Alt 06.01.2021, 10:00
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard OMC Cobra 3,0 Liter Aufnahme Z-Antrieb demontieren?
Hallo Zusammen,
ich habe mir vorgenommen über den Winter den Z-Antrieb inkl. Aufnahme am Spiegel zu lackieren. Den Z-Antrieb habe ich problemlos abbauen können. Nun Frage Ich mich wie Sinnvoll es ist, die Aufnahme (Gimbal??) ebenfalls zu demontieren? Das hätte den Vorteil, dass Ich das Teil sehr schön schleifen und lackieren könnte. Des Weiteren habe festgestellt das der Vorbesitzer den Trimmsender demontiert hat.. Ich möchte jetzt einen neuen einbauen und dadurch das der alte Sender nicht mehr vorhanden ist, fällt die "ManfredBochum" Methode ja weg, falls ich die Anleitung richtig verstanden habe .
Nun meine eigentlich Frage.. Ist es Sinnvoll und machbar die Aufnahme zu demontieren und dann auch wieder einzubauen sodass alles Dicht ist? Falls ja, hat jemand eine Anleitung dafür?
Besten Dank
Hits:	149
Größe:	79,3 KB
Alt 07.01.2021, 06:34
wenn du das richtig schon machen möchtest, ist alles zerlegen und strahlen lassen eine gute Idee
Alt 07.01.2021, 17:23
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.282 Danke in 389 Beiträgen
wenn du mir eine PN mit deiner E-mail schickst kann ich Dir eine Anleitung in Englisch schicken.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=291919
Gruss Markus
PS: Anleitung ist allerdings für einen DP-SX, sollte aber ähnlich sein.
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (07.01.2021 um 18:48 Uhr)
Alt 22.03.2021, 06:51
So, die Auffrischung meiner SeaRay neigt sich nun dem Ende zu..
Am Wochenende habe Ich den Z-Antrieb montiert. Leider fährt dieser jetzt nur noch hoch. Ein runterfahren der Trimmung ist nicht möglich (Relais schaltet nicht).
Weiß jemand wo sich beim OMC3.0 das Relais befindet und welches Ersatzteil Ich hierfür bestellen müsste?
Hits:	91
Größe:	114,0 KB
Alt 22.03.2021, 13:18
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
ging das gut die Aufnahme zu demontieren?
Hast Du das Schaltkabel gleich mit gewechselt ?
Rolf
Rolf
Alt 22.03.2021, 14:12
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ein Mercuryschwarzer OMC ?
TOP !!!
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.03.2021, 14:42
wenn der Antrieb einen Trimlimitschalter hat, würde ich den mal überbrücken,
wenn der Trimm dann fährt, ist es nicht das Relais
die Relais kann man leicht mit einer Drahtbrücke ansteuern, wenn der Trimm dann läuft ist es der Trimlimit Schalter wenn der OMC sowas hat
die Relais findet man leicht wenn man dem Geräusch folgt, meistens rechts oder links hinten irgendwo angeschraubt
Alt 22.03.2021, 20:29
Demontiert habe ich den Transom nicht.. das war mir dann doch zu heiß ��
Die Infos zum Gesamtprojekt werde Ich in kürze posten ��
Zu dem Relais.. kann mir einer sagen welcher Artikel das genau ist? Bin am überlegen mir schon mal ein Relais zubestellen.. kann ja nicht die Welt kosten ����
Alt 22.03.2021, 20:53
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
So eins kannst du nehmen .Besorg dir sofort 2 ,dann hast du eins in reserve
Gib mal 18-5812 bei Google ein
mfg Andy
Alt 22.03.2021, 21:46
bei Ebay findest du die auch, da ist der Versand nicht so teuer
https://www.ebay.de/itm/Leistungsrel...IAAOSw9GhYiLxE (PaidLink)
Alt 23.03.2021, 07:02
Besten Dank, ist bestellt.
Alt 23.03.2021, 13:25
Boot: Modellboot
Kann ich Dir eine Mail senden?
Mfg
Alt 02.04.2021, 12:19
Moin Zusammen,
ich bin letztes Wochenende nun das erste mal gefahren... soweit war alles gut, nur die Schaltung war etwas „knöchern“. Ich dachte das wäre soweit normal. Nach der Probefahrt (ca. 1,5h) ging es dann wieder ab nachhause. Heute habe ich nun nochmal alles geprüft und festgestellt, dass ich zuwenig Geteibeöl im Antrieb hatte... Füllstand auf dem Messstab nicht erkennbar. Scheinbar war eine Dichtung an der Ablassschraube nicht ok.
Morgen will ich die Dichtungen nochmal austauschen sowie das Öl erneuern.
Meint ihr das Getriebe ist schon durch, oder muss ich mir keine Gedanken da es bis zum Schluss noch lief?
Einen schönen Feiertag
Alt 02.04.2021, 13:22
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Wenn der Dichtring so undicht ist hättest du vor dem Slippen schon eine Öllache auf der Erde haben müssen. Ich würde erstmal auffüllen. Vielleicht war von vorneherein nicht genug Öl im Getriebe. Ob das Getriebe einen Schaden genommen hat hört man in den meisten Fällen an den Geräuschen eines oder mehrerer defekten Lager.
Alt 02.04.2021, 13:58
Das Öl hatte ich vorher gewechselt und natürlich bis zur Markierung gefüllt.
Ich denke als Motor und Getriebe auf Temperatur gekommen sind, ist durch die geringere Viskosität etwas Öl ausgetreten..
Mal ne blöde Frage... wie hört sich ein defektes Lager an?
Alt 02.04.2021, 15:03
Wie bitte? Das ist nicht dein Ernst.
Fahr besser zu Fette. Der Johann ist nen top Schrauber.
Alt 02.04.2021, 15:36
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Wo kommt eigentlich plötzlich die schon ziemlich verbreitete Unart her, statt „ein“ „nen“ zu sagen? Das tut ja richtig weh im Kopf.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 02.04.2021, 15:43
Neuerdings Schon locker seit 10 Jahre vor deiner Zeit hier
Alt 02.04.2021, 15:45
Irgendwann ist immer ein erstes Mal...
Alt 03.04.2021, 12:07
So, habe das Boot zum freundlichen gebracht um dort eine Inspektion durchführen zulassen.
Bezüglich der undichten Ölablassschraube hat die Werkstatt etwas von den Simmerringen auf der Welle erzählt zwischen den Ober und Unter-teil.. Naja so richtig verstehen kann ich das grad noch nicht. Der Antrieb wird erstmal abgedrückt und dann sehen wir weiter.
Alt 03.04.2021, 20:13
OMC-Forum-Papst
Bei dem nicht verstehen bin ich bei dir .
Der Antrieb hat nur an der Kreuzgelenkwelle vorn und hinten und an der Propellerwelle Simmerringe .Zwischen Ober und Unterteil sind nur 2 O-Ringe ..
mfg Andy
Alt 04.04.2021, 09:47
Ich gebe hier mal Bescheid was dabei rauskam.
Alt 19.04.2021, 06:52
So, der Antrieb wurde abgedrückt und für gut befunden. Es war wohl tatsächlich nur die Dichtung.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Antrieb am volvo penta sx cobra demontieren Sören26 Technik-Talk 9 14.06.2013 19:43
Volvo Penta Z-Antrieb 270 / Aufnahme für Faltenbalg Pollux Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2007 20:27
Hilfe... Wann schmilzt die Aufnahme des Dorns vom Z-Antrieb Kongo Technik-Talk 11 18.08.2007 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
