Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 03.04.2021, 12:22
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
moin,
ich komme leider nicht ins Wasser wg. Elektrikproblemen. Ich habe im Winterlager renoviert, TrimTilt überholt, Heckspiegelmontage erneuert / Motor höher gesetzt, Gleichrichter getauscht, usw. Beim Drehen des Zündschlüssels brennt mir aktuell 3x die Hauptsicherung am Motor durch (250V/20A).
es steht 12V am Südeingang des Starterrelais von der Batterie
es steht 0V am Nordausgang des Starterrelais zum Anlasser (ok sonst würde er ja starten)
es steht 12V in der Fassung der Sicherung Bild3
es steht 12V an der Kontaktleiste beim roten Konnektor (an 2ter Stelle von unten / Kontaktleiste von oben: 3xgelb / 1xgrau / 1xgelbgrau / 2xrot / 1xlila) Bild4
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, brennt's durch. Im Winter bei Kälte gab es einen leichten Mantelbruch des Hauptkabels (s. Bild). Ich habe ausserdem den Gleichrichter getauscht und die Verkabelung an der Kontaktleiste losgehabt. Ebenfalls hatte ich die ControlBox auseinander, habe aber an der Verkabelung in der Box nichts verändert, nicht dass dort ein Kabel lose gekommen ist
Ich möchte auf die Schnelle weder den Kabelbruch durchkneifen und neu verkabeln noch die ControlBox wieder losnehmen. Hätte jemand einen Tip, wie man statt Ostereiern den Kurzschluss finden bzw. weiter eingrenzen kann ? darüber würde ich mich freuen danke Joerg
Hits:	23
Größe:	47,9 KB
ID:	916730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	50,4 KB
ID:	916731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	69,4 KB
Hits:	32
Größe:	60,0 KB
Alt 04.04.2021, 03:36
Kurzschlüsse können in einem Verbraucher oder im Kabel sein, also alles was verdächtig aus sieht auftrennen und testen
Alt 04.04.2021, 22:12
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Man kann es wirklich schlecht sehen, aber für mich sieht es aus, als hättest du die beiden gelben Eingänge vom Gleichrichter auf ein und derselben Klemme angeschraubt. Das allein, kann aber eigentlich noch nicht zum durchbrennen der Sicherung führen...
Alt 04.04.2021, 22:51
moin
habe den Fehler nach Euren Hinweisen und drei Stunden Gymnastik gefunden. 12V lag auf Masse und zwar die lila 12V-Leitung von der
ControlBox zu den Instrumenten, hatte sich von hinten zwischen Unterlegscheibe und Mutter der Boxschraube gelegt. Leider ist mir die Idee,
die Plug an der Box mal auszustöpseln, erst nach drei Stunden gekommen. Danach sprang der Motor an, der Fehler lag also ‚vorne‘.
Akki, Dein Hinweis ist natürlich gold, auch wenn es nicht die Fehlerursache war. Ich lasse den Trööt hier vorsichtshalber auf,
man weiß ja nie. frohen Omo
Hits:	26
Größe:	62,3 KB
ID:	916961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	39,0 KB
ID:	916962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	44,6 KB
Evinrude 70PS E70TLCRD Bj84 Spritversorgung 3Zyl 2T CapeHorn Motoren und Antriebstechnik 47 27.04.2020 13:09
Anschluss Drehzahlmesser Evinrude 70PS/ 3Zyl. / 2t / BJ1994 Saja Technik-Talk 6 26.04.2018 23:36
Johnson 70PS 3Zyl. Bj 1998 Leerlauf fragen Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2016 10:07
Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2016 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
