Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 31.03.2021, 09:24
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
So, stell mal Bilder vom Kielbereich innen ein - da muss ja was an Mimik zu sehen sein, auch wenn die Bodenbretter nicht rausgehen sollten
ich habe das ganze so verstanden, dass er nicht weiß, wo die Bolzen sind und wie Kielbereich aussieht. Außerdem ist er der Meinung, sein Boot hat kein festen Kiel, sondern ein Hubkiel. Da ich aber auf keinem Bild ein Kasten gesehen habe, gehe ich von aus, dass es dem nicht so ist (irgendwohin MUSS der Schwert doch rein... oder???)
Da es ganz oben stand, dass Wasser bei Krängung kommt, kann ich mir auch vorstellen, ein Lenzrohr im Cockpit ist defekt (BB? SB? Schlauch/ Klemme/ was auch immer...???) und Wasser fließt dann ins Bootsinnere... Oder es gibt doch ein Kasten und Kasten undicht?
Alles ziemlich komisch. So ein Boot würde ich nicht im Wasser lassen, es sei denn- gut versichert
Gregor
Alt 31.03.2021, 10:49
Benutzerbild von Federball
5.490 Danke in 3.103 Beiträgen
....auch der Kielstummel (wo das Schwert reinschwenkt) hat ja Gewicht, nämlich rund 100% vom Ballast, + hat Kielbolzen. Es gibt Boote, da schwenkt das Schwert 100% in den Stummel = innen nix zu sehen. Aber auch Boote, wo ein Schwertkasten zu sehen ist. Der Jaguar vom Kumpel hatte einen Schwenkkiel = alles komplett unterm Boot ohne was innen.
Es gibt viele Möglichkeiten => wir brauchen Bilder - daohne wird das nix
Grüße, Reinhard
1 Kielschwerter ist auch mit "Schwert oben" unkenterbar....
Alt 31.03.2021, 11:39
Grüße, Reinhard
Dann sieht man's von außen. Ich hatte ein Boot mit dem Kasten im Salon und noch ein Boot, wo bei mir ein Festkiel war, allerdings wurde das auch mit dem schwenkbaren Schwert gebaut, dadurch war so eine Art Kasten bei mir auch vorhanden.
Aber- ohne Bilder wird natürlich nix.
Gregor
Alt 31.03.2021, 11:42
rene_l rene_l ist offline
Ich bin glaube ich der 4.te Besitzer. Soviel ich weiß. Und habe es als Neuling gekauft. Von daher habe ich dem Verkäufer (der es auch nicht besser wußte) geglaubt.
Ein Schwert hat es nicht. Wie gesagt, es ist ein Hubkieler, aber der Hubkiel funktioniert nicht.
Ich selber habe das boot noch nicht aus dem Wasser genommen, aber habe ein Foto von weiß nicht wann, vom Vorbesitzer. Siehe Anhang.
Name:	WhatsApp Image 2020-06-13 at 09.59.39.jpg
Hits:	152
Größe:	68,0 KB
Alt 31.03.2021, 12:24
aha, Kasten unten, daher sieht man nix im Salon. Nun muss man im Schiffsinneren rausfinden, wo Kasten verbaut und verbolzt ist, ohne geht's nicht; es ist möglich, dass da Wasser reinkommt. Ich vermute, Mitte im Salon. Boden im Salon genau anschauen (vom Niedergang aus), die Stelle MUSS zugängig sein (ggf. ein Vorbesitzer hats auf eigene Art und Weise abgedichtet, darum geht auch Hubkiel nicht; ist allerdings lebensgefährlich). Falls man es so lassen will- ok, gut versichern, Weste an und nur nah am Ufer segeln
Ich kann natürlich nicht abschätzen, was das ganze kosten kann und ob man es selber schafft (kenne aber Anschaffungskosten nicht). Man musss einfach erst an die Stelle dran ggf. Schiff auskranen.
Natürlich gehe ich davon aus, dass es sonst nie irgendwo Leckage gibt (alle Schläuche, Muffen, Borddurchlässe inkl. Kräne sind kontrolliert). Es war auch frostig.
Gregor
Alt 31.03.2021, 12:37
Danke für all die Tipps.
Frostig war's, aber das Problem war schon vorher da.
Also ich werde die nächsten Tage mal ausgiebig den Boden inspizieren.
Rauskranen wollte ich es eh irgendwann mal. Doppelter Grund jetzt.
Alt 31.03.2021, 12:58
Na dann viel Erfolg bei der Sache
Das Problem war vorher da- ich vermute, einfach darauf gestoßen, wo Wassertank ausgelaufen war. Beim aufräumen und und so
Und- das ist doch ein GFK, oder? Muss ab und zu mal raus. Kontrolle, Antifouling, Anoden- da findet sich immer was
Gregor
Alt 31.03.2021, 14:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
versteift Euch doch nicht auf einen undichten Kiel. Es wurde noch nicht gesagt, wie viel und wie oft dort schon Wasser gestanden hat. Vielleicht ist es wirklich nur Restwasser vom ausgelaufenen Tank.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 31.03.2021, 20:58
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Also wenn es eine Wegu wäre dann eine Happy Racing, hab mal gegockelt aber nichts mehr brauchbares gefunden. Leider. Am Bodensee gibt es wohl auch noch eine.
LG Roland
Alt 01.04.2021, 16:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Bei mir war der Ablass des Ankerkastens undicht, das Wasser lief die Bordwand innen rein, verteilte sich über die Decke der Koje vorn im V in beide Seitenwände (also hinter die Holzverkleidung) und trat überall im Boot aus. In der Koje vorn natürlich, aber auch aus allen Seitenwänden, sprich auch in allen Bilgen. Ich bin schier durchgedreht und habe es nicht gefunden.
Durch die Temperaturunterschiede zuletzt, teilweise Schnee auf dem Deck, hat sich zudem sehr viel Kondenswasser zwischen Bordwand und Holzvertäfelung bilden können.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.04.2021, 21:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
UUUhnheimlich schwer zuz beurteilen.Das boot ist mit einiger Sicherheit von,freundlich ausgedrückt,keinem Vollprofi oder einem Bootsbaubetrieb umgebaut worden.Ich meine das an den Linien des Deckshauses zu erkennen.Bei der Aufnahme der Heckpartie sieht man direkt einen schlecht integrierten Streifen Laminat unter der Wasserlinie.
Hilft nix das Boot muss mal kurz raus aus seinem Element und rundum untersucht werden.Ein nicht funktionsfähiger Hubkiel ist da Anlass genug,auch um zu sehen in welcher Position der jezt fest sitzt.Der Kielkasten sollte mitschiffs zwischen Mastschott und Dinette aufzufinden sein.
Alte Boote ohne Besichtigung auf dem Trockenem und im Wasser zu kaufen ist immer etwas Glücksspiel,es sei denn die Slip-oder Krankosten übersteigen den Kaufpreis,da kann man schon mal eroieren wie hoch die evt.Entsorgungskosten sind,obwohl das vorliegende Boot den Überwasseransichten nach erst mal nicht unmittelbar einen entsprechenden Eindruck vermittelt.
gruss hein
Alt 01.04.2021, 23:59
....zum "Nichtprofi" : sieh dir mal die Lager der Badeleiter + diese selbst an. Wer baut sone Lagerböcke statt was aus dem Regal zu nehmen?
Grüße, Reinhard
Da fällt mir fast unzusammenhängig was ein : wir haben mal 1 Werkzeug aus der damaligen CSSR geliefert bekommen : ca. 2to für 1 Karosserieteil (schneiden, umformen + trennen).
Da waren 12er ZylStifte gedreht, gehärtet + rundgeschliffen statt gekaufte aus dem Laden zu nehmen => vielleicht war auch 1 Vorbesitzer Handwerker ohne Möglichkeit zum Einkaufen?
Geändert von Federball (02.04.2021 um 00:08 Uhr)
Alt 02.04.2021, 13:41
Moin Reinhard
Sach ich ja,kein Vollprofi(Bootsbau)aber durchaus guter Handwerker.Die Jüteinrichtung sieht so ganz gut aus,wärend die überstehenden Schrauben, des sonst gut aussehenden,Rohrbugspriets etwas zu denken geben.
Als die Deutsche Einheit noch jung war konnte man an vielen Booten aus der DDR viele hochinteressante Eigenbaulösungen bestaunen,weil zu kaufen gab es für Sportboote nicht viel und die Sachen sind aus den Werkstoffen gebaut worden(teilweise mit aberwitzigem Aufwand) an die man so herankam durch Beziehungen und/oder "sozialistischer Umlagerung".
Ein junger Neueigner(Weststudent) eines Jollenkreuzers,dem ich ein neues Senkruder(stahl, hohl,profiliert)samt Ruderkopf gebaut habe,konnte mir eine wunderbare Zweifarbenlaterne mit gedrehtem Novotexgehäuse und Glas aus Gurkenglas(oder so)zeigen,hat funktioniert war aber auf der Elbe wegen fehlender BSH-bzw DHI-Zulassung nicht einzusetzen.
Bei mir gibt es auch viel selbstgebautes Zeug was man auch hätte kaufen können,das geht mit den selbstgerollten Falztürbändern und Vorreibern für meine Pantryschapps los hört bei den selbstgestrickten Toggels und Riggbeschlägen so wie der Gelenkwelle samt Drucklager für den Antrieb noch lange nicht auf.
gruss hein
Alt 03.04.2021, 00:28
....ich hatte mal um '82 nen Lehrling (als Geselle), der kam per Familienzusammenführung aus Potsdam. Die Eltern hatten einen selbstgebauten Stahlsegler mit 1 Trecker Diesel, wo der ZylKopf bis ins extra dafür verbreiterte Brückendeck ging. Der Mast war aus Alu Normtafel Streifen per Rundwalze gebogen + ca. 10m lang gestückelt geschweißt. Die Winschen komplett selbstgebaut. W. Ulbricht (??) sagte doch : "aus unseren Betrieben ist noch mehr herauszuholen" Vater + 2 weitere Söhne waren Werkzeugmacher - der jüngste später auch. Dieser segelt seit ca. 25 Jahren eine Dehler DB 1, die er total entkernt + neu aufgebaut hat = spitzenmäßig. Das Stahlboot + 1 H Jolle blieben in der DDR.
Grüße, Reinhard
Alt 03.04.2021, 06:05
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
moin,
der Wassereinbruch kann am Kielübergang erfolgen oder viele andere Ursachen haben, wie oben bereits geschrieben. bin gespannt, was die Suche ergibt.
zum Thema Kielbolzen: Ich hatte in den 80ern eine SY, englischer Werftbau, FestKiel mit Zement-/Stahlbombe, deren Kielbolzen habe ich im Salonboden im Rahmen der Renovierung ebenfalls laaange gesucht . Ich habe sie nie gefunden !
Es gab offst. Werftbauer, die haben von innen / oben einen Eimer Epoxy auf die Kielverbolzung gekippt und gut war, auf nimmer Wiedersehen eben. Den doppelten Boden mit hochnehmbaren Bodenbrettern und zugänglicher "Bilge" suchte man also vergebens. Die Bilge war also direkt der Fussboden im Salon. Das war in der Herstellung natürlich um einiges günstiger. Man hat aber unmittelbar gemerkt, wenn Wasser im Schiff stand, da war 3 Sekunden später der Teppichboden nass . Nichts ist unmöglich.
frohe Ostertage
Joerg
Hits:	69
Größe:	65,4 KB
Alt 03.04.2021, 10:53
....bei meinem 1. Kielboot (deutsche Werft + neu gekauft) war auf die Muttern der Bolzen je 1 gute Handvoll irgendeiner ausgehärteten Mumpe raufgeklatscht => war wenigstens zu sehen, + wäre wegzuschlagen gegangen : Made in Germany - aber wenigstens mit Bilge
Grüße, Reinhard
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
