Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 24.03.2021, 22:45
die Gurte kannst du auch einfach so ohne deine Ösen über die Traverse ziehen,
hatte ich ja mit Bild 2 so gemeint, statt an die Bugöse kannst du auch an die Klampen gehen
Alt 25.03.2021, 03:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.750 Danke in 4.387 Beiträgen
Metallreste können aber für Kratzer im GFK sorgen wenn man Pech hat,
ich würde dann schon lieber Teppichreste nehmen
Mir ging es hauptsächlich um die Idee, aus einem weichen Stoff einen Schlauch zu nähen, der dann auch nicht wegrutschen kann. Natürlich kann man auch Teppichreste drunter klemmen.
Bei unseren Packdecken steht übrigens im Online-Katalog: "Diese Möbeldecken werden in Deutschland produziert wodurch wir gewährleisten können, dass keine verbotenen Chemikalien und Metallteile zum Einsatz kommen."
Gerhard
Alt 25.03.2021, 09:11
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
auf die Idee, dass die original Brenderup Ösen nicht halten könnten, bin ich auch noch nicht gekommen. Hätter da auch keinerlei Zweifel bei ordentlicher Verschraubung. Die verkanten ja auch beim anziehen.
Ansonsten vorne und hinten einmal nach unten und einmal schräg nach hinten verzurren, wie überall empfohlen. Da hatte ich bislang auch noch nie bedenken. Bei uns muss man beim Trailertüv auch immer mal voll auf die Bremse treten, egal ob ein Boot drauf ist oder nicht. Da wäre Mißtrauen unlustig.
Alt 25.03.2021, 11:09
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Die Trailerösen habe ich so angezogen das sie schon etwas leicht verbogen sind.
Das ist bombenfest aber ich bin nicht der Ingenieur der sowas berechnen könnte.
Mit Tüv und Vollbremsungen hatte ich auch mal und das muss ich nicht mehr haben.
Alt 25.03.2021, 11:20
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Bayliner sind m.W. nicht aus Holz Ich hatte damit nie Probleme, allerdings das Boot auf dem Trailer auch nicht tagelang im Regen stehen lassen.
Holz und Gelcoat haben -was Rost angeht- die gleichen Eigenschaften. Der Rost dringt ein und Du bekommst es nie wieder raus.
Gruß Carsten
Alt 25.03.2021, 19:41
Heute habe ich es wieder umgebaut weil es mit den flachen Haken und der seitlichen Montage einfach nicht wollte .
Jetzt kommt 1x ein 2to Spanngurt von einer auf die andere Seite und 1x ein 0.5to Spanngurt von der Bugöse nach unten wo noch eine Brenderupöse installiert wird.
Auf der Heckseite klappt es überhaupt nicht mit irgendwelchen Haken da diese immer an den Rumpf anschlagen .
Hier hätte ich hinten 0.5 to Spanngurte installiert da diese etwas kleiner sind und die Ratsche nicht an den Rumpf kommt .
Leider wieder alles gefummelt je gefrimel....
Ich hätte gerne Klack und Klack eingehakt und fertig
Hits:	103
Größe:	104,1 KB
ID:	915790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	87,7 KB
ID:	915791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	104,7 KB
Hits:	96
Größe:	62,6 KB
ID:	915793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	84,8 KB
ID:	915794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	56,2 KB
Alt 25.03.2021, 20:37
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Nabend,
wir haben diese (PaidLink) Spanngurte am Boot.
Dort liegen die Haken in der gleichen Richtung wie der Gurt.
MfG Björn
Alt 25.03.2021, 21:32
Diese werden auch anliegen...
Diese hier wären prima und der Haken ist flach aber mit 350 daN ist es leider Spielzeug ....
https://www.amazon.de/MCS-Cargo-Secu...707757&sr=8-14 (PaidLink)
Alt 25.03.2021, 23:08
0,5 Tonnen Gurte wäre mir zu wenig, da gehören mindestens Gurte dran die 1 Tonne im geraden Zug vertragen können, selbst das ist noch wenig
wenn Bauartbedingt die Gurte am Heck anliegen ist das zwar nicht schön, technisch ist es aber egal solange die Spannratschen nicht am Rumpf anliegen
es gibt auch Gurte da sind gar keine Harken dran, das wäre hinten bestimmt besser, auch wenn es minimal länger dauert bis man die angebracht hat
Alt 26.03.2021, 08:15
nach einmal schlechten Erfahrungen wurden bei mir alle Gurte mit offenen Haken aussortiert. Etwas Bewegung ist bei Booten immer und dann hängt sich so ein Gurt einfach mal aus.
Es gibt ganz flache Haken. Ansonsten habe ihc das mittlerweile so gelöst, dass die kurzen Teile mit den Ratschen in der passendne Länge "fest" am Trailer bleiben, also auch beim Slippen, die langen Gurte werden ausgehängt. Zum Festzurren einmal durch die Öse gezogen oder übergeworfen, je nach Boot und dann festgeratscht. Sind allerdings Segelboote.
Alt 26.03.2021, 10:51
Boot: Bayliner 1802
anderes Thema: wo hast Du die Halterungen für den Laufsteg her? Sehen professionell aus, machen aber keinen stabilen Eindruck. Knicken die nicht ab? Wie sind Deine Erfahrungen?
Gruß Carsten
Alt 26.03.2021, 11:28
Die 0.5to waren optimal weil die Ratsche nicht am Trailer anliegt .
Es wird dann wahrscheinlich 1to nur als Gurt geben ohne alles .
Die Halterungen sollen 200 Kg halten ,
Sind nagelneu und ich war noch nie drauf ....
In 4 Wochen wissen wir mehr ....
Alt 26.03.2021, 21:50
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Seadoo
ich hatte auch meinen Gurt durch die Bugöse,dann ist mir ein Lkw hinten auf das Boot auf den Z-Antrieb mit ca. 40 kmh (ich war am ausrollen) aufgefahren
der Gurt ist abgerissen war wie Durchgeschnitten mit Cuttermesser.
Bugöse war Total verbogen nach unten.
Ich habe dann 2 Gurte durch die Bugöse.
Ab jetzt mach ich das so wie auf den Bild habe ich hier im Forum gesehen
mfg. klaus-peter
Hits:	105
Größe:	74,3 KB
Alt 26.03.2021, 22:18
Boot: 2052 bayliner
wer das Genau nachschauen will bei : Kleinkreutzer und Trailerboote
Seite 5 od.6 Titel Nochmal Spanngurte
Seite 1 # 13
der Beitrag ist von
TATNK
mfg.klaus-peter
Ersatz Rollen für Brenderup Trailer Christian__ Kleinkreuzer und Trailerboote 4 14.04.2011 11:37
Brenderup Bootstrailer Buddy Kleinkreuzer und Trailerboote 17 19.10.2010 18:25
Radlager Brenderup 750 kg ungebremst cranium Kleinkreuzer und Trailerboote 9 10.09.2010 21:42
Befestigungsösen beim Trailer Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 17 15.07.2009 13:34
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h Kuddel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 06.02.2008 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
