Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 08.03.2021, 22:18
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das währen 320 km ein Weg .Zu weit .
Kennst du in deiner Nähe nicht jemand der die da einen neuen Stutzen mit Innengewinde anschweißen kann.ZB Motorrad Werkstätten haben immer jemand an der Hand der ihnen Alu schweißt
mfg Andy
Alt 08.03.2021, 22:28
D.K D.K ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Klar kann ich verstehen.
Nein habe leider keinen. Aber ich könnte ja mal bei diversen Motorrad Werkstätten nachfragen.
Aber danke für dein Tipp
Alt 08.03.2021, 22:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
Metallbau, Geländerbau, Fahrzeugbau, Anhängerbau.
Diese Firmen machen das auch.
Gruß Jogie,
Alt 08.03.2021, 22:41
so schnell schmeißt man die Knarre nicht ins Getreide,
wenn gar nichts mehr geht kann man da ein Gewinde rein schneiden und mit einer Schraube dicht schrauben, wenn der fehlende Öldruckschalter Fehlermeldungen macht kann man da einen Widerstand anschließen dann ist der Fehler erstmal weg und der Motor läuft
oder Gewinde passend für einen Adapter schneiden, Öldruckschalter in den Adapter schrauben, den Adapter könnte man sich von einem Dreher anfertigen lassen
Alt 08.03.2021, 22:49
D.K D.K ist offline
Gewinde reinschneiden funktioniert anscheinend nicht. Da ist kaum noch Spiel im Motorblock.
Vielleicht sollte ich mir mal noch ne zweite Meinung einholen bevor ich den Motor endgültig aufgebe
Alt 08.03.2021, 22:53
Mal ne...saublöde Frage- den Quickstopp - also das Abreißseil hast schon an der Schaltbox bei deinen Startversuchen????
Irgendwie hab ich den Verdacht...also wenn man das so liest....ich mein ja nur....
Poste da doch mal ein Bild von.
Und das mit dem Öldruckschalter- hab mir das mal ordentlich vergrößert angesehen. Jemand der mit Gewindeschneider/Bohrer etc ungehen kann (!!!!!) sollte das retten können, da hast aber nur einen Versuch.
Entweder blind machen und ohne Öldruckschalter leben (evtl kann man den auch woanders neu setzen) oder einen Adapter dazwischen schrauben. Aber wie gesagt - das muss Jemand KÖNNEN
(und wollen)
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (08.03.2021 um 23:00 Uhr)
Alt 09.03.2021, 05:06
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
@DK
Ich sehe das schon sehr kritisch mit dem Schweissen. Da musst du erstmal mit dem WIG Brenner drankommen. Das muss ja rundherum.
Also ich habe hier alles in meiner Werkstatt. WIG Schweissmaschine, Drehbänke, Fräsen, Schleifmaschinen. Wenn du Bock hast können wir ja mal telefonieren. Es muss vorher die Situation ordentlich geklärt werden. Das kann man ja am Telefon besprechen.
Ich habe da schon ein, zwei Ideen.
Tut mir echt leid sowas. Ich bin bereit dir da zu helfen, wenn noch was geht.
Udo
Alt 09.03.2021, 07:17
D.K D.K ist offline
(und wollen)
Also beim Starten hatte ich den Quickstopp dran ja .
Alt 09.03.2021, 07:21
D.K D.K ist offline
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
@DK
Udo
Erstmal danke dass du mir deine Hilfe anbietest. Ich werde dir mal meine Nummer per Nachricht senden . Dann können wir ja darüber reden
Alt 09.03.2021, 20:41
Benutzerbild von prötter
prötter prötter ist offline
Boot: Kayak / Kanadier/ Viking 20
36 Danke in 25 Beiträgen
Ich bin beim Aluschweißen nicht so der Fachmann.
Rinker 270, kann man da eventuell mit dem Wig Gerät einen neuen Stutzen aufbauen, eine Bohrung bis zum Ölkanal machen und ein neues Gewinde rein schneiden?
Wenn man kein Teil anschweißen muss hat man ja etwas mehr Platz.
Auf jeden Fall würde ich den Motor auch nicht so schnell in die Tonne treten, viel schlimmer kann es nicht werden!
Gruß Wilfried
Alt 09.03.2021, 22:02
Ich habe heute mit D.K. telefoniert. Wir werden sehen wie der Motor von der Wekstatt zurückkommt. Die Platzsituation ist das A uns O fürs schweissen. Habe ein WIG Inverter mit dem ich ALU schweisse. Es muss einigermassen rauszubekommen sein welche Legierung der Block hat. Das sollte möglich sein. Habe hier in meinem Materiallager so an die 8 Legierungen. Da wird was dabei sein. Dann wird ein neuer Sockel aufgeschweisst und da ist dann schon das passende Gewinde drin.
Wie gesagt Platz vorausgesetzt. Habe nur ein Standardschlauchpaket mit Standardbrenner. Ein Minibrenner mit Wasserkühlung werde ich mir dafür nicht zulegen ausser jemand leiht mir eins.
Udo
Alt 15.04.2021, 22:10
D.K D.K ist offline
Hallo liebes Forum,
Erstmal möchte ich danke sagen an jedem einzelnen von euch für die zahlreichen Tipps . Einen besonderen Dank nochmal an Rinker_270 der mir sogar seine Hilfe angeboten hat und dass ist heute nicht selbstverständlich. Danke !!
So damit ich das Thema abschließen kann wollte ich euch mitteilen dass der Motor als Ersatzteilträger verkauft wurde. Leider hat die Werkstatt den Motor so angerichtet dass die Leckage schlimmer wie vorher war . Naja aus Fehlern lernt man und ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen , da ich Lehrgeld bezahlt habe , aber durch den Verkauf von Motor eine ordentliche Summe (1700€) wieder rein geholt habe .
Im übrigen habe ich mir wieder einen neuen Honda 30 Ps zugelegt ( Alles prima mit dem Motor , läuft 1A).
Der Motor hängt am Boot und muss nur ich mit der ultraflex Lenkung verbunden werden.
Alt 16.04.2021, 00:59
Hey Deniz.
Ehrensache! Ich bin froh dass es für dich so gelaufen ist!
Dennoch jederzeit gerne mit an Bord!
Lieben Gruß,
Udo
Alt 20.04.2021, 19:55
D.K D.K ist offline
Servus ich bin’s mal wieder ,
Eine Frage , wisst ihr wo ich dieses Teil kaufen kann ?
Ich finde im Internet keine Seite wo ich mir die Abdeckung bestellen kann .
Gruß Deniz
Hits:	70
Größe:	28,9 KB
Alt 22.04.2021, 13:12
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Deniz, schreib nicht das hast du kaputt gemacht...
Da müßte man mal wissen welches Model genau das ist und dann in der Ersatzteilliste nachschauen. Schreib am besten einen Honda-Händler an, der kann es dir dann auch bestellen...
Aber wirklich gut zu wissen, daß es Leute wie rinker_270 gibt, die mit dem nötigen Fachwissen und Werkzeug uneigennützig und selbstverständlich ihre Hilfe anbieten. Immer wieder schön zu lesen. Respekt Udo...
Grüße, Christian...
Alt 22.04.2021, 19:03
D.K D.K ist offline
Nein hab nichts kaputt gemacht �� . Dieses Teil hat gefehlt als ich den Motor gekauft habe .
Aber bin mittlerweile fündig geworden . (Boat.net)
Alt 22.04.2021, 20:10
Man Deniz!
Hab schon wieder nen Schreck bekommen Hehehehe
Lieben Gruß,
Udo
Alt 22.04.2021, 20:19
D.K D.K ist offline
Udo , sry dass wollte ich nicht
Alt 23.04.2021, 07:19
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Teile-Nummer kannst Du bei diversen Online-Ersatzteil-Händler raus bekommen. Für meinen ehemaligen Honda BF15 hab ich dann Alles mit der Ersatzteilnummer beim lokalen Honda-Motorradhändler bekommen.
Gruß Ulf
Honda BF30 A Drehzahlmesser anschließen? Plattner Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2021 11:04
Honda BF30 LRTU lässt sich nicht mehr hochklappen.. Berlinskipper Motoren und Antriebstechnik 3 07.07.2016 19:11
Honda BF30 powertrimm "hält nicht" davman Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2013 19:37
Impellerwechsel beim Honda BF30 Baujahr 2004 bootsmen Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 07:38
Anschluß Tacho Staudruckanzeige an Honda BF30 Boots-Andre Technik-Talk 11 21.01.2011 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
