Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 10.04.2021, 19:58
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Was ist wenn Du mal Luft in den Schlauch gibst? Bei einem undichten Steigrohr dürfte die Luft ja leicht und sichtbar höher als die Ansaugung austreten.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 10.04.2021, 22:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Zitat von Andy6781 Beitrag anzeigen
Ich gehe davon aus.
Jupp,
das hatten wir auch mal gedacht.
Die nicht rausgepopelten Teile eines defekten Impellers, den der Vorbesitzer wohl nicht restlos entfernt hatte, haben wir im Getriebeölkühler gefunden.
Bei etwas erhöhter Drehzahl war bei uns auch alles gut.
Alt 11.04.2021, 00:01
den Schlauch vom Ölkühler zum Thermostat kann man zu Testzwecken gegen einen durchsichtigen Schlauch tauschen dann kann man sehen ob Wasser kommt oder nicht
entweder fördert der Impeller nicht genug oder das Wasser geht im Antrieb schon verloren, fürchte ich mal
Alt 11.04.2021, 07:23
Dass kein Wasser bei niedriger Drehzahl gefördert wird hatte Andreas ja bereits geschrieben.
Daher muss im Antrieb bereits etwas undicht oder verstopft sein.
Ein durchsichtiger Schlauch ist eine gute Option.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.04.2021, 11:27
Andy6781 Andy6781 ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
vielen Dank für die tips!
Ist es möglich, ein Undichtigkeit am Steigrohr festzustellen?
z.B. das beim Probelauf mit Spülohren viel Wasser aus dem Propeller kommt?
Alt 11.04.2021, 12:50
Klar geht das.
Es wurde dir schon dazu geraten. Wahrscheinlich überlesen.
Nimm den Schlauch am Thermostatgehäuse welcher vom Transom kommt ab.
Dann bläst du rein.
Ein anderer muss dann am Antrieb hören ob es blubbert.
Muss natürlich ruhig sein, dann ist es dicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.04.2021, 13:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Klar geht das.
Dann bläst du rein.
Gruß Mani
Danke!
Jetzt habe ich verstanden was damit gemeint war😂
Alt 11.04.2021, 20:21
Kann auch ein geknickter Schlauch die Ursache sein,
der bei mehr Drehzahl (Druck) Wasser durchdrückt?
Alt 11.04.2021, 20:41
Ja der Schlauch am Z, von aussen sichtbar wenn du nach Steuerbord einschlägst.
Gruß Mani
Alt 11.04.2021, 21:16
Danke, jetzt habe ich einige Mögliche Fehlerquellen, die ich jetzt durchchecken kann.
Danke an alle 👍🏽
Alt 11.04.2021, 23:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Danke an alle 👍🏽
Woher weißt Du das zu wenig Wasser kommt wenn der Motor im Stand läuft? Wird er zu heiß? Werden die Krümmer heiß? Kannst Du sehen wieviel Wasser kommt?
Zum einen wird der Motor heiß und zum anderen kommt erst bei höherer Drehzahl Wasser aus dem Zulaufschlauch!
Jetzt gelesen... Wo ist dieser Schlauch? Transom zum Thermostatgehäuse?
Gruß Stefan
Alt 12.04.2021, 18:37
Hallo Jürgen,
Ja genau, der Schlauch der innen vom Antrieb zum Thermostatgehäuse kommt!
Jetzt kann es aber auch der Schlauch sein, der von außen rein kommt! Es ist wohl ein Alpha ohne Problem, das der Schlauch durch das Trimmen einen Knick bekommt. Ich muss am Wochenende mal testen, ob der Wasserdurchfluss bei hoch getrimmten Antrieb besser wird!
Es bleibt abzuwarten
Alt 12.04.2021, 22:58
Jetzt kann es aber auch der Schlauch sein, der von außen rein kommt! ...
Du schreibst verwirrend!
Kannst Du mal so antworten das man auch versteht was Du meinst?
Ist der Schlauch vom Transom zum Thermostat durchsichtig?
Der Schlauch im Transom wird seit mehreren Jahren schon als Formschlauch ausgeführt, der sollte eigentlich nicht mehr abknicken.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2021, 08:03
wenn der Schlauch schon 20 Jahre drin ist kann der schon mal etwas abknicken und den Durchfluß behindern, normal müßte das für Standgas aber immer locker reichen
Alt 13.04.2021, 09:01
Den Schlauch, der am Thermostat ankommt, habe ich abgemacht und festgestellt, das da nur bei erhöhter Drehzahl Kühlwasser rauskommt!
Alt 13.04.2021, 09:18
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
den Schlauch den ich schon in #5 erwähnt habe...
der vom "Antrieb zum Transom" (neben dem Bälgen) habt ihr hoffentlich auch im Visier...
Werner
Alt 13.04.2021, 09:43
Den werde ich am Wochenende mal checken.
Alt 14.04.2021, 08:24
dann wird dein Problem vermutlich im Antrieb sitzen
Alt 14.04.2021, 17:10
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Ich gehe davon aus.
Wo hast Du Teile gefunden?
In der Wapu, Steigrohr oder vor dem Ölkühler - das ist meist die "Teilefangvorrichtung".
Wenn jetzt am Thermostatgehäuse wenig ankommt, und bevor Du also alles zerlegts, warum prüfst Du denn nicht rückwärts erst mal was an Wasser vor dem Ölkühler ankommt?
Es müssen übrigens auch nicht Teile vom Impeller im System hängen.
Hatte schon vielfach ne Menge kleiner Muscheln rausgepopelt - im Kühler wie aber auch unten hinter den Ansaugschlitzen vor der Impellerpumpe.
BG
Stephan
Alt 14.04.2021, 17:19
Ich würde denken das im neuen Wasserpumpengehäuse der Dichtgummi für das Rohr fehlt
Gruß Stefan
Alt 14.04.2021, 19:43
BG
Stephan
Ich habe Teile vom Impeller hinter den Ansaugschlitzen rausgeholt.
Werde mir am Freitag mal Zeit nehmen und das in Ruhe prüfen! Ich hoffe es ist nichts wildes!
Alt 14.04.2021, 19:44
Die Dichtungen sind alle drin!
Alt 14.04.2021, 20:55
Du hast in dieses Gehäuse diese Dichtung eingesetzt?
Hits:	67
Größe:	90,6 KB
ID:	918100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	101,5 KB
Gruß Stefan
Alt 14.04.2021, 20:58
ja die ist drin 👍🏽
Alt 14.04.2021, 21:00
ja die ist drin 👍🏽
Okay, dann ist der Schlauch im Transom abgeknickt.
Gruß Stefan
Mercruiser 4.3LX keine Leistung Daniel94 Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 20:08
Mercruiser 4,3LX zu heiß im Standgas paterpetrell Kleinkreuzer und Trailerboote 20 02.06.2013 13:37
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 01:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 10:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
