Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 14.04.2019, 14:24
Crownline215 Crownline215 ist offline
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Deine Anoden sehen ja nun wirklich sehr zerfressen aus. Ich nehme die jeden Herbst raus beim Einwintern und schraube neue oder die guten wieder ein. Freut mich das ich dir helfen konnte. Wie alt ist der Motor und wie gut konntest du den Tauscher öffenen? Schrauben abgerissen oder alles gut gelaufen?
Für die kommende Saison dann immer ne Handbreit Wasser du weißt schon wo!
Mein Motor ist 17 Jahre alt und hat erst 250 Betribstunden gehabt. Das Boot stand aber still die letzten 4 Jahre. Bis auf eine Schraubenstange haben sich alle anderen Schrauben ganz schön aufschrauben gelassen.
Wünsche dir auch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel !!!
Alt 27.03.2021, 08:57
Forest65 Forest65 ist offline
Hallo liebe Bootsfreunde, Ich fahre jetzt im zweiten Jahr eine stingray 200 cudy mit 1.7 Diesel. Das Schiff war gerade beim Bootshändler meines Vertrauens um eine große Inspektion durchzuführen. Alle Öle wechseln alle Anoden wechseln Antrieb ab Gimba Lager neu mit Bälgen etc. Als alles fertig war stellte sich bei der Funktions Probe heraus dass der Wärmetauscher Wasser verliert. Ich habe mir das angesehen in meiner Stingray, da ist ein vernünftiges Arbeiten im eingebauten Zustand kaum möglich. Jetzt habe ich die Bilder gesehen und jetzt wird mir so einiges klar. Mein Bootshändler meinte um das ordentlich zu richten müsste er den Motor rausnehmen. Wie war das bei euch konntet ihr Den Wärmetauscher im eingebauten Zustand demontieren. Darüber hinaus hab ich grundsätzlich ein Problem dass das Schiff in der Beschleunigung wie eine Bleiente im Wasser liegt und nicht richtig auf die Füße kommt. Wakeboard und Wasserski fahren ist eine Katastrophe den Wasserski Läufer aus dem Wasser zu bekommen. Setze ich nun eine 120 Kilo Person vorne auf die Bootsspitze ändert sich diese Situation erheblich.Ich habe nun diesen Winter die Batteriepakete ganz nach vorne ins Schiff gepackt und die ganze Elektrik neu gemacht. Welche Schrauben fahrt ihr ? Ich habe einen originalen 23 Aluprop drauf Und wollte jetzt mal Edelstahl drei flügelig in Kleineren Größen oder ein high Five ausprobieren. Bitte schreibt mir eure Erfahrungen Lieben Gruß Robert
Alt 27.03.2021, 18:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Ich habe eine Pilothouse 630 mit dem Motor. Proppeller ist 14,25 X 21 der 23 iger war auch zu groß und die Beschleunigung war nicht so gut auch Edelstahl hat bei mir kaum was gebracht ausser Vibros. Ich habe 2 Wakeborder und einen Waserskiläufer zusammen gezogen ohne große Probleme ca 4 Sec und die Standen alle drei. Zum Wärmetauscher kann ich dir nichts sagen aber ausbau des motors ist nicht das riesen Probem wenn ale Schrauben zu lösen sind. Vmax ist alleine im Boot mit vollem Tank 51 km/h Marschfahrt mit den dreien hintem boot bei ca 3600/3700 u/min. ca 34 km/h
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.03.2021, 21:10
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Ich habe meine Stingray inzwischen verkauft, der Motor war super.
Man darf letztlich nicht vergessen, das gute Stück hat nur 122 PS.
Somit sollte man bei 2,2 Tonnen Boot mit Beladung keine Wunder erwarten.
Gewichtsverteilung nach vorne hilft enorm.
Bei mir war es auch so, dass die Dicken immer nach hinten wollten.
Mit dem High Five Propeller mit 21er Steigung kam der Motor super klar.
Wegen Kühlung, den Wärmetauscher mal reinigen und entkalken. Nicht nur den Impeller tauschen, auch das Gehäuse des Impeller mal anschauen, ob dieses eingelaufen ist.
Inzwischen habe ich einen VP D3-220....klar mehr Power....aber manchmal wünsche ich mir meinen DTI zurück (insbesondere wenn die Elektronik wieder spinnt).
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 04.08.2024, 18:19
ken_tucky ken_tucky ist offline
ich hoffe, dass hier noch jemand mitliest. Ich habe ein ebbtide mit dem 1,7 mercruiser diesel und auch mein Motor wird zu heiß. Kann mir jemand sagen, wo das Thermostat sitzt? Und welches Teil genau der Wärmetauscher ist? Wo habt ihr die Dichtungen her bekommen?
Alt 04.08.2024, 18:21
hier ein Bild von meinem Motor
Hits:	65
Größe:	125,8 KB
Alt 04.08.2024, 18:22
Und wird der Wärmetauscher mit den Schrauben angeschraubt, welche seitlich in den Motor gehen?
Wo habt ihr eure Dichtungen bestellt?
viele Grüße
Alt 04.08.2024, 19:13
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.216 Danke in 464 Beiträgen
Hallo ken tucky, ruhig bleiben.
3 Post in 3 Minuten, wenn einer was weiß wird er sich schon melden.
Gruß Bernd
Alt 04.08.2024, 19:32
Rot ist das Thermostat und Grün ist der Wärmetauscher. Hast du was gemacht am Boot oder ist das plötzlich gekommen das er heiß wurde?
Geht er in den Roten Bereich am instument und Piept?
Oder ist die Anzeige nur etwas zu hoch.
Hits:	49
Größe:	40,8 KB
Alt 04.08.2024, 20:09
sorry für den Doppelpost.
haben das Boot seit drei Jahren heute zum ersten mal wieder reingelassen. er hat überhaupt keine Kontrolleinheiten mehr weder Anzeige noch Pieper er ist dann einfach übergekocht. Impeller haben wir geprüft der ist in Ordnung und auf der Seewasserleitung kommt auch ein guter Schwall raus wenn man den Motor startet welcher durch den Wärmetauscher läuft und auch danach in der Ableitung noch gut aussieht. Kühlwasserpumpe im Motor scheint auch gut zu sein als wir da den Schlauch abgenommen haben kam auch ein guter Schwall raus bei laufendem Motor. Ist es möglich dass der Wärmetauscher dann zugesetzt sein kann wenn das Seewasser sehr gut durchläuft oder was setzt sich dann zu am Wärmetauscher?
Geändert von ken_tucky (04.08.2024 um 20:18 Uhr)
Alt 04.08.2024, 20:20
Naja am Wärmetauscher setzt sich das Rohrbündel zu wo das Seewasser durchfliest und den inneren Kreislauf kühlt. Wenn der Tauscher beim letzten aus dem Wasser holen besonders bei Salzwasser kann im Laufe von 3 Jahren schon was zukorodieren. Wenn aber wasser aus dem " Auspuff" kommt sollte der Tauscher funktionieren. Woran liegt es denn das die Instrumente nicht mehr anzeigen. Das ist ja nicht normal. Der Pieper sollte gehen wenn die Zündung an ist.
Alt 04.08.2024, 20:57
Das stimmt, wenn man die Zündung an macht, piepst es, geht dann aus, wenn man den Motor startet. Wird wahrscheinlich der Sensor am Motor nicht mehr funktionieren. Bevor er überkocht piepst nichts.
Hatten das Boot schon 2015 so übernommen, dass keine Anzeige mehr ging, lediglich der Drehzahlmesser. Aber Temperatur, Tankanzeige, Geschwindigkeit alles ohne Funktion.
Alt 04.08.2024, 21:34
Hättet ihr noch einen Tipp, wo der Temperatursensor sitzt und wo ich einen neuen herbekomme?
Und evtl. eine Adresse,wo die die Dichtung für das Thermostatgehäuse bekomme?
Alt 27.07.2025, 17:25
bjock bjock ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo aus dem hohen Norden.
Ich fahre immer noch meine baylinder 602mit dem 1,7 dti …stolze 17 Jahre schon
Leider habe ich heute nach ca. 1 Stunde Fahrt plötzlich Leistungsbereitschaft beim Beschleunigen bemerkt und sah weißen Rauch aus dem „Luftreiniger“ kommen.Habe den Motor sofort abgestellt und nach ca.30 Minuten gaaaanz langsam in den Hafen gefahren.
Ich habe dann den Luftreiniger (so heißt der in der Bedienungsanleitung)…ist so ein schwarzer „Pilz“ aus Kunststoff mit einem Gitter drin abgebaut, aber man sieht natürlich nichts darunter.
Der Motor springt an, nach dem ausschalten kommt wieder weißer Rauch aus dem Reiniger…
Ich habe keinerlei Ahnung von Motoren…��.
Hat einer eine Idee?
Turbolader?
Zylinderkopfdichtung?
Danke für eine Antwort.
Liebe Grüsse und noch eine schöne Restsaison..
Alt 28.07.2025, 00:43
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
mit dem Luftreiniger wird wohl der Luftfilter gemeint sein )
Hinten Links ?
und ja da ist ein stück weiter Rechts der Turbolader....
Du wirst eine Fachwerkstatt brauchen....die sich das Angucken )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (28.07.2025 um 09:29 Uhr)
Alt 31.07.2025, 07:55
Boot: Bayliner 602
Hinten Links ?
Danke für deine Antwort.
Der luftreiniger sieht aus wie ein schwarzer Pilz, hat aber keinen Filter drinnen.
Morgen kommt das Boot raus und zum schrauber…ist wohl Saisonende
Alt 09.09.2025, 13:03
Boot: Bayliner 602
So, habe jetzt Info von der Werkstatt.
Bedacht auch Zylinderkopf, Ventil…
Motor drück Abgase aus dem Ventil?(Habe keine Ahnung von Motoren )
Boot ist bj 2004, gibt wohl keine Ersatzteile mehr.
Was macht man mit so einem Boot?
Kann man das verkaufen mit Motorschaden?
Ist ansonsten gut im Schuss, Antrieb, Rumpf usw.
Bin echt down deswegen…
Kennt jemand eine andere Werkstatt in Norddeutschland zwecks zweitmeinung?
Alt 09.09.2025, 15:26
Boot: keins mehr
wenn es so ist wie die Werkstatt sagt....
dann drückt das Abgas aus dem "Einlassventiel" raus.
also mindestens ein Ventiel ist Kaputt.
sowas kann nur ein Motoreninstandsetzer Reparieren, der Zylinderkopf muss dafür Ausgebaut werden.
und erst dann kann man den rest begutachten....ob noch mehr Kaputt ist.
das ist ne menge Arbeit....da muss das ganze Zeug da alles ab.
und später wieder dran....
das Kostet paar grosse Scheine
eine andere möglichkeit wäre den "Motorblock" zu Tauschen, die ganzen Alten Aggregate Lima, Anlasser, Kühlung usw. an den Neuen Motorblock anbauen....Kostet aber auch paar grosse Scheine )
Kompletter Neuer Motor....Kostet noch mehr )
und ja ein Boot mit Kaputtem Motor lässt sich fast nur noch Verschenken.
mein Beileid )
Alt 09.09.2025, 15:29
ersatzteile sollte es noch geben ist ja ein Isuzu Grundmotor der Recht weit verbreitet ist. Alles wird es wohl nicht mehr geben aber innerhalb des Motors sollte es noch alles geben insbesondere Kopfdichtung und Kolben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
