Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 06.04.2021, 15:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
aber auch das Gerät ändert inkl. Relais am Alarmausgang nichts daran, dass es für unterschiedliche Stromstärken unterschiedliche Abschaltspannungen geben sollte.
Ob es Batteriewächter gibt, welche die Abschaltspannung automatisch an die Stromstärke anpassen können, weiß ich nicht.
Hmmm. Wie meinst du das mit der Abschaltspannung für verschiedene Stromstärken?
Wenn die Posileuchten langsam den Akku leerlutschen, sollten unterhalb 11V wohl irgendwann Schluss sein oder ein Alarm angehen.
Willst du das Bugstrahlruder betätigen, ist es egal, wenn die Spannung auf 10V fällt, ist sogar wahrscheinlich so konzipiert.
Mit dem v guard kannst du diese beiden Fälle berücksichtigen: Abschaltspannung zB. bei 11V. Aber es muss zB. mehr wie 30sec unterhalb 11V sein. Diese "Wartezeit" kann man damit einstellen. Kannst auch 1 oder 2 Minuten machen oder so. Damit kann man schon mal einiges mit 1 Gerät machen.
Dann kann man noch separat einen Alarm schalten, bei einer bestimmten Voltzahl. Statt Alarm kannst auch ein Relais schalten. Dann hast auch schon 2 Voltbereiche. Musst einfach mal wissen, was du schalten willst, ...
Alt 06.04.2021, 21:50
evtl. sollte sich überlegen welche Verbraucher man überhaupt sichern sollte, meistens macht es bei Großverbrauchern eh keinen Sinn die abzusichern weil die im Normalbetrieb schon kräftig zulangen und wenn dann das Bugstrahlruder z.B. den Betrieb vorzeitig einstellt nur weil die Spannung sinkt, kann das blöde enden
Alt 07.04.2021, 07:05
Für sehr geringen Strom (sagen wir mal eine kleine LED-leuchte), um den es dem TE ja auch ging, wäre 11V m.E. schon viel zu niedrig, um aus zu schließen, dass die Batterie lange im tief entladenen Zustand verweilt.
Für geringen Strom würde ich daher minimal 12V ansetzen.
Für einen WR müssten es wohl eventuell minimal 9V sein.
Ich kenne den Einstellumfang des beaufort Gerätes nicht, aber wenn man es bei einer 12V-Schaltschwelle damit hin bekommt, auch bei 9V einige Minuten lang nicht ab zu schalten, wäre das in Ordnung.
Kommt halt drauf an, wie lange der WR maximal mit hoher Last funktionieren soll.
Ich würde im Falle des TE dann doch lieber einen ferngesteuerten Hauptschalter verwenden oder zumindest "Großverbraucher" von der Abschaltung aus zu klammern.
Alt 07.04.2021, 10:29
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
ich brauche was wo auch ein großer 3000er Spannungwandler mit dran hängt
Haben nicht alle Wechselrichter eine Unterspannungsabschaltung inklusive? Ich kenne das selbst von den billigsten Chinateilen.
Hier gibt's doch so viele, die mit Arduino oder Raspi rummachen. Eine Überwachung ließe sich damit doch einfach und billig realisieren, dann ein Relais schalten, fertig
Eibau: Nasa Clipper Battery Monitor Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 0 05.03.2009 13:13
Nasa Clipper Battery Monitor Lady An Motoren und Antriebstechnik 0 11.03.2008 18:51
Frage WAECO Automatik Lader und Battery Conditioner Bob Crane Technik-Talk 6 11.04.2007 14:36
Battery University earlhill Technik-Talk 2 11.04.2005 14:17
"Multi Battery Isolator" Wer kann beim anschluß he Kostjanix Allgemeines zum Boot 6 30.06.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
