Alt 12.04.2021, 11:41
M. K. C17 M. K. C17 ist offline
Boot: Oldenburg /WaveRaider C17
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schaltbox / Schaltzug verlängern.
Moin moin,
Ich könnte mal wieder Hilfe gebrauchen😅...
Habe einen neuen gebrauchten Außenborder gekauft, zusammen mit der Originalen Schaltbox.
Die gesamte Elektronik wird über ein Separates Kabel verbunden.
Die Schlaltbox ist also quasi nur Schaltung und Gaszug.
Nun ist es so, dass das der Schaltzug und Gaszug zu kurz für mein Boot ist. Es fehlen ca. 0,5 bis 1m.
Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Schaltzüge / bowdenzüge zu verlängern und was man dabei gegebenenfalls beachten sollte.
Danke und beste Grüße
Moritz 🤙🏻
Alt 12.04.2021, 13:25
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
das gibt es mit Sicherheit - aber warum willst du da so´n "Gefrickel" basteln?
Die alten messen und dann die richtige Länge bestellen.
Kosten so ca 35€ - also nicht die Welt
Alt 12.04.2021, 14:15
Okay also meinst du es wäre sinnvoller die Züge neu zu kaufen? Ich schau mal im Internet was ich da so finde. Vielen Dank 👍🏻
Alt 12.04.2021, 14:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Die Schalt,- und Gaszüge gibt es Motortyp abhängig und ab 1m wohl alle ca.30 cm
Diue Gesamtlänge sollte so sein, das bei Lenkeinschlag des Motors noch ein Biegeradius von mind. 50cm verbleiben.
Welcher Motorhersteller ist der deines AB ? Danach gibts den Tipp zum richtigen Zug
M.f.G.
Bo
Alt 12.04.2021, 17:23
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
das gibt es mit Sicherheit - [...]
Bist Du die da sicher ? Die Züge müssen auf Schub und Zug funktionieren, sprich brauchen immer eine geschlossene Hülle über die ganze Länge. Dann brauchts noch die richtigen Endstücke am Zug und der Hülle. Die Länge der Hülle und der Züge müssen innerhalb des Einstellbereichs auch zusammenpassen.
Wie will man denn so etwas verlängern ?
Gruß Ulf
Alt 12.04.2021, 17:45
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Genau so ist es. Es gibt zwar eine Möglichkeit, die zu verlängern (z.B. Differentialschalter zwischen schalten), wird aber teuer und aufwendiger, als neue Schaltzüge zu verbauen (und nicht auf cm genau, besser etwas Lüft wegen Biegeradien etc. zu lassen).
Kannst z.B. hier mal schauen:
https://www.svb.de/de/ultraflex-bedi...schaltung.html
Endstücke kann man von alten Kabeln nutzen (falls nicht defekt), sonst abhängig vom Motor (Hersteller) auch neue holen. Besser ist
Gregor
Alt 12.04.2021, 19:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Auf manche Ideen würd ich im Traum nicht kommen...
Grüße, Tobi
Alt 13.04.2021, 07:43
Züge verlängern geht normal nicht, wenn dann passend neu kaufen
Alt 13.04.2021, 14:34
Jo, warum einfach, wenns auch kompliziert geht
M.f.G.
Bo
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... beratungs-shop Technik-Talk 24 11.02.2018 08:57
Schaltbox kabel verlängern gogoclaudi Technik-Talk 13 27.04.2017 20:33
Mercury 500 Schaltzug verlängern? Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2010 06:39
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 14:43
Schaft Mercury AB verlängern Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 27.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
