Alt 16.03.2021, 06:28
linnart28 linnart28 ist offline
Standard Volvo Penta TMD40/A - TMD40A - weißer Rauch, Temperatur
ich bin absoluter Neuling. Seit ein paar Tagen bin ich firscher Besitzer von einem Kajütboot, BJ. 1980. Verbaut ist ein TMD40/A.
Volvo Penta
TMD40/A
90,26 KW
Wellenantrieb
Ich habe das Boot mit Bodenseezulassung gekauft mit einem aktuellen Gutachten. Der Motor sollte jährlich gewartete sein und somit ist das Boot Fahrbereit. Nach dem Einwässern bemerkte ich nun ein paar Macken:
  • weißer Qualm (Auspuff)
  • bei Vollast geht die Temperatur auf bis zu 97° C, wenn ich vom Gas gehe geht es direkt wieder runter, normal?
  • Im Ausgleichbehälter blubbert es
  • Die Einspritzpumpe tropft gering. Jede Min/ein Tropfen.
Nun tippen viele direkt auf die Zylinderkopfdichtung.
Folgendes habe ich bisher getestet:
  1. Wasser wird hinten ausgestoßen. Trotzdem Impeller begutachtet = O.K.
  2. Mit einem Co2-Tester habe ich die Kühlflüssigkeit getestet = O.K. kein Co2 gemessen.
  3. Soweit kein Öl- oder Kühlwasserverlust.
  4. Kein Diesel im Öl, kein Diesel/Öl im Wasser.
Kennt jemand den Motor gut und kann mir Tipps geben was ich als nächstes tun kann? Oder kommt jemand aus der Gegend von Duisburg und/oder kennt einen Mechaniker.
Bisher sagt mir jeder etwas anderes. Ich wäre super dankbar über eure Tipps.
Lg
Geändert von linnart28 (16.03.2021 um 06:35 Uhr) Grund: Motordaten
Alt 16.03.2021, 06:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Da der Motor aus den 80ern stammt, ist anzunehmen, das der Wärmetauscher gereinigt werden muss.
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2021, 07:10
Hallo @menschmeier und herzlichen Dank, meinst du das der weiße Qualm auch damit zu tun haben könnte? Besteht da ein Zusammenhang. Ich probiere es gerne aus. lg
Alt 16.03.2021, 13:08
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Moin Linnart, (Dein Name??)
also bei den aktuellen Luft- und Wassertemperaturen dampfen / qualmen / rauchen die Motoren immer etwas mehr, ist ja bei den Autos im Winter genauso.
Das heißt, erstmal sicherstellen, dass bei Dir tatsächliche eine ungewöhnliche Rauchentwicklung stattfindet.
Bei einem so alten, non-elektronischen Motor sind die Instrumente Schätzeisen, allein die Skalaeneinteilung ist gar nicht so genau ablesbar ... ist bei unseren AD 31 genauso.
Am besten erstmal ein IR-Thermometer besorgen und die tatsächliche Temperatur am Thermostatgehäuse messen.
War denn der Temperatur-Alarm aktiv??
Bei Vollast zeigt mein Bb.-Instrument auch 96-99* bei Teillast 90*,
das Stb.-Instrument zeigte dagegen bei Volllast 99-105*
Mehrfache Messung mit IR-Termometer ergab Bb. 78-80* und Stb. 79-82*
Im Anhang mal ein paar Werte zu den Schalttemperaturen von Thermostat und Temp.-Schalter.
Sind allerdings für die 31 / 41 Reihe, für Deinen müßtest Du die Werte nochmal separat prüfen, könnten anders aussehen.
Name:	Bildschirmfoto 2021-03-16 um 13.43.49.jpg
Hits:	168
Größe:	86,9 KB
ID:	914745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-03-16 um 13.45.00.png
Hits:	105
Größe:	119,8 KB
ID:	914746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-03-16 um 13.47.22.png
Hits:	143
Größe:	90,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 02.04.2021, 17:27
Standard ++ Weiterhin Probleme ++
Nachdem ich ein defektes Thermostat und das Abgasknie gewechselt habe liegt die Temperatur bei Vollast um die 90 Grad. Den Impellerhabe ich gleich mitgemacht.
Der weiße Qualm ist weiterhin bei Vollfahrt da. Er hat sich nicht verringert.
Aufgefallen ist mir das im Leerlauf, auch wenn ich den Motor hochdrehe, kein Rauch kommt.
Hat jemand noch Tipps für mich? Wenn es der Wärmetauscher wäre würd der Motor doch auch heißer werden, oder? Meint ihr ich könnte einfach so weiterfahren?
Danke für eure Ratschläge.
Alt 03.04.2021, 07:06
https://youtu.be/DyZEh_Zb_pA
-> ich habe mal ein Video davon gemacht.
Alt 03.04.2021, 09:07
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Das scheint einfach nur Wasserdampf zu sein , wie bei kalten Autos, Kondensstreifen beim Flieger etc.Sollte im Sommer bei höheren Außentemperaturen weniger werden.
Wenn also nach der Fahrt kein Kühlwasser im inneren Kreis fehlt und auch die Kühlwassertemperatur normal bleibt, dann weiterhin ohne Bedenken den Hebel auf den Tisch!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 03.04.2021, 09:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Zumindest ist der Dampf nicht schädlich für die Umwelt, aber auf keinen Fall normal. Schon gar nicht bei Betriebstemperatur.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 03.04.2021, 09:17
Das ist gerade erst bei höherer Betriebstemperatur, da das wahrscheinlich erst im Abgassammler beim nassen Auspuff entsteht , bei hohen Drehzahlen
Gruß Ralf
Alt 03.04.2021, 11:32
Komisch ist das er im Leerlauf mit hoher Drehzahl (Neutral nicht in Fahrt) überhaupt nicht qualmt.
Alt 03.04.2021, 11:34
Hättest du den noch eine Idee was es sonst sein könnte?
Alt 03.04.2021, 11:46
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich denke, wenn die Temperaturen draußen hoch gehen, wird sich dein Problem von selbst erledigt haben!
Das warme Wasser aus dem Auspuff trifft auf kalte Luft.
Ergo Wasserdampf!
Ist bei meinen Tamd 41 mit Welle und Wasseraustritt über Wasser nicht viel anders!
Bei Z-Antrieben fällt das nicht so auf, da der Austritt unter Wasser erfolgt.
Wenn deine Kühlflüssigkeit nicht abnimmt und hinten unter Last ein Kräftiger Wasserstrahl austritt, dürfte alles O.K. sein!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.04.2021, 11:47
Unter Last also im Fahrbetrieb wird der Motor wärmer da Last!
Alt 03.04.2021, 11:52
Das Abgas ist dann demzufolge auch viel heißer. Binnen habe ich das nicht, aber nach einigen Minuten Marschfahrt auf See bringt mein 41er auch im Sommer etwas Dampf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 03.04.2021, 13:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Das ist doch bei Volvo völlig normal.....
Tanke mal GTL Diesel , dann wird das ein bisschen besser.....
Gruß Bergi :
Alt 03.04.2021, 13:25
Bergi, du meinst was anderes
Wenn das mit dem Dampf sichtbar wird , dann ist auch der normale Diesel optimal verbrannt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 03.04.2021, 13:28
Boot: Dacapo 9000
Leider nicht. Fahre den gleichen Motor, aber weiß gequalmt hat er noch nie.
Hatte mal ein wenig schwarz gemacht, ist aber seitdem ich son Dieselzusatz benutzte, komplett weg.
Alt 03.04.2021, 13:33
Falls der weiße ´Rauch auch noch leicht nach Diesel riecht, dann kann die E-Pumpe mit zu spätem Förderbeginn und damit mit Spät Zündung laufen.
Im Leerlauf ist das kaum zu erkennen, beim Gasg eben und damit höherer Drehzahl schon.
M.f.G.
Bo
Alt 03.04.2021, 14:52
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Ich hatte 2019 exakt das gleiche Problem mit den gleichen Auswirkungen (Caterpillar).
Abhilfe schaffte erst ein Ausbau des Motors, Tausch aller Kolben / Kolbenringe, Zylinder honen, das Spiel war einfach zu groß geworden.
Würde auch erklären, warum er nur bei Vollast qualmt.
Alles in allem kostete der Spaß fast 20 T€, bei einem Volvo Penta dürftest du aber deutlich günstiger rauskommen.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 03.04.2021, 18:40
Dann hat er aber doch sicher bläulich gequalmt!
Alt 03.04.2021, 19:29
Danke dir für deinen Hinweis. Das wäre schrecklich – habe das Boot erst seit dieser Saison ;( Dann würde ja Wasser mit verbrennen und der Rauch auch beim hochgedrehten Leerlauf kommen, oder? Wenn es am Block ist, wäre der Rauch doch dann auch im neutralen Gang und nicht nur bei Last da!?
Oder liege ich da falsch?
Tatsächlich bin ich das Boot noch nicht über 10 Grad Lufttemp. gefahren.
lg
Alt 03.04.2021, 19:33
Riechen tut es garnicht. War mal mit der Nase am Auspuff...
Alt 03.04.2021, 21:18
Da ist die Kopfdichtung kaputt.....
Lass dich nicht verrückt machen!Wenn das Boot eine Zweikreis- Kühlung hat und im inneren Kreis fehlt kein Wasser, dann ist alles in Ordnung. Bitte nicht verwechseln mit blauem Qualm oder schwarzem Abgas, das sind ganz andere Dinge.
Der Volvo qualmt kurz beim Starten bläulich, da ist der Diesel wegen kaltem Motor nicht vollständig verbrannt, das gleiche kann bei sehr niedrigen Drehzahlen auch in Fahrt auftreten. Auch das ist bis zu einer bestimmten Grenze völlig normal.Bei 1800-2000 U/min sollte das Abgas nicht sichtbar sein.
Fahr das Boot, achte auf die Kühlwassertemperatur und beobachte ob der Motor schön rund läuft und mache regelmäßig die vorgeschriebene Wartung, dann ist der Volvo ein zuverlässiges Maschinchen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Weißer Rauch Volvo Penta lichti1 Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2016 21:07
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
