Alt 11.06.2013, 19:29
Sören26 Sören26 ist offline
Standard Antrieb am volvo penta sx cobra demontieren
Hallo an alle Schrauber,
ich habe da ein kleines Problem, ich versuche meinen Antrieb abzubauen und verzweifel schon fast denn ich bekomme Ihn nicht ab. Ich habe die 6 Schrauben gelöst, die Trimmzylinder abgebaut, den Schaltbautenzug gelöst und er hat sich auch ein paar Millimeter bewegt aber er will und will nicht weiter ab. Währe über jeden Fachmännischen Tip dankbar.
Gruß Sören
Alt 11.06.2013, 19:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Es kann sein das die Welle im Gimballager fest ist. Ich habe mir mit Holzkeilen beholfen die ich vorsichtig in den Spalt geschlagen habe.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.06.2013, 19:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Ich glaube auch das die Welle im Gimballager hãngt, ist wohl Wasser reingekommen. Nach lõsen der Schrauben usw konnte ich meinen Antrieb so abziehen. Mit Holzkeilen würde ich das auch probieren und wenn du rankommst WD40 reinspritzen.
Gruß Torsten
Alt 11.06.2013, 19:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Würde da einfach etwas mehr sanfte Gewalt walten lassen.
Wenn die Welle etwas festgegammelt ist dann benötigt das schon einiges an Krafteinwirkung.
Eventuell kannst ein paar Spritzer WD40 oder ähnliches einschießen ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 14.06.2013, 18:09
Danke für eure Tips,
ich habe jetzt alles versucht Holzkeile, sanfte Gewalt, WD 40 und er hat sich gerade mal ca 1 cm ab bewegt und will aber auch nicht mehr weiter, ich bin der Verzweiflung nahe , Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, jeder vorschlag ist willkommen.
Grüße Sören
Alt 14.06.2013, 18:20
Ich vermute das Gimballager ist auf der Welle fest und das ziehst du jetzt mit raus. Weiter mit sanfter Gewalt, das Gimballager ist ca 25 mm dick also hast du noch ca 15 mm vor dir. Ohne Antrieb geht das Gimballager auch nur mit Hilfe einer Gewindestange und Kraft raus, also keine Hemmung.
Gruß Torsten
Du brauchst schon ziemlich viel "sanfte" Gewalt, beim meinem Antrieb ist das Gimballager mitgekommen ! Also nicht zu sanft ! Kaputtgehen kann da eigentlich nichts ! Ich war da auch schon kurz vorm Herzinfarkt !
Viele Grüße Dieter
Alt 14.06.2013, 18:24
Zwei User ein Gedanke
Gruß Torsten
Alt 14.06.2013, 18:29
Die Holzkeile sollten aus Hartholz sein. Soweit wie möglich reinklopfen, dann soweit absägen das der dickere Teil gerade so in den Spalt passt !
Viele Grüße Dieter
Alt 14.06.2013, 19:43
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
meim Vorschlag:Stück stabile Kette um Antrieb und großen Gleithammer am Ende ansetzen, dann kommt der schon!
AllesReparierMann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
