Alt 09.04.2021, 08:40
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Lichtleiste umbauen
Hallo Forum,
ich habe jetzt alle in der Suche angezeigten Beiträge zu dem Thema gelesen. Der neuste ist allerdings auch schon wieder von 2015.
Ich möchte jedenfalls meine Lichtleiste umbauen so das ich die nicht mehr abnehmen muss beim Slippen.
Die Lichtleiste ist bei m ir so schwer und sperrig und aufwändig abzubauen das ich da keinen Lust mehr drauf habe.
Mir schwebt vor die Lampen und das Kennzeichen an die Ausziehbaren Arme zu bauen und den Balken ganz weg zu lassen.
Das ganze dann mit Wasserdichten Lampen versehen damit die mit versenkt werden können.
Ich habe mal etwas im Netz gesucht aber immer nur LED Lampen mit seitlicher Kennzeichenbeleuchtung gefunden.
Ich möchte das Kennzeichen aber unter die linke Lampe setzten womit ich dann eine Lampe brauche die die Kennzeichen Beleuchtung nach unten hat.
Das Anhängerdreieck sollte in der Lampe integriert sein.
Habt ihr eventuell Fotos von solchen / euren Umbauten? Was sagt der TÜV dazu?
Jürgen
Alt 09.04.2021, 08:49
skibo skibo ist offline
3.144 Danke in 1.610 Beiträgen
Warum fragst Du nicht zuerst TÜV, DEKRA etc.....
Schöne Grüße an den August
Alt 09.04.2021, 08:58
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Also ich muss die Leiste abbauen, weil sonst das Boot nicht ordnungsgemäß runterlaufen kann.
Ist das bei deinem Trailer anders?
Alt 09.04.2021, 09:17
Benutzerbild von turbopapst
4.268 Danke in 2.894 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Link: http://www.hfm-bruckbauer.de/lorries-trailer/
scheinbar ist es doch erlaubt, würde aber doch mal bei TÜV/Dekra nachfragen.
Werner
Alt 09.04.2021, 09:32
Hallo Jungs,
so Nachfrage beim TÜV hat ergeben das es erlaubt ist. Es muss einzig und alleine die Sichtbarkeit gegeben sein. Da die sich aber ja nicht verändert beim rausziehen kann man das so umbauen.
Ich habe gerade gesehen das die Trailer von Vanclaes das auch so haben. Der Verbindungsbalken von rechts nach links ist nicht vorgeschrieben.
Dann braucht es jetzt nur noch wasserdichte Lampen egal ob LED oder klassisch mit Glühlampen.
Muss ich mich wohl mal noch schlau machen wie es mit den Seitlichen Markierungsleuchten bei über 6m länge ausschaut.
Ich habe bei mir nämlich Seitlich noch mal orange Leuchten und nach vorne eine weißes Licht montiert.
Jürgen
Alt 09.04.2021, 09:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die zugel.seitlichen Lampen gibt es als wasserdichte LED für den Rahmen.
Die hinteren sind idR im Rücklicht integriert.
Die Umrissleuchten weiß/rot gibt es auch als wasserdichte LED für Hintere-und Kotflügelmontage.
Wenn Du wirklich wasserdichte Heckleuchten findest, gib bitte Bescheid....
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2021, 09:45
Emotion Emotion ist offline
Repspo hat das auch an seinen Trailern
https://www.respoanhanger.de/de/trai...anhaenger/5361
Ich hatte es beim meinem auch überlegt als ich auf LED umgebaut habe, allerdings lässt sich meine Lichtleiste so leicht abbauen dank Schnellverschluss das ich es verworfen habe.
Alt 09.04.2021, 09:52
Habe leider keine besseren Bilder
Hits:	196
Größe:	89,2 KB
ID:	917513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	79,3 KB
ID:	917514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	44,5 KB
Alt 09.04.2021, 10:20
Wenn ich solche Schnellverschlüsse hätte würde ich mir den Umbau auch sparen.
Leider hat es Stema bei meinem Modell besonders gut gemeint. Die Lichtleiste muss komplett abgebaut werden. Das geht nur zu zweit und auch nur wenn die Verschlussklammern komplett demontiert werden. Es nützt auch nichts die Lichtleiste ganz an die letzte Traverse zu schieben da sie höher steht als die Traverse.
Hits:	163
Größe:	115,9 KB
ID:	917516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	103,7 KB
Jürgen
Alt 09.04.2021, 16:48
es gibt eben nichts was man nicht besser machen kann,
im Prinzip würde es doch reichen wenn du die 4 Kant Rohe absägst da oben und unten eine Lasche drauf bastels dann von oben eine Schraube durch und die Sache ist erledigt,
dann brauchst du später nur die beiden Schrauben rausdrehen und die Lichtleiste ist ab
Alt 09.04.2021, 16:54
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo, ich lese gerade eifrig mit. Wie ist das eigentlich mit dem vorgeschriebenen Schutz für die Schraube vom Z / AB ? Dafür ist doch eigentlich auch der Querträger vorgesehen ?? oder liege ich mal wieder falsch. Jedenfalls eine gute Anregung nur den Querträger zum abnehmen machen. Da spart man sich das Getüddel beim Einfädeln und ist einfacher wegzunehmen / abzulegen.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 09.04.2021, 17:28
8.122 Danke in 4.883 Beiträgen
Ob du nun die Lichtleiste aus dem Längsträger schraubst oder aus den Laschen rausschraubst ist in meinen Augen wumpe. Außer der Bastelstunde haste nichts gewonnen. Muß natürlich jeder selber wissen.
Alt 09.04.2021, 17:59
also ich komme mit 2 Langen Schrauben aus und die sind ruck zuck raus und einen 2. Mann brauche ich auch nicht
Alt 09.04.2021, 20:23
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
hallo
ich habe an die Lichtleiste einen Winkel geschraubt,und durch das Rohr eine Schraube die in der mitte gekontert ist, Lichtleiste auf das Rohr in die Schraube, Ringmutter anschrauben, Rohr auf Länge einstellen und Festschrauben.Die Ringmutter wird gleich zum abspannen der Lichtleiste zum Boot genutzt.
mfg.klaus-peter
Hits:	97
Größe:	58,5 KB
ID:	917555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	54,6 KB
Alt 09.04.2021, 21:04
ferenc ferenc ist offline
Nachdem ich hier ein falsches Bild eingestellt hatte hier nochmal mit den richtigen Bildern.
So sah das bei mir aus, zum Slippen lediglich den Stecker an der Hängerkupplung ziehen und los geht es.
Baue den Trailer demnächst um auf andere Rückleuchten von Secorüt
https://www.westfalia.de/shops/autoz...inke-seite.htm
Ich schraube an keiner Lichtleiste mehr rum.
Hits:	178
Größe:	108,6 KB
ID:	917566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	136,7 KB
Alt 09.04.2021, 21:56
mit dem Propeller hat die Lichtleiste nichts zu tun, darum muß der Propeller ja auch extra abgedeckt werden, zum Glück ist nirgendwo definiert wie genau der Propeller abgedeckt werden muß, darum reicht ja auch eine Alditüte oder ein Handtuch
Alt 10.04.2021, 10:19
Ich brauche nur zwei kurze Flügelmuttern lösen und zieh dann die Lichtleiste aus dem Längsträger. Alleine und sogar mit den 7 Metern Anschlußkabel.
Alt 11.04.2021, 16:44
So wie Frank (ferenc) das hat stelle ich es mir auch vor.
@ ralfschmidt: Selbst wenn ich auf einfache Rändelschrauben umbauen würde wäre die Lichtleiste immer noch so schwer das man sie alleine nicht wieder angebracht bekommt.
Wenn ich also so oder so umbaue dann auch gleich auf Wasserdichte Beleuchtung und weg mit dem Querbalken.
Damit brauche ich mir auch keine Gedanken mehr machen wohin mit der Leiste beim Slippen. Einfach bis zum Anschlag einschieben und slippen.
Jürgen
Alt 11.04.2021, 23:02
mit Lampen und wasserdicht ist es immer ein Problem, meine schönen neuen LED Lampen waren so wasserdicht, das das Wasser nicht wieder raus kam als es ein mal drin war,
also wirklich schwer war noch keine Lichtleiste die ich bisher in Händen hielt
aber mach mal ist immer interessant wie andere ihre Probleme lösen
Alt 12.04.2021, 08:33
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Hier ist alles was du brauchst:
https://outmar.com/hersteller/norep-international/?p=1
Habe meinen Trailer komplett mit diesen wasserdichten LEDs umgerüstet. Nie mehr Lichtleiste abbauen. Einfach an die Rampe fahren, versenken, und fertig.
Am besten dort anrufen, ist sehr nett und hilfsbereit. Du teilst ihm deine Wünsche mit und er sagt dir genau was du alles benötigst.
Das Blech für linkes Licht und Kennzeichen habe ich aus einer 3mm Aluplatte gebastelt. Die Kennzeichenleichter strahlen nach unten ab.
(habe keine Verbindung zu dem Shop, aber da ich sehr zufrieden war, eben eine Empfehlung).
VG,
Andy
Hits:	191
Größe:	84,7 KB
Geändert von newmie2205 (12.04.2021 um 08:49 Uhr)
Alt 12.04.2021, 13:29
Hallo Andy,
das sieht klasse aus. Ich habe mir mal den Link angesehen den du eingestellt hast. Genau das ist es was ich suche.
Ich rufe da mal an und werde mich beraten lassen.
Danke für den tollen Tipp.
Jürgen
Alt 12.04.2021, 15:26
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich habe meine Trailer bis jetzt immer auf wasserdichte Beleuchtung umgebaut weil ich auch auf das Gerödel mit der abnehmbaren Lichtleiste keine Lust mehr hatte.
Ende Seite 1 und Seite 2:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=259604&page=2
Bei diversen Shops (anhaenger-beleuchtung.de u.v.m.) gibt es so ziemlich jede Form und Ausführung die man sich wünschen kann.
Die seitlichen Markierungsleuchten sind bei den meisten Trailern ohnehin i.d.R. wasserdicht, meine halten dem regelmäßigen Abtauchen seit 4 Jahren ohne Probleme stand. Bei TÜV und Polizei gab es bisher keinerlei Beanstandungen.
Immer dran denken: Alles ist legal bis jemand sagt dass es das nicht ist.
Viel Erfold beim Umbau, lass mal Bilder sehen
@Andy: Super Shop, danke!
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 12.04.2021, 15:33
Boot: Prins 475
ahh ist mir noch eingefallen:
Bei mir hat anfangs die LED-Technik super funktioniert. Nach 2-3 Fahrten plötzlich nicht mehr richtig. Habe dann eine LED Widerstandsbox zwischen Trailer und Auto geschaltet, seitdem (2 jahre) keine Probleme mehr, alles funktioniert einwandfrei.
Ob du sowas auch benötigst musst du einfach testen.
https://www.ebay.de/itm/164229235379...SABEgKeH_D_BwE (PaidLink)
Alt 12.04.2021, 15:59
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
...oder direkt was vernünftiges verbauen?
Ich kann nur LEDs des polnischen Herstellers WAS empfehlen. Seit zwei Jahren an meinem Sliptrailer (im Salzwasser!) mit größter Zufriedenheit im Einsatz - die Leute rennen mir immer hinterher, weil das Licht noch leuchtet wenn der Anhänger versenkt wird. Im Dunkeln sieht es auch ganz chic aus mit der Unterwasserbeleuchtung.
An anderen Anhängern sind die bei mir und im Bekanntenkreis auch im Einsatz. Toll verarbeitet, mit Neon-Effekt, Dynamischem Blinker und preislich echt okay. Auf einen korrekten Widerstand kann man sich ebenfalls verlassen.
Zu beziehen über https://autoleds.pl/de/
Mein erprobtes Modell für "normale" Anhänger mit seitlicher Kennzeichenbeleuchtung und dynamischem Blinker:
https://autoleds.pl/de/630-led-heckl...323131523.html
53€
Alt 12.04.2021, 16:41
Boot: Prins 475
...oder einfach nicht so einen Satz von sich geben, wenn man nicht weiß woran es liegt. Ich weiß woran es lag.
Und es waren nicht die LEDs...
Lichtleiste? Fletcher14UA Kleinkreuzer und Trailerboote 12 23.05.2008 18:14
Lichtleiste Trailer Tschinkefraeser Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 18:30
Lichtleiste mit Kennzeichen in Kofferraum werfen? danny877 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 10.06.2007 11:36
Kontakt Lichtleiste Trailer oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.04.2007 14:51
neue Lichtleiste für Heinemann trailer ??? Gunter Allgemeines zum Boot 17 24.11.2006 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
