Alt 23.03.2021, 12:11
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Standard Impeller Replacement Kit Mercury 40PT4S
kann mir jemand sagen ob das Kit mit der Nummer
47-8M0100526
für meinen Mercury 40PT4S von 2004 passen würde?
Edit: Und wo wir schon dabei sind... wo finde ich die richtige Teilenummer für den passenden Ölfilter?
vielen Dank!
Gruß Moe
Geändert von moe5k (23.03.2021 um 12:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.03.2021, 13:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
47-8M0100526
Nein, passt nicht!
Beim Händler Deines Vertrauens.
8M0162830
Gruß Stefan
Alt 23.03.2021, 14:30
Boot: Voyager 860
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Nummer des Ölfilters!
Kann es sein, dass es dafür den Impeller nicht im Kit sondern nur einzeln gibt?
Diese Nummer:
Impeller 47-19453T
und diese dazu:
Dichtung 27-822189
Oder?
Gruß Moe
Alt 23.03.2021, 14:40
Den gibt es auch im Kit und da gibt es dann auch mehr als eine Dichtung dazu. Dazu muss man aber mal ne Seriennummer haben und wissen ob BF oder nicht.
Im Kit würde ich den aber n ur bestellen wenn die Platte unterm Impeller verschlissen ist. Dann aber auch ein neues Gehäuse dazu.
Gruß Stefan
Alt 23.03.2021, 14:44
Boot: Voyager 860
Oh, sorry, du heißt ja Stefan und nicht Jürgen ;)
Die SN beginnt mit 0P29XXXX, reicht das?
Ich nehme an, dass BF für Bigfoot steht?
Was bedeutet das? Woran erkenne ich es?
Gruß Moe
Alt 23.03.2021, 14:55
Hast den Impeller schon ausgebaut? Wenn es ein Bigfoot ist, dann wäre Deine erste Teilenummer richtig.
Hast Du ein Foto vom Motor? Dann sag ich dir was es für ein Motor ist.
Gruß Stefan
Alt 23.03.2021, 15:20
Boot: Voyager 860
Nee, ist noch nicht ausgebaut.
Wollte die Teile vorher haben.
Hier das Bild ... ich weiß ist nicht so super...
Gruß Moe
Alt 23.03.2021, 15:36
Non BF, als EFI gab es den in dem Baujahr auch nicht als BF
821354A04 Musst Du einen Händler finden der das Kit am Lager hat. Ist gerade nicht lieferbar.
Oder Du bestellst alle Teile einzeln.
Gruß Stefan
Alt 23.03.2021, 15:43
Boot: Voyager 860
OK, nochmals vielen Dank!
Aber nur mal so aus Interesse und Hilfe zur Selbsthilfe:
Wie komme ich an die Nummern? Oder: Wo schaust du nach?
Wenn ich die Sachen einzeln Bestelle brauch ich ja auch die Nummern.
Falls ich die Platte drunter nicht brauche, ist es dann Hauptsächlich die große Dichtung? Wofür ist der restlich Teil des Kits?
Gruß Moe
Alt 23.03.2021, 17:39
Als Mercury Händler hab ich da leichtes Spiel...!
Dir empfehle ich www.boats.net
Gruß Stefan
Alt 23.03.2021, 18:23
Boot: Voyager 860
tausend Dank!
Gruß Moe
Alt 24.03.2021, 12:03
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
tausend Dank!
Hallo !!
821354A04
Guckst Du hier :
https://www.google.de/search?q=Quick...dDPAxUQ4dUDCAw
MFG Uli
Alt 24.03.2021, 12:12
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
821354A04
Guckst Du hier :
MFG Uli
Uli, das nützt ihm nichts, da das Kit in Belgien nicht lieferbar ist.
Erst wieder Mitte April und das auch nur voraussichtlich.
Wenn er alle Teile einzeln kaufen will, dann muss er sie sich im Boatsnet raus suchen, oder bei seinem Händler seines Vertrauens bestellen der sie für ihn raus sucht.
Gruß Stefan
Alt 24.03.2021, 13:44
Boot: Voyager 860
Ja, ich habe jetzt zunächst nur den Impeller und die große Dichtung bestellt.
Wenn es drin zu schlimm ausehen sollte, bestelle ich noch nach...
@Stefan: wo handelst du denn damit?
Wahrscheinlich ist Werbung hier verboten ... kannst mir ja gerne eine PN schicken... ;)
Gruß Moe
Alt 24.03.2021, 13:45
Boot: Voyager 860
Schon gefunden ...
Melde mich sicherlich mal bei dir! Bist ja auch in Berlin ...
Gruß Moe
Alt 19.04.2021, 21:50
Boot: Voyager 860
ich habe heute versucht den Impeller zu tauschen.
Leider ist es mit ncht gelaungen da ich das UWT nicht abbekommen habe.
Ich habe alle 6 Schrauben gelöst und konnte das UWT ca. 2-3 cm abziehen aber es hing am Schaltgestänge. Normalerweise sollte es dort eine Kontermutter geben, die gelöst werden kann, um das Schaltgestänge abzukoppeln. Die scheint es bei mir aber nicht zugeben. ICh habe auch das Seitenteil abgebaut, aber es kam nirgendwo eine Kontermutter auf dem Schatgestänge zum vorschein.
Wie verdammt bekomme ich das Teil herraus?
https://thorin.no-prob.de/f/e758166d1bb34b18940a/?dl=1
https://thorin.no-prob.de/f/4c575bb88bed427da84c/?dl=1
https://thorin.no-prob.de/f/1b71b74b763a4702a489/?dl=1
Gruß Moe
Alt 19.04.2021, 23:27
Oben im Motor unterm Steuergerät, Clips hoch drücken, zur Seite schieben UTW abnehmen....
Gruß Stefan
Alt 20.04.2021, 09:06
Boot: Voyager 860
Danke, Stefan!
Das steht vermtl. im Rep-Handbuch, dass ich nicht habe ;)
Muss ich das Steuergerät dazu rausnehmen, oder kommt man so daran?
Wahrscheinlich sollte man das machen bevor man das UWT abgeschraubt hat... Aber in welcher Stellung sollte der Schalthebel optimalerweise dazu sein?
Gruß Moe
Alt 20.04.2021, 09:42
Hefte das UWT mit einer Schraube wieder anheften. Steuergerät musst du nicht ausbauen. Schau in den Motor, dann weißt du was ich meine.
Gruß Stefan
Alt 20.04.2021, 11:38
Boot: Voyager 860
OK, Danke!
Ich hoffe ich habe bald Zeit um einen 2ten Anlauf zu machen.
Werde berichten ob es geklappt hat!
Gruß Moe
Alt 23.04.2021, 11:36
Boot: Voyager 860
Hallo Stefan,
leider muss ich zugeben, dass ich nicht genau weiß was du meinst.
Ich hänge mal ein Foto an. Dort wo die Schaltstange in den Motorraum reingeht kommt man mit den Fingern nicht dran.
Welchen Clips meinst du?
Gruß Moe
Alt 23.04.2021, 13:56
Guckst du von vorne und nicht von der Seite.
Edit:
Nr. 24 hoch drücken, nach Steuerbord schieben und dann Getriebe abbauen.
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (23.04.2021 um 18:47 Uhr)
Alt 23.04.2021, 23:22
Boot: Voyager 860
Danke Stefan,
Aber kommt man da echt ran ohne etwas abbauen zu müssen.
Mit ganz kleinen Händne vielleicht?
Vielleicht das Seitenteil abbauen (die Plastikverkleidung?)
Das Einfädeln ist dann wahrscheinlich einfach wieder nach backboard zurückschieben?
Gruß Moe
Alt 24.04.2021, 05:56
Du kannst das mit nem Schraubenzieher machen, das geht relativ einfach.
Gruß Stefan
Alt 24.04.2021, 19:16
Boot: Voyager 860
Zunächst kann ich Erfolg vermelden.
Ich habe es danke deiner Beschreibung gelöst bekommen.
Aber ohne das Seitenteil abzunehmen ging es nicht. Ist einfach zu eng dort.
Naja ... leider kam dann eine doofe Überraschung:
Der Impeller passte nicht . Der den ich habe ist viel zu groß.
Der eingebaute Impeller ist ca. 10mm hoch. Der neue aber ca. 20mm.
ICh hatte aber die von dir genannte Teilenummer bestellt.
Die Dichtung hatte auch gepasst.
Zum Glück war der Impeller in einem wirklich guten Zustand.
Daher habe ich wieder zu gemacht und lasse den alten erstmal noch 1-2 Jahre drin.
Weißt du was mit der Teilenummer scheif gelaufen sein könnte?
Gruß Moe
Suche Impeller-Kit für Mercury Außenborder pescador Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2018 21:21
Impeller Kit Yamaha 6B Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2012 13:15
Dichtungen vom Quicksilver Impeller Replacement Kit ? dingsda Motoren und Antriebstechnik 4 27.09.2009 19:48
Impeller Kit für Force 50 ELPT ??? smiph77 Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2008 10:59
Impeller Rep-Kit Mariner 60 PS BJ 92 Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2007 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
