Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 115Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115
Alt 21.03.2021, 13:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Also die Verbrauchsdifferenz ist schon beachtlich zwischen den 4.5 und 6.2. Hier Liter/Stunde laut boat-fuel-economy.com.
U/min / 6,2L / 4,5L
1000 / 7,5 / 4,9
2000 / 17 / 15,1
3000 / 34 / 24,9
4000 / 53 / 38,2
5100 / 92,5 / 74,5
Das ganz bitte mal 2.
Und wie weit man mit jeweiliger Drehzahl kommt, interessiert nicht?
(immer diese l/h)
Mein Gott Michael! Was erzählst du da für ein Zeugs! Du verwechselst das mit Alpha!
1. Die gängigen Bravo Ratio für Benziner sind: 1:2.00, 1:2.20 und 1:2.40.
2. Die Bravo Propeller haben Steigungen von 22 bis 28.
Auweia!
Der Michael weiß denke ich, was er erzählt. Niemand wird auf die Idee kommen, bei 3To und den angestrebten Motorisierungen die von Dir genannten Übersetzungen zu fahren. Ach und der geringe Gewichtsunterschied deutet doch eindeutig darauf hin, dass hier kein Alpha geplant ist....
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2021, 14:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
U/min / 6,2L / 4,5L
1000 / 7,5 / 4,9
2000 / 17 / 15,1
3000 / 34 / 24,9
4000 / 53 / 38,2
5100 / 92,5 / 74,5
Diese Werte beziehen sich auf Volllast bei der jeweiligen Drehzahl, das hat mit Cruisen überhaupt nichts zu tun.
Und wie schon mehrfach geschrieben, ist die Leistunng bei gleicher Drehzahl unterschiedlich und damit auch die zurückgelegte Strecke.
Die wirklich entscheidende Frage ist aber, mit welchem Lambawert laufen die jeweiligen Motoren bei Crusinggeschwindigkeit.
Sobald der Motor im Bereich der Anfettung läuft, gehen mal eben 20% mehr durch die Düsen.
Also sollte man den Motor so wählen, dass die Cruisinggeschwindigkeit nicht im Bereich der Vollastanfettung liegt.
Götz
Alt 21.03.2021, 14:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn die Motoren einen Katalysator haben, was heutzutage, ja nicht mehr ganz so unüblich ist, dann wird die eigespritzte Menge permanent angepasst, da gibt es keinen Bereich der Anfettung.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 14:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und das wird in diesem Fall weder bei 2 x 200, 2 x250, 2 x 300 oder 2x350 PS Variante der Fall sein. Der Benzinverbrauch wird bei allen Varianten im Cruisingbereich annähernd gleich liegen. Wenn man Stoff gibt wird der Benzinverbrauch zwischen 100l bei der 400PS Version bis 175l bei der 700 PS Variante liegen. Daher ist die Frage nicht der Verbrauch sondern die Geschwindigkeit die man erreichen will. Ungefähr 80 bei 400PS zu ungefähr 110 kmh bei der 700 PS Version. Also die letzten 30 kmh machen den Unterschied im Verbrauch.
Ihr könnt im angehängten Diagramm einen Strich vom Gewicht zu den PS ziehen damit das auch visuell klarer wird.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Diagramm Gewicht-Geschwindigkeit-Leistung.pdf (214,6 KB, 65x aufgerufen)
Alt 21.03.2021, 14:34
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
... oder montierst Du bei einer Doppelmotorisierung zwei Bravo III? AUAUAU wehhhh!...
Warum nicht? Was ist an einer Bravo III Doppelmotorisierung falsch?
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 14:47
Checkmate fanatic
Es ist bei einem 3To-Boot einfach zu viel Antrieb im Wasser.
Da greift man doch besser zum B1 möglichst als Shorty.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2021, 15:05
Seine Frage hatte sich aber so gelesen als ob diese Kombination überhaupt nicht existiert und jeder der bei einer Doppelmotorisierung zwei Bravo III anbaut keine Ahnung hat, deswegen wollte ich wissen was der Hintergrund seiner Aussage ist.
Mein Gott Holger! Was schreibst du da für ein Zeugs! ... oder montierst Du bei einer Doppelmotorisierung zwei Bravo III? AUAUAU wehhhh!...
Wenn das so wie es da steht mal einer liest, dann denkt man @waterfront hat keine Ahnung von nix, was ich bezweifle.
Deswegen sollte man schon etwas ausführlicher schreiben, oder eben mal nix schreiben...
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 15:15
Checkmate fanatic
Alle Antworten basieren doch sicher auf Beitrag 1 und da ist doch klar, dass das mit zB. 2x 6,2er etwas sehr schnelles wird.
Da baut man keine B3 mit diesen Übersetzungen an.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2021, 15:17
Das gilt natürlich nur bei Waterfront, bei mibo natürlich nicht weil der hat ja bewiesener Weise keine Ahnung...doofer ÖSI oder wie?
Wenn waterfront schreibt:
Auweia! ist das OK,ja? und ich soll darauf besser nichts schreiben.....Stefan sei mir bitte net bös aber so nicht!
LG Michael
Alt 21.03.2021, 15:27
Auweia! ist das OK,ja? und ich soll darauf besser nichts schreiben.....Jürgen sei mir bitte net bös aber so nicht!
LG Michael
1. Stefan
2. Bin ich Dir nicht böse
3. einfach nur richtig stellen und nicht zurück treten ist vielleicht mal angebrachter!
Nur mal so zum nachdenken.
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 19:10
Jeder (?) moderne Benzin-Verbrennungs-Motor läuft bei Volllast sehr fett, das hat mit Katalysator oder nicht nichts zu tun und dient der Kühlung u.a. der Ventile.
Diese Vollastanreicherung fängt bei einer bestimmten Drehlahl/Last an und kann bei verschiendenen Motoren bei unterschiedlichen Drehzahlen liegen.
Beim 4.5 und beim 6.2 dürfte die Drehzahl praktisch gleich sein.
Götz
Alt 21.03.2021, 19:18
LG Michael
Michael,
die Vollastanfettung findet ja nicht nur bei Vollgas, sondern schon deutlich früher statt.
Beim Vergasermotor im Bereich 3500 U/min beim Cruisen (in meinem Boot), beim SLK 230 bei etwa 4.000 U/min und bei der Corvette C7 Direkteinspritzung im Bereich 4.500 U/min.
Bei letzterer geht Lambda bia auf unter 0,8, also mega-fett.
Praktisch alle modernen Benziner haben diese Volllastanreicherung.
Das dürfte beim 4.5 oder 6.2 nicht grundsätzlich anders sein.
Beim Themenersteller dürfte der Motor ( je nachdem ob 4.5 oder 6.2) irgendwo bei ca. 55 -65 km/h anfangen sehr fett zu laufen.
Weißt Du im Detail ab wann/wie die Anfettung bei den beiden Motoren genau geregelt ist (ich weiß es nicht)?
Götz
Geändert von goec2468 (21.03.2021 um 19:26 Uhr)
Alt 21.03.2021, 19:44
Ist auch schwer zu sagen weil es von den Betriebsumständen abhängt. Diese Motoren gehen deshalb so gut weil sie bis nahe an die Leistungsgrenze geführt werden. Die Überwachung funktioniert sehr gut, ist aber dementsprechend kompliziert. Natürlich wird noch immer im Volllastbereich angefettet aber nicht mehr in dem Maß wie bei Vergasermotoren, aber der Closed Loop wird schon geöffnet wenn es Richtung Volllast geht um hier richtig Sprit zuzuführen. Es ist halt alles eine Gradwanderung zwischen verglühten Ventilen und verglühtem Kat.
LG Michael
Alt 21.03.2021, 19:48
1. Stefan
Bin selbst draufgekommen...schaust Du - aber danke für den Hinweis.
Nachdenken solltest du auch mal bevor du zum Maßregeln anfängst und jetzt aus!
Lg Michael
Alt 21.03.2021, 20:17
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Fazit:
Während der kleine Motor an seine Grenzen kommt und maßlos anfettet, läuft der Dicke im Optimum und schluckt deutlich weniger.
Alt 21.03.2021, 20:21
Fazit:
Gleich wird man Dir sagen das dies aber weit her geholt ist...
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 20:42
Lg Michael
Maßregeln liegt mir fern und wenn Du das so verstanden hast, dann sorry.
Ich hätte gedacht Du hast die Größe da drüber zu stehen, hab ick mir wohl getäuscht...!
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 23:23
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Fazit:
Ja, genauso kann es sein!
Aber ohne konkreten Betriebspunkt wird es wohl schwer vernünftige Aussagen zu machen. Unter "Cruisen" versteht jeder etwas anderes. Auf jeden Fall wird die V8 Motorisierung im Standgas und bei Vollgas mehr trinken als die V6 Ausführung
Alt 22.03.2021, 00:19
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Auf jeden Fall wird die V8 Motorisierung ... bei Vollgas mehr trinken als die V6 Ausführung
Mit "mehr trinken" meinst du in der gleichen Zeit.
Der V8 leistet dann aber auch mehr.
Er setzt das Mehr an Sprit in entsprechend mehr Arbeit um.
Auf Deutsch: das Boot hat mehr Strecke gemacht.
Der Sprit/die Energie löst sich ja nicht in Wohlgefallen auf.
Mit dem Beispiel hier wird's vielleicht verständlicher:
Zur Erwärmung von einem Liter Wasser um ein Grad sind ohne Wärmeverluste 0,00116 kWh erforderlich. Bei einer Erwärmung von beispielsweise 20 °C auf 100 °C erhält man 80 × 0,00116 kWh = 0,093 kWh.
Also rund 0,1kWh an elektrischer Arbeit ist nötig.
Das bedeutet, dass man bei einer Leistung von 100 Watt eine Stunde braucht.
Bei 1000 Watt Leistung braucht man nur 6 Minuten (0,1 Stunde).
Aber egal ob mit 100 Watt oder mit 1000 Watt - man muss in beiden Fällen 0,1kWh Arbeit reinstecken.
Beim Boot genauso: wenn ich ein gewisses Ziel erreichen möchte (Strecke xy), dann kostet das eine gewisse Arbeit bzw. Energie.
Egal mit welchem Motor.
Fahren beide Vollgas, säuft einer vielleicht mehr (pro Zeiteinheit). Dafür aber eine kürzere Zeit.
Der andere säuft weniger (pro Zeiteinheit), dafür aber länger.
Lässt man beide Vollgas laufen, dann hat - um beim Wasserbeispiel zu bleiben - der kleine nach einer Stunde 1 Liter Wasser erhitzt, der andere aber 10 Liter.
Energie verschwindet nicht.
Den Energieerhaltungssatz sollte jeder in der Schule gelernt haben.
Alt 22.03.2021, 05:15
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Richtig, aber ein V8 produziert mehr Wärme, die einfach verloren geht und nicht zum Vortrieb beiträgt. Zudem braucht er erstmal mehr Energie um überhaupt zu laufen.
Zudem ist wie gesagt das Boot schwerer, also wird mehr Energie benötigt, auch wenn das sicherlich nicht relevant ist.
Ihr macht das schon.....
Alt 22.03.2021, 06:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mit meinem alten 5.7er oder 350er Magnum Vergaser mit 250 PS lief die 22 Fuß Performance ca. 86-88 km/h.
Bei der gleichen Geschwindigkeit verbraucht mein jetziger 6.3er mit über 400 PS ca. 25% weniger Sprit.
So sieht es auch bei Cruisergeschwindigkeit bei ca. 60 km/h aus.
Man kann das mit dem hier besprochenen Fall natürlich nicht 1:1 vergleichen.
Benzinsparen mit kleinen Motoren, bei gleicher Technik, egal ob Vergaser oder MPI, funktioniert beim Boot nicht.
Gruß Alex
Alt 22.03.2021, 08:40
Das fällt unter die Effizienz. Also wieviel vom Sprit in mechanische Arbeit umgesetzt wird und wieviel in thermische.
Mit der Annahme 1, dass zwei sehr ähnliche Verbrenner ungefähr den gleichen Wirkungsgrad im Leerlauf haben produzieren sie halt auch einen ähnlich hohen Anteil thermischer Arbeit, also "Erhitzen von Flusswasser".
Annahme 2: Leerlauf, die Maschine verrichtet keine mechanische Arbeit, als sich selbst am Laufen zu halten.
Annahme 3: Ein V8 hat 33% mehr Zylinder und braucht im Leerrlauf 33% mehr mechanische Arbeit um am Drehen zu bleiben.
Also produziert er auch 33% mehr Wärme als der V6 und muss auch 33% mehr Energie zugeführt bekommen. Ergo rund 33% mehr Spritverbrauch im Leerlauf.
Im Stand und ohne Vortrieb ist der Mehrverbrauch eines größeren Motors sicher da.
Aber: Obwohl gleich effizient, hat der größere mehr Arbeit verrichten müssen.
Genau genommen vergleicht man also mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Nicht fair.
Wenn sie beide die gleiche Arbeit hätten verrichten müssen, gäbe es den Unterschied nicht. Näää?
Die Physik lässt sich nicht überlisten. Ist so.
Alt 22.03.2021, 09:14
Beide Motoren müssen selbst laufen + Boot voran bringen. Dabei hat der V8 mehr Arbeit für sich selbst + Mehrgewicht, ehe das Boot dort ist, wo es mit den V6 auch wäre.
Mit der Physik geb ich dir recht, aber real kann es halt anders ausfallen.
Egal, beim antriebsvarianten haben vor und Nachteile, die sich nicht unbedingt am Verbrauch messen lassen.
Alt 22.03.2021, 09:47
Theoretisch richtig.
Aber bei der nötigen Arbeit ein Boot von 3,1 Tonnen z.B. 10km voran zu bringen liegt der Antel der Arbeit, die der Motor für sich braucht wohl im Promillebereich. Das ist definitiv vernachlässigbar.
Alt 22.03.2021, 10:29
Die Frage ist eher, will man sich auf Krampf was schönreden oder Tatsachen...
Meines Erachtens werden nicht Welten zwischen dem Verbrauch zwischen 8 oder 6 Töpfen hier im Beispiel liegen, jedoch werden die V8 definitiv nicht sparsamer sein und darum gehts, sonst hätte jeder nen 10 Liter V12 ☺️
Spritverbrauch Albin34 trapper Allgemeines zum Boot 12 19.10.2005 17:20
hoher Spritverbrauch ? Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 56 04.07.2005 21:05
Merkwürdig: Spritverbrauch Mo Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2005 10:38
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 09:49
Spritverbrauch Mercruiser 3.0 l Claus Motoren und Antriebstechnik 24 20.11.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
