Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89
Alt 10.04.2021, 16:44
Andy6781 Andy6781 ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Keine Motorkühlung im Standgas Mercruiser 4.3lx
ich habe an meinem Mercruiser 4.3lx Alpha one
keine Kühlung im Standgas!
Sowohl der Impeller als auch das Gehäuse ist neu!
Sobald ich etwas Gas gebe wird genug Wasser gefördert!
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ist!
Gruß Andreas
Alt 10.04.2021, 16:59
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Woran erkennst Du den Mangel an Wasser?
Wird die Maschine dann zu heiß?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 10.04.2021, 17:04
Zum einen wird der Motor heiß und zum anderen kommt erst bei höherer Drehzahl Wasser aus dem Zulaufschlauch!
Alt 10.04.2021, 17:05
Ah okay, also kommt definitiv kein Wasser hoch und die Krümmer werden auch heiß?
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 10.04.2021, 17:06
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Andreas,
1; der Schlauch vom Antrieb zum Transom undicht.?.?.?
2; Steigrohr zwischen Pumpe und Oberteil.?.?
Werner
Alt 10.04.2021, 17:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Andreas
Da wird wohl zu wenig Wasser gefördert. Evtl. etwas verstopft?
Wenn Impeller und Gehäuse neu sind und es vor der Montage im Prinzip funktioniert hat,
tippe ich mal darauf das sie nicht zueinander passen.
Oder etwas nicht korrekt montiert ist.
btw.. Man kann auch Sätze ohne Ausrufezeichen beenden.
Dröhnt so in den Ohren.
Alt 10.04.2021, 17:14
Sorry für das Ausrufezeichen ��
Vielen Dank für die Tips.
Das Steigrohr zu prüfen wird nicht so einfach, da dasBoot im Wasser liegt.
Werde mir dann den Schlauch vom Antrieb zuerst angucken, sobald das Wetter besser ist.
Gruß Andreas
Alt 10.04.2021, 17:22
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hast Du den Impeller richtig herum eingebaut?
Gruß Sylvio
Alt 10.04.2021, 17:35
Ja, Impeller ist richtig eingebaut.
Alt 10.04.2021, 17:40
den Impeller kann man nicht falsch herum einbauen...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8&t=367s
Werner
Alt 10.04.2021, 17:44
Doch kann man. Mir ist das passiert. Da waren die Flügel in der anderen Richtung.
Gruß Sylvio
Alt 10.04.2021, 17:47
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin, dann greift der Keil nicht im Impeller, wurde vergessen oder ist beim Einbau rausgefallen. Durch die Drehzahlerhöhung wird der Impeller durch die Reibung nur mitgenommen. Das würde ich prüfen.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 10.04.2021, 18:10
Der Key ist auf jeden Fall drin, weil ich den zuerst vergessen hatte und von vorne anfangen musste.
Alt 10.04.2021, 18:14
In dem Video sind die Impellerflügel beim Ausbau rechts herum und beim Einbau links herum gedreht!
Gruß Andreas
Alt 10.04.2021, 18:25
Dann besteht noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasserrohr nicht in der Führung der Wasserpumpe sitzt. Deine Fehlerbeschreibung passt zu den gängigen Ursachen Keil und Wasserrohr sitzen nicht korrekt. Hats denn vorher problemlos gekühlt?
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 10.04.2021, 18:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das ist völlig wurscht, der dreht sich innerhalb einer Umdrehung in die richtige Richtung. Hast Du einen original Impeller verbaut, weil ich kenn das von Sierra Impellern die drehen sich manchmal am Plastikeinsatz durch und bringen dann zu wenig Wasser, speziell im unteren Drehzahlbereich.
LG Michael
Alt 10.04.2021, 18:28
Als ich das Boot gekauft habe, war der Impeller defekt.
Ich habe einen neuen eingebaut.
Wenn das Steigrohr nicht richtig sitzt, bekommt man das UWT überhaupt drauf?
Alt 10.04.2021, 18:29
Gruß Andreas
Bein Einbau hält man das Gehäuse in der einen Hand und dreht den Impeller gegen den Uhrzeiger in das Gehäuse. Eingebaut, läuft er in die richtige Richtung im Uhrzeigersinn.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 10.04.2021, 18:31
Ja geht. Dafür sind noch diese weissen Plasteröhrchen als Verbinder und Führung.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 10.04.2021, 18:34
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Haben Teile der Flügel vom alten Impeller gefehlt? Wenn ja, dann kann es sein, dass die fehlenden Teile Teile deines Kühlsystems verstopfen.
Schöne Grüße
Ole
So habe ich den auch eingesetzt
Alt 10.04.2021, 18:39
Grüße DerMajo
Das habe ich eigentlich richtig eingebaut!
Alt 10.04.2021, 18:41
Da haben Teile gefehlt und ich habe auch welche rausgeholt.
Es funktioniert ja bei erhöhter Drehzahl!
Alt 10.04.2021, 18:43
Alle Teile?
Schöne Grüße
Ole
Alt 10.04.2021, 18:45
Alle Teile?
Ich gehe davon aus.
Mercruiser 4.3LX keine Leistung Daniel94 Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 19:08
Mercruiser 4,3LX zu heiß im Standgas paterpetrell Kleinkreuzer und Trailerboote 20 02.06.2013 12:37
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 00:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 09:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
