Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.03.2021, 11:31
JochenCranchi21 JochenCranchi21 ist offline
Boot: Cranchi Ellipse 21 V8
Standard Duoprop Volvo Penta B5
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meine defekten zwei Props (B5) durch Neue zu ersetzen. Hierzu habe ich mir bei "zweiKapitaene" zwei B5 Props von Solas bestellt. Bie Solas haben sie allerdings nicht die Bezeichnung B5 sondern andere Nummer. Bei der Montage ist mir nun aufgefallen, dass der vordere (größere) 3-blättrige Prop oben gegen die Finne stößt. er sitzt ansonsten gut, auch wenn es auf dem Bild vielleicht nicht so erscheint. Die Finne ist, soweit ich weiß, zur besseren Geradeausfahrt gedacht. Nun ist die Überlegung, die Finne etwas abzuflexen, da ich schon davon ausgehe, dass die Props die richtigen sind.
Was meint ihr bzw. hat jemand schon mal ein ähnliches Phänomen gehabt?
Bei dem Motor/Antrieb handelt es sich laut Recherge bzw. Info hier im Forum um die Bezeichnung: 5.0FLPNCB (AQ)
Danke euch und Gruß,
Jochen
Hits:	98
Größe:	77,6 KB
ID:	913589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	75,3 KB
Alt 07.03.2021, 12:11
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Das sind sicher keine identischen Propeller. Ich denke, dass die Steugung des neuen Props anders ist.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 07.03.2021, 15:47
Ja, sieht so aus... Da werde ich wohl den Hersteller kontaktieren müssen.
Danke
Alt 07.03.2021, 16:48
Beim Umstieg von Alu auf Edelstahl hatte ich das gleiche Problem, bis ich mehrmals erfahren habe, dass ein DP keine Finne benötigt und dort eigentlich nur eine Abdeckung
verschraubt ist.
Die nicht vorhandene Finne hat einen Einfluss beim Fahren.
Alt 07.03.2021, 17:48
verschraubt ist.
OK, und was hast du gemacht? Finne entfernt? Ich bekomm die Schraube nicht gelöst, so dass ich die Finne abflexen müsste.
Fährst du jetzt ohne Finne?
Ich muss ehrlich sagen, dass meine Geradeausfahrt sehr schlecht ist. Schlimmer kann sie nicht werden...
Alt 07.03.2021, 18:25
Dieter hat recht. DP braucht keine Finne, da die beiden gegenläufigen Propeller den Radeffekt fast vollständig ausgleichen.
Gruß Axel
Alt 07.03.2021, 18:30
dann werde ich wohl keinen Original Z-Antrieb mehr drauf haben. Mysteriös...
Danke
Alt 07.03.2021, 20:53
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.839 Danke in 1.189 Beiträgen
Volvo ist da zwar anderer Meinung, aber wenns im praktischen Betrieb keine Auswirkung hat, würde ich sie auch abbauen, wenn sie im Weg ist.
Hits:	70
Größe:	56,1 KB
Henning
Alt 08.03.2021, 05:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...bevor ich etwas abflexe für einen Propeller, der wesentlich anders aussieht als der originale, würd ich 100%ig sicherstellen, dass dieser auch wirklich passt.....
Die Steigung sieht anders aus, die Flügel sind nach hinten gebogen, die Flügelflächen sind viel kleiner, auf dem Foto ist er ausserdem weiter hinten als der originale...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.03.2021, 07:37
das habe ich vorausgesetzt, dass es auch die richtigen Props sind.
Die Schraube der Finne sollte doch mit etwas Geduld, Rostlöser, Wärme etc. lösbar sein. Bei mir wurde dann die Abdeckung verschraubt und wir fahren seit vielen Jahren ohne Finne... Boot läuft im Gleiten super geradeaus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lower Gear Unit 854485(1).pdf (214,3 KB, 80x aufgerufen)
Alt 08.03.2021, 08:07
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Infos.
Ich stehe mit dem Verkäufer bereits in Kontakt. Ich gehe nun auch davon aus, dass dies nicht der richtige DP-Satz für meinen Antrieb ist und diese Ausführung auch kein Äquvivalent zum B5 ist. Die Steigung ist ja wirklich komplett anders.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Alt 08.03.2021, 08:09
Die Schraube ist doll gedreht. Werde ich wohl aufbohren müssen, aber ich warte jetzt erst einmal ab, welcher Propp der richtige ist.
Danke für die Explosionszeichnung, diese hatte ich bisher nur in sehr schlechter Qualität ausgedruckt.
Alt 08.03.2021, 16:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Kauf dir doch B5. Warum Solas?
Alt 09.03.2021, 07:02
Habe schon viel gutes von Solas gehört und der Preisunterschied ist schon enorm, zumindest aktuell bei "zweiKapitane", da die Solas dort im Angebot sind.
Alt 10.03.2021, 07:01
ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten, da ich nun mit Solas bzw. meinem Lieferanten gesprochen habe.
Laut solas heißt es, dass der hier gelieferte Propeller wirkungsgleich mit dem Original B5 Proppellern sei, auch wenn sie sich optisch unterscheiden bzw. nicht baugleich seien. Die Finne benötigt man nicht bei einem Duoprop, wie hier ja bereits diskutiert und bestätigt wurde.
Ich werde die Props montieren und testen. Im Notfall würde ich sie reklamieren, wovon ich aber nicht ausgehe.
Mehr oder weniger passend zu diesem bzw. einem älteren Thema von mir wo es um Vibrationen während der Fahrt ging, habe ich gestern die Antriebswellen vermessen. Werde ein neues Thema erstellen...
Gruß Jochen
Alt 10.03.2021, 09:26
Boot: Windy 22 DC
Würdest du bei einem Auto auch 20 Zoll Felgen verbauen, die laut Verkäufer die gleiche Wirkung wie 18 Zoll haben sollen und dafür den Kotflügel abbauen?
Den braucht es zum fahren auch nicht.
Aber der Erbauer hat sich was dabei gedacht......
Ist aber nur meine persönliche Meinung
Alt 10.03.2021, 09:56
das sehe ich in diesem Fall etwas anders, da der Radeffekt ja so gut wie aufgehoben wird (Duoprop) und somit die Finne nicht zwingend erforderlich ist.
Ich werde sie beiflexen, das kann nicht wirklich die Fahrt beeinträchtigen - da gehe ich stark von aus.
Alt 10.03.2021, 12:12
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Die Finne wäre mir auch scheixx egal, dennoch hätte ich mir an meinen Antrieb keine Propeller angebaut,die schon auf den ersten Blick völlig anders sitzen!
Da könnte mir der Verkäufer erzählen was er will!
Aber, wer billig kauft, kauft häufig doppelt...
Berni
Alt 10.03.2021, 12:53
die Finne hat windy0386 damit nicht gemeint, sondern die Propeller, und ich hätte geschrieben,
man kann z.B. einen Lada (Dacia etc.) kaufen oder einen Mercedes (BMW, Audi etc.), beide fahren, die Frage ist wie ....
*) die Markennamen dienen nur dem Vergleich
so sehe ich das auch,
Geändert von dieter (10.03.2021 um 13:00 Uhr)
Alt 10.03.2021, 13:20
Aber Leute, Solas ist doch kein Billighersteller bzw. no name! Und soooo günstig waren die nun auch nicht...
Alt 10.03.2021, 13:41
... ich will es mal so formulieren, man hört viel zu Solas, aber nichts gutes (auch hier im Forum).
Aber du hattest dich ja schon vorher entschieden und so würde jede weitere folgende Antwort sowieso nichts ändern.
Alt 10.03.2021, 14:30
Hallo Dieter,
das war mir so bisher nicht bekannt. Ich werde die Sache noch beleuchten und mit der Werft besprechen, wo das Boot in den kommenden Wochen zur Reparatur hinkommt. Mal schauen, wie deren Meinung zu Solas ist.
Danke euch.
gruß Jochen
Alt 10.03.2021, 17:45
Boot: Windy 22 DC
Ja die Finne hat zumindest keinen spürbaren Effekt, aber warum verbaut der Hersteller die?
Deine Propeller passen nicht und jetzt wird das bestehende angepasst.
Für das Geld hättest du zwei gebrauchte Sätze bekommen und alles wäre gut gewesen.
Aber jeder wie er mag.
Alt 11.03.2021, 06:51
Mit gebrauchten habe ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht, so wie auch andere bei uns im YC. Daher hatte ich mich nun für neue entschieden, was ich auch immer wieder tun würde. Jeder macht eben seine Erfahrungen.
Alt 11.03.2021, 11:47
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Nie wieder Solas habe auch von Volvo auf Solas gewechselt bei mir war es A5.
Schon bei der ersten Ausfahrt letztes Jahr habe Ich den Unterschied gemerkt.
Beim beschleunigen und Endgeschwindigkeit lagen Welten.
Ich habe sie wieder verkauft und einen gebrauchten Volvo Satz gekauft
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren! Kai757 Motoren und Antriebstechnik 32 21.10.2015 18:25
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 14:39
Volvo-Penta 5.0 Gi-Einspritzer-Motor DuoProp pDv Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2007 20:42
Volvo-Penta Duoprop VA Propeller Korrosion FourWinns180 Allgemeines zum Boot 3 23.05.2007 08:33
Verbrauch Volvo Penta 5,7 L GI/Duoprop cambi Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2006 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
