Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 14.04.2021, 08:24
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Ich würde da wohl eher die Frau tauschen, falls Sie auf einen Austausch besteht, da gebraucht ;)
Würde an Ihrer Stelle aufpassen, Sie ist ja wohl auch "gebraucht" und manche solche Prinzessinnen sind schon tief gefallen
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 14.04.2021, 08:35
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zwischen meiner Frau und mir ist das so geregelt das sie meine Macken akzeptiert und ich ihre. Ich brauche keine neue Waschmaschine zum glücklich sein und meine Frau braucht keinen 40´Trawler zum glücklich sein.
Wenn ich also eine gut sechstellige Eurosumme für ein Freizeitspielzeug ausgebe, dann sind auch problemlos 350,-€ für eine neue Waschmaschine drin
Immerhin ist sie sowenig Prinzessin das es nicht zwingend eine Miele sein muss.
Noch Fragen...?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #53
Alt 14.04.2021, 08:48
60.817 Danke in 10.012 Beiträgen
@Propelleur
Du siehst, hier im Forum bekommst gefragt und ungefragt Lebenshilfe in allen
Fragestellungen des menschlichen Miteinanders.
EDIT: Kannst du mal deinen Vornamen bekannt machen? Das macht sich besser beim Schreiben. Danke.
  #54
Alt 14.04.2021, 08:53
Mein Name steht unter jedem meiner post. Außer dem letzten...
Und hier:
Frank, du stellst die richtigen Fragen!
Gruß Frank
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #55
Alt 15.04.2021, 11:04
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Noch Fragen...?
Deine Frau ist Dir nichtmal eine neue Miele wert? Das würde mir zu denken an ihrer Stelle.
Lucas
  #56
Alt 15.04.2021, 11:11
ICH würde ihr auch zwei nagelneue Miele hinstellen wenn es hilft aber ich sag dir mal was >> Sie will gar keine!
Und jetzt wo du es sagst...
...kann man das auch durchaus missverstehen!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 15.04.2021, 11:14
Boot: Rettungssloep
4.226 Danke in 1.868 Beiträgen
Helfen wobei?
(Albert Einstein)
Alt 15.04.2021, 14:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.464 Danke in 4.390 Beiträgen
Hi Frank,
was ist denn nun Stand der Dinge (bzw. Dein Stand zum Schiff)?
Hattest Du Kontakt mit dem Makler?
Ich denke, ein kleines Feedback wäre für alle interessant.
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2021, 15:19
Ja klar, kommt ganz sicher. Belastbare Neuigkeiten gibt es derzeit nicht.
Die Makler selber wissen meist ja auch nicht viel mehr als im Expose steht.
Besichtigen ist ja momentan (leider) auch schwierig...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #60
Alt 15.04.2021, 15:26
Boot: MAB 12
Danke, Frank.
Makler werden allgemein überbewertet.
Sie sind in gewissem Maße Garant für eine ordnungsgemässe Transaktion, aber das Schiff in seinen technischen Details bzw. Zustand interessiert sie wenig.
Mich hat immer gewundert, dass potentielle Käufer einem Maklerangebot gegenüber einen gewissen Qualitätsbonus einräumen, aber das nur am Rande.
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2021, 11:15
Moin…
Bis der Makler sich endlich mal mit Antworten auf meine Fragen zurückmeldet hab ich mich nochmal eingehend mit dem hier offensichtlich verbauten „Beunkoeler“ bzw. auf neudeutsch „Boxcooler“ befasst
Zur Kühlung:
Schlechte Google-Übersetzung.
Im NL-Originaltext steht "Beunkoeler". Bevor ich das umfangreich umschreibe, einfach mal im Netz ein paar Bilder anschauen. Ist hier in NL sehr gebräuchlich und Standard für Berufsschiffe.
Auf den Fotos ersichtlich ist auch die trockene, isolierte Abgasanlage.
Damit ist das Schiff aus sich heraus winterfest. Ein Beunkoeler ist gegenüber untergeschweissten Rohren bzw. einer Kielkühlung um Klassen besser.
Das Prinzip kommt tatsächlich aus der großen Berufsschifffahrt
Nun ist es ja so so das dabei die Kühlrohre gebündelt in Form eines Kastens von innen durch den Rumpf in einen Seekasten geschraubt werden und durch Schlitze im Rumpf mit Seewasser versorgt werden. Der eigentliche Kühler ist dadurch sehr gut geschützt und gleichzeitig sehr effektiv in der Kühlleistung. Eine fachlich bessere Erklärung gibt es hier:
https://www.kelvion.com/de/produkte/produkt/box-cooler/
Der Nachteil aus meiner Sicht >> Zwischen den Kühlrohren verfangen sich schnell Algen, Tang, Plastiktüten etc. Dann muss das Boot geslippt oder gekrant werden, der Kühler raus und gereinigt werden. Gibt sogar Firmen die darauf spezialisiert sind. Bestimmte Kühler sollen regelmäßig (Alle 5 Jahre) getauscht werden. Das Thema Korrosion ist dabei noch gar nicht betrachtet. Ist am Ende also auch ein Kostenfaktor den ich bei einer Kielkühlung so nicht erkennen kann. So kann ein verschmutzter Beunkoeler aussehen:
Die Frage ist halt wie oft das Reinigen und beschichten in der Praxis notwendig ist. Dazu muss der Korb in dem der Kühler sitzt ja auch regelmäßig von innen geprüft und gestrichen (Antifouling?) werden. Auch dafür muss der Kühler ja jedes mal raus…
Hab ich was übersehen?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.04.2021, 12:14
Lady An Lady An ist gerade online
4.929 Danke in 2.129 Beiträgen
Der Reinigunszyklus wird wohl überwiegend von Deinem Revier abhängen. Muschel und Kalkbefall ect.
Alt 16.04.2021, 16:05
Ja natürlich.
Was ich sagen wollte ist, das es nicht die Frage ist ob der gereinigt werden muss sondern wann. Damit ist das ein ziemlicher Kostenfaktor für den ich im Moment keinen Mehrwert sehe.
Vorausgesetzt das eine simple Kielkühlung für die beiden Lehmans inklusive Reserven ausreichend effizient ist
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.04.2021, 16:07
Wann ist sehr einfach zu beantworten. Wenn die Temperatur über die gewöhnlich angezeigte Temperatur steigt. Genau dann.
Alt 16.04.2021, 16:21
Jo. Wir einigen uns darauf das der Beunkoeler früher oder später kostenintensiv gereingt werden muss während der gewöhnliche Kielkühler jahrzehntelang einfach unauffällig das tut was er soll?
Es wird langsam Zeit das der Makler sich mal zurückmeldet...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.04.2021, 18:03
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
Boxkühler sind nicht schlecht... allerdings nicht im Salzwasser, dann verkürzt sich dein Reinigungsintervall nämlich gewaltig.
Es wächst in null komma nix alles mit Muscheln oder Pocken zu.
Der vom Kühlwasser aufgewärmte Kühler wirkt wie Dünger dafür.
Mein letzter Schlepper brauchte spätestens alle 2,5 Jahre eine Reinigung der Seekästen im Dock... und die Kühler waren groß, sehr groß. Waren schliesslich auf 24h-Volllastbetrieb ausgelegt.
Nach der Reinigung konnte man mehrere Eimer Kalk als Pocken- und Muschelreste zusammenkehren.
Im Süßwasser dürfte es durchaus lange funktionieren.
  #67
Alt 16.04.2021, 20:00
Sodele…
Der Makler hat nach fünf Tagen folgendes auf meine mail geantwortet:
  • Der erste Eigner hat das Boot selbst gebaut.
  • Es kann sein das 30t nicht stimmt. Aber der Eigner glaubt das es ungefähr so viel ist.
  • Das Boot ist isoliert mit Glaswolle.
  • Der Makler glaubt das die Flecken in der Duschwanne eine Verfärbung sind, kein Rost.
  • Eine Maschine wurde beim letzten Eigner ersetzt
  • Eine Tunnelkuhlung ist ein closed cooling circuit. Das heisst das kein Seewasser durch den Motor lauft. Man braucht diesen Motor nicht winterfest zu machen.
Also doch eine mittelschwere Wundertüte, wer weiss was da im Laufe der Zeit noch alles zu Tage kommt. So interessant wie ich Boot und Aufteilung finde, davon werde ich mich verabschieden.
Vielen Dank an alle die mit Informationen und Einschätzungen geholfen haben! Habe viel davon mitgenommen!
Ich werde weitersuchen…
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #68
Alt 16.04.2021, 20:08
Boot: MAB 12
Kann ich nachvollziehen, dass Du Dich hieraus verabschiedest.
Du wirst was finden, da bin ich mir sicher, denn Du gehst das gut an.
Da sind hier viele andere schon anders aufgeschlagen und waren nicht mehr gesehen...
Nur eins: Komm´mir nicht mit Taiwantrawler!...
Auf Marktplaats.nl ist übrigens seit einigen Monaten eine Grand Banks 42 drin für 115.000€, die irgendwie keiner haben will.
Warum, weiss ich nicht.
Aber vielleicht mal nachhaken?
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2021, 20:52
Ich hab mir heute einen AMS Marine Trawler angeschaut...
Weil der quasi in der Nachbarschaft und an Land auf Böcken stand. Nach dem Unterwasserschiff hab ich mir aber den Rest gespart.
Die Grand Banks 42 von Marktplaats.nl sieht aber tatsächlich schick aus. Ich befürchte nur das eine 50Jahre alte Grand mit GFK Sandwich und viel Teak meine handwerkliche Ausdauer langfristig übersteigt...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.04.2021, 21:05
45meilen 45meilen ist offline
34.223 Danke in 12.664 Beiträgen
Dann warst Du heute in Moorfleet
Alt 16.04.2021, 21:18
So ist es.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.04.2021, 21:31
Lass man die Finger von, 55 k hören sich ja erst mal interessant an, aber das is nix
google mal Trawler kaufen, da landest Du früher oder später in NL, da gibt es ein paar interessante GB
Alt 17.04.2021, 05:17
Hier https://de.botentekoop.com/zoeken gibts aktuell 28 Grand Banks ... aller Preisklassen.
Alt 17.04.2021, 07:10
Ja die Grand Banks sehen schon Klasse aus aber die Gefahr sich eine Dauerbaustelle einzukaufen ist schon groß bzw. das muss man explizit wollen.
Ich bin technisch nicht unbeholfen und bei einem 20 Jahre alten Boot gibt es immer irgendwas zu tun aber wir möchten schon in erster Linie fahren und nicht restaurieren.
Und die Durchfahrthöhe (Grundsätzlich mit Flybridge) ist natürlich zu beachten bei der Revierplanung...
Schön sind sie aber ohne Frage!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #75
Alt 17.04.2021, 07:12
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Sodele…
Äußerlich sieht er gut aus, aber die Innenaufteilung ist schon sehr speziell
Pro und Contra für Hai 760 / Delanta 80/76/ bigbuck Kleinkreuzer und Trailerboote 6 23.04.2012 16:56
Pro/contra Argumente für GFK Boot mit 30 PS Motor, aktuell in ibä für 8900.-, gesucht mainskipper1967 Allgemeines zum Boot 72 13.04.2011 22:24
GFK lackieren: pro und Contra DirkJ Technik-Talk 25 02.10.2002 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
