Alt 12.04.2021, 20:28
Benutzerbild von artkas
artkas artkas ist offline
Boot: invader cuddy 210
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Unterwasserbereich behandeln
Hallo liebe Boot Besitzer,
mein Quicksilver Commander 425 Rumpf 2004bj( habe erst vor seit paar Tagen gekauft), Unterwasserbereich muss behandelt werden( Vorbesitzer hat die KISTE immer behandelt, keine osmoseschäden!( siehe Bilder im Anhang)
Da ich mich nicht so gut mit den verschiedensten Materialien auskenne würde ich gerne wissen wie man am sinnvollsten an die Instandsetzung ran geht.
Bootchen wir ca.120 Tage in Kroatien sein, also knapp 4 monaten lang im wasser liegen.
Ich suche auch Technische Daten wie, Bilgenanschlüße, Wasserablauf und die übrigen [Dinge], leider finde ich beim Onkel google nur Daten über länge, breite, tiefgang aber alle anschlüsse,Bilgen etc. nicht, kann jemand mir auch da helfen.....
Auf dem Foto mit roten Pfeil, fehlt da was?, ich kenne solche "öffnungen" mit Gummilippe ,
Besten Dank im Vorraus
Artur
Hits:	121
Größe:	91,7 KB
ID:	917917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	109,1 KB
ID:	917918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	99,4 KB
Hits:	138
Größe:	44,8 KB
ID:	917920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	46,9 KB
ID:	917921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	38,6 KB
Alt 14.04.2021, 08:48
bei Brunswick kannst du dir ein Handbuch und Prospekte runter laden
http://download.brunswick-marine.com/download
https://www.koesling.de/images/inter...-fibel2012.pdf
wenn die Öffnung über Wasser ist dann sollte das ein Selbstlenzung sein
Geändert von ralfschmidt (14.04.2021 um 09:01 Uhr)
Alt 14.04.2021, 19:41
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
863 Danke in 438 Beiträgen
Moin Artur,
das alte AF sieht nicht mehr sehr fest aus, ich würde das entfernen bis zum Gelcoat, mein Favorit ist abbeizen, andere schleifen es ab. Denk an die Schutzausrüstung mit Maske!
Wenn das alte AF runter ist, kannst Du etwaige Schäden mit einem 2K Epoxid Spachtel ausbessern und glatt schleifen.
Dann gründlich entfetten und einen Epoxy Primer ( gibt es von sehr vielen Herstellern ) in der vom Hersteller angegebenen Schichtanzahl rollern.
Danach ein Antifouling nach Wahl ( auch hier gibt es sehr viele Anbieter ) wieder in der vom Hersteller angegebenen Schichtanzahl rollern. Fertig.
Es macht Sinn das AF nach dem Fahrtgebiet auszuwählen, der Hersteller oder der Verkäufer Deines geringsten Misstrauens wird Dir sicher etwas dazu sagen können. Ansonsten hier noch mal nachfragen.
Alt 14.04.2021, 20:02
Jungs, TAUSEND DANK, alle sachen bestellt, jetzt nur auf die bessere Wetter warten und dann los......., leider finde ich keine Bedienungsanleitung des Commander 425, auf der http://download.brunswick-marine.com/download auch net, oder bin halt zu DOOF!!(kann auch sein)
Alt 14.04.2021, 20:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Artur
Die Öffnung ist ein Lenzer.
Alt 29.04.2021, 08:12
Guten Morgen Jungs,
soll ich Epoxy Primer als grundierung nehmen oder Primocon, natürlich bevor grundierung kommt wird das unterwasserbereich sauber gemacht und enfettet, tausend dank
Alt 29.04.2021, 09:50
Es ist wichtig, dass alles lose Material runter kommt, sonst hält keine neue Beschichtung Der Epoxy Primer mag es gern, wenn der Rumpf einmal leicht angeschliffen ist. Bitte Maske, Brille, Handschuhe und Anzug tragen, AF ist ein Kontaktgift.
Ich würde einen 2K Expoy Primer nehmen, da reicht auch ein Produkt eines günstigen Anbieters oder eines der Versender, such Dich mal durch.
Und vor allem, 2 Schichten reichen vollkommen aus, dies auch nur zur Sicherheit, eigentlich würde eine Schicht reichen. Es wird gern behauptet, man müsse 5 oder mehr Schichten auftragen, das hilft aber nur dem Verkäufer. Die Diffusionsdichte des Epoxids erhöht sich durch mehr Schichten nicht weiter.
Primocon ist ja ein Vinyl Primer, der im Prinzip das gleiche leistet wie ein Epoxy Primer,
das könntest Du also auch verwenden, der Epoxy Primer ist aber schlagbeständiger.
Gesund sind sie beide nicht, denke bitte an die passende Maske für Gase! 3M hat da ganz gute.
Alt 29.04.2021, 09:53
Tausend DANK,
dann hoffe ich nur auf besseres Wetter und dann los gehen, noch mal LIEBEN DANK
Alt 29.04.2021, 09:57
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, ich würde im Unterwasserbereich immer einen 2-Komponenten Epoxy Primer verwenden.
Abgaskrümmer behandeln mit Pikaplus Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2006 04:14
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 16:24
Behandeln von Rissen im Gelcoat vor einer Neulackierung balkok Technik-Talk 1 20.10.2003 22:23
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 18:54
Taucherbrille mit Zahnpasta behandeln? Tilo Allgemeines zum Boot 3 20.04.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
