Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.03.2021, 20:55
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von tomtsi Beitrag anzeigen
Dann lasse ich es, Danke
Schade...
Trotzdem danke für die schöne Erklärung.
Gruß Mirko
Alt 25.03.2021, 21:32
Chili Chili ist offline
21.969 Danke in 7.073 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Die Erklärung vom tomtsi finde ich persönlich wesentlich besser, um Nicht-Experten den Sachverhalt näher zu bringen.
Das mag sein, aber mit dem Thema hatte es trotzdem so gut wie nichts mehr zu tun. Aber vielleicht wäre die Peripetie noch gekommen.
Wie gesagt - ich bin ja schon stille.
Alt 27.03.2021, 13:25
Brummer Brummer ist gerade online
1.185 Danke in 689 Beiträgen
ich finde Tom hat das schön dargestellt !
Auch wenn jetzt nicht für alle neu sein mußte.
@Pedro ,
mit der hohen Gleichspannung ist das nicht zu unterschätzen !
Bekommst du nicht noch ein sechstes Panel aufs Boot ?
2s 3p oder 3s 2p wären eine gute Lösung.
Torsten
Alt 27.03.2021, 15:17
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin, was soll man jetzt bei "hoher Gleichspannung" nicht unterschätzen?
Andererseits wird 230V Wechselspannung verwendet, Landanschluss oder WR.
Das ist normal?
Wenn alles sach- und fachgerecht verbaut ist, ist alles OK.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 27.03.2021, 17:36
Wechselspannung ist da nicht so kritisch,
Gleichspannung ist da schon eine andere Nummer,
hat ua was mit den Nulldurchgängen der Wechselspannung zu tun.
Klar 120V Solar sind nicht die 250 V der E Autobatterien , vor dennen die Feuerwehr richtig Respekt hat....
Aber ist halt deutlich aufwendiger als bei 12V ,
wenn es normgerecht und sicher werden soll.
Torsten
Alt 27.03.2021, 18:18
Ich arbeite täglich mit 400V AC und 1000V DC.
Beides beunruhigt mich nicht , unter Berücksichtigung einer sach und fachgerechten Montage und entsprechenden Werkzeugen.
Es sollte aber Niemand mit den Fingern eine Spannungskontrolle vornehmen.
Viele Grüße Tom
Alt 04.04.2021, 02:17
pedroaspre pedroaspre ist offline
66 Danke in 47 Beiträgen
Sechs Panel passen beim besten Willen nicht...habe mich jetzt für ein Panel weniger, also vier entschiedenen .
Danke nochmals für alle Hinweise!
Geändert von pedroaspre (04.04.2021 um 02:23 Uhr)
Alt 11.04.2021, 20:16
Eine Nachfrage habe ich doch noch...aufgrund der Gegebenheiten würde ich 3x 150 W Panele und ein 135 W Panel verbauen...die 150W Panele haben 30,11V Leerlaufspannung (https://www.offgridtec.com/generator...-flexibel.html), das 135W Panel hat 27,38V Leerlaufspannung (https://www.offgridtec.com/generator...-flexibel.html).
Ich will ja zwei in Reihe und dazu zwei parallel schalten, um nicht in den kritischen Bereich mit der Spannung zu kommen (wie mir hier im Thread ja erklärt wurde). Ist es möglich 2x 150 W Panele parallel zu schalten und die beiden anderen (150W plus 135W) in Reihe dazu?
Oder besser umgekehrt? Die beiden 150W in Reihe und die beiden anderen (150W plus 135W) parallel dazu?...Oder sollte man das gar nicht machen?...die Panele sind ja zumindest aus der gleichen Baureihe, haben aber eben leicht unterschiedliche Spannnungswerte. Regler hat sich auch leicht geändert, ist jetzt ein Smartsolar 100/50 Victron.
Ich danke schon für hilfreiche Antworten!
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 21:07
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 16:45
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
