Alt 18.04.2021, 09:32
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard AQ 290 Trim funktioniert nur nach oben
Ich habe einen AQ290SP mit folgender Trimanlage:
Nach oben kann ich trimmen, nach unten nicht mehr. Funktionierte bisher anstandslos.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße, Uli
Viele Grüße, Uli
Alt 18.04.2021, 17:55
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Teste die Relais mal quer zu tauschen...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 19.04.2021, 16:13
Tauschen der Relais hat keinen Unterschied gemacht.
Bin den Schaltplan durchgegangen und hab den Fehler gefunden ...
an Relais (6) ist der Stecker abgerutscht. Schön versteckt an der Wand
Viele Grüße, Uli
Alt 19.04.2021, 22:10
Aber damit wusstest du dann schon dass es nicht am Relai selbst liegt (Problem wandert nicht mit, bleibt bestehen) sondern an dessen Ansteuerung
Ließe sich übrigens zur Not auch sehr einfach ausschließen bzw prüfen der Taster vorne
Schön dass du den Fehler selbst behoben bekommen hast
Suzuki DF70 trimmt nur noch nach Oben!! mbae Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2018 09:51
Yamaha Tach Trim Anzeige funktioniert nur "halb" Shetlander Technik-Talk 2 14.02.2015 18:40
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 19:53
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2010 21:31
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
