Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 14.04.2021, 20:10
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Schau mal die Krümmer an. Bei mir war der "Ausgang" zugerottet... Selbe Phänomen ... Standgas zu heiß.... bisschen Gasgeben... schon ging die Temperatur runter
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 14.04.2021, 20:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Er schreibt ja das, wenn er den Schlauch der vom Transom kommt ab macht kein Wasser kommt bei niedriger Drehzahl.
Gruß Stefan
  #53
Alt 14.04.2021, 20:39
sorry......überlesen
René
Alt 16.04.2021, 18:50
Andy6781 Andy6781 ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe alle Möglichkeiten abgearbeitet und das Problem besteht weiterhin!
Kann es auch an sehr niedrigen (500-600u/min) liegen?
Alt 16.04.2021, 19:00
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Auch den Impeller und den Keil gecheckt?
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 16.04.2021, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
hast Du auch das "Impellergehäuse" mit erneuert???
Werner
Alt 16.04.2021, 19:34
Ja, das ist auch neu.
Ich habe mich noch nicht getraut mal ein Stück zu fahren, vielleicht wird es besser, wenn der mal ne länge Strecke gelaufen ist, statt nur im Leerlauf.
Alt 16.04.2021, 19:38
ist es ein OEM Teil oder Aftermarket? Ich kenne das nur von AB Suzukis Evinrude, dass Aftermarket Wasserpumpen nicht genug Wasserdruck bringen. Ist das vielleicht ein Sierra Teil?
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 16.04.2021, 19:42
650 rpm bei Vergasermodell, 600 bei EFI
DerMajo
Alt 16.04.2021, 20:38
Grüße DerMajo
Die Wasserpumpe war von Quicksilver!
Alt 16.04.2021, 20:52
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Das Boot muss nochmal aus dem Wasser und der Antrieb überprüft und ggf. nochmals auseinander und dann step by step wieder zusammen und montiert. Irgendwo passt etwas nicht.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.04.2021, 21:44
Wie hast Du den Schlauch im Transom kontrolliert wenn das Boot noch im Wasser ist?
Gruß Stefan
Alt 16.04.2021, 21:49
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Haben Teile der Flügel vom alten Impeller gefehlt? Wenn ja, dann kann es sein, dass die fehlenden Teile Teile deines Kühlsystems verstopfen.
Ich habe den Schlauch, der vom Transom am Thermostat ankommt abgemacht und reingepustet, der Schlauch ist frei. Es blubbert am uwt!
Alt 16.04.2021, 21:52
Normal dichtet der neue Impeller im neuen Gehäuse so gut ab das Du das auf keinen Fall mit der Lunge gepustet bekommst!
Dann hol mal das Boot raus, da hast Du was falsch gemacht!
Gruß Stefan
  #65
Alt 16.04.2021, 22:01
Im Beitrag #31 steht das es Blubbern muss!
Gruß Andreas
Alt 16.04.2021, 22:06
Gruß Andreas
Das mag ja sein das es da steht, aber glaub mir, das schaffst Du nicht!
Ich hab das mal gemacht bei einem Volvo, der hat keinen Impeller im Antrieb und da geht das schon nicht so einfach. Wenn der Impeller und das Gehäuse neu und in Ordnung sind kannst Du da nicht rein pusten das es am Antrieb am Wasseransaug blubbert!
Gruß Stefan
Alt 16.04.2021, 22:08
das Blech auf dem der Impeller läuft ist auch neu drin ?
ist der Antrieb ein Gen 2 ?, wenn ja würde ich mal einen durchsichtigen Schlauch einbauen zwischen Ölkühler und Thermostat, dann könnte man sehen ob da nur Wasser kommt oder ob da auch Abgase bei sind
Alt 16.04.2021, 22:11
Ich glaube es ist Gen I und er hat doch den Schlauch schon ab gemacht. Wasser kommt nur bei höherer Drehzahl.
Gruß Stefan
Alt 16.04.2021, 22:27
Dann ist #15 am wahrscheinlichsten. Das Steigrohr sitzt nicht in der Wasserpumpe.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 16.04.2021, 22:36
Grüße DerMajo
Bei einem Gen II ist das schwierig, aber möglich, weil das Rohr zweimal gebogen ist und wenn es verdreht ist könnte es neben der Pumpe sein.
Bei einem Gen I gehört echtes Können dazu mit dem Rohr nicht die Wasserpumpe zu treffen weil es gerade runter geht.
Gruß Stefan
  #71
Alt 17.04.2021, 06:57
Vielleicht eine der Dichtungen in der Steigrohrkupplung defekt oder vergessen?
Auf dem Bild beim GEN II zur Ansicht.
Das wird vermutlich beim Kunststoffgehäuse GEN I ähnlich wie bei meinem damaligen Metallgehäuse sein nehme ich an.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (17.04.2021 um 07:32 Uhr)
Alt 17.04.2021, 07:38
Beste Grüße
Ronny
In #48 siehst du Gen I, und er hat gesagt das alles drin ist...was ich im Moment irgendwie bezweifle.
Was mir gerade noch so einfällt,....
Hast du in das neue Gehäuse auch einen neuen Metall Einsatz verbaut oder den einfach weg gelassen?
Das würde genau das als Symptom zur Folge haben!
Gruß Stefan
Alt 17.04.2021, 07:43
Daran habe ich auch schon gedacht als ich mir den Aufbau nochmal angesehen habe.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.04.2021, 09:22
Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob die Dichtung vom Steigrohr am Impellergehäuse drin ist. Nächste Woche lasse ich das Boot nochmal rausholen um das zu prüfen!
Ich werde berichten.
Danke!
  #75
Alt 17.04.2021, 09:28
Danke!
dann prüfe auch nochmal den Schlauch vom Antrieb zum Transom.
bei mir war mal der Schlauch (Antriebsseitig) nicht richtig auf dem Flansch, scheinbar war die Schelle nicht richtig angezogen...
Werner
Mercruiser 4.3LX keine Leistung Daniel94 Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 19:08
Mercruiser 4,3LX zu heiß im Standgas paterpetrell Kleinkreuzer und Trailerboote 20 02.06.2013 12:37
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 00:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 09:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
