angelegt habe, stiegen Rauschschwarden aus dem Motorraum hervor.
Kurzer Hand habe ich die Sonnenliege hochgeklappt und mir die Sache näher angeschaut.
Meiner erste Vermutung war, das die LIMA ihren Dienst eingestellt hat, wegen Überlastung, aufgrund von 2 parallel geschalteten Batterien ( 66 Ah Starter und 100 Ah Verbraucher ).
Nachdem ich die Ladespannung gemessen habe ( 13,9 Volt i. Leerlauf ) konnte ich schonmal die LIMA ausschliessen.
Dann habe ich die Mercathode gesehen. Sie sieht nicht gut aus. Einwenig verschmort. Kann ich ein solches Teil, abgesehen von der Stromstärke messen, auch über eine Widerstandsmessung überprüfen ?
Wie konnte das passieren. Hat jemand eine Vermutung ?
Es handelt sich um eine 3.0 Liter Mercury IB mit Alpha One Antrieb.
Die Motornummer lautet M01269 RF, Serien Nummer: 0C606434.
Bedanke mich schonmal im Voraus für Eure Mühen.
Hier noch zwei Bilder von der LIMA und der Mercathode:
Hits:	448
Größe:	41,5 KB
ID:	34159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	46,5 KB
Alt 13.11.2006, 18:30
Hat denn keiner eine Idee ????
Alt 14.11.2006, 08:30
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hast du schon bei Cyrus nachgefragt?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 14.11.2006, 09:52
Nein, habe ich noch nicht. Danke für Deine Antwort.
Alt 14.11.2006, 10:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das bisschen verschmorte Plastikgehäuse macht doch keine merklichen Rauchschwaden.
Außer: das Innenleben ist auch komplett verbrannt (vermutlich), dann brauchst aber auch keine Widerstände oder so mehr messen.
Mercathode --- nicht Vollgasfest
Da muß ein Fehler im System sein. Ich dachte eigentlich da fließen Ströme in Homoöpathischen Dosen.
Alt 14.11.2006, 10:15
Benutzerbild von divefreak
13,9V im Leerlauf ist schon heftig, btw womit gemessen? Was bringt die Lima bei 4000u/min?
Die Mercathode hatte entweder nen Kurzen oder erhebliche Überspannung.
MFG René
MFG René
Alt 14.11.2006, 10:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch keine Idee.
Eventuell hat sich die Elektronik im Controller einfach nur grundlos verabschiedet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2006, 10:40
Mhmm,
ich würde mal die zwei Leitungen abklemmen, die zur Anode gehen und diese auf einen Kurzschluss überprüfen (Ohmmeter).
Keine dieser beiden Leitungen darf mit Minus, Plus oder untereinander verbunden sein.
Ist eigentlich die Glassicherung vom Controller gekommen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2006, 11:37
Danke erstmal für die Antworten.
Ich werde dann mal die Messungen durchführen und dann berichten.
Schönen Tag noch.
Hallo Cyrus,
habe Dir ne PN geschickt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
