Alt 04.03.2021, 07:55
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Iridium Platinum Zündkerzen
Moin was haltet ihr von den
Iridium Platinum Zündkerzen?
Es hieße sie sein mit die besten.
Ich hab einen Mercruiser Bj ca 86 V8 5l mit 228PS. Antrieb Alpha One Gen1.
Bis her hatte ich die Delco Zündkerzen Mercruiser OMC Volvo-Penta MR43T V8 drin.( siehe Bild )
Ich bin mir wegen der Gewinde länge nicht sicher. Die Delco haben kurzes Gewinde u die Iridium Platinum haben so lange. Dank euch
Hits:	73
Größe:	21,6 KB
ID:	913304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	20,8 KB
Alt 04.03.2021, 08:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
So nebenbei, ist die Gewindelänge sehr wichtig. Wenn zu lang, bekommst Du die Kerze schwer wieder raus, und Du versaust das Gewinde. Zu kurz könnte zu laufprobleme führen, weil der Wärmewert nicht mehr passt. Zum Prüfen habe ich mal mit einem abgewinkelten Draht in der Kerzenöffnung von innen nach außen die Gewindegänge gezählt.
Gruß Joggel
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Moin, wenn bisher alles gut war, warum wechseln. Eines ist klar, Gewinde und Abstände müssen 100% gleich sein.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 04.03.2021, 10:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Die Gewindelängen unterliegen der Normung, es muss die richtige Länge sein.
Platinkerzen, oder auch die Iridiumkerzen haben sehr viel längere Standzeiten als normale Typen. Zudem sind die Elektroden dünner, wegen des Spitzeneffekts sind die Funken intensiver.
Intensiver ist allerdings auch der Preis...
BoN
Alt 04.03.2021, 10:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.266 Danke in 3.894 Beiträgen
Kommt auf den Motor an, Vergaser oder Einspritzer.
Als die
Platin-Zündkerzen auf den Mart kamen hab ich die in mein Auto damals eingebaut. Der Vergasermotor hatte dann in kaltem Zustand Startschwirigkeiten mit Fehlzündungen.
Dann nochmal " Normale" Kerzen rein und alles war gut.
Liegt wohl daran das die Gemischaufbeereitung beim Vergaser nicht so gut ist wie beim Einspritzer.
Vom Preis.......
Bei zu langen Kerzen können die Kolben gegen die Kerzen schlagen.
Zu kuze kommen nicht in den Brennraum und das freie Gewinde im Kopf nimmt schaden.
Außerdem wird das Laufverhalten schlechter wenn die Zündkerzen nicht im Brennraum sind. Kerzengewindelänge MUSS PASSEN
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.03.2021 um 20:24 Uhr)
Alt 04.03.2021, 11:48
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Stelle mal richtig:
Kolben könnten an Kerze anschlagen, denn der Kolben bewegt sich und nicht die Kerze.
Die Gewindelänge und nicht die Kerzenlänge müssen passen. Ebenso der Wärmewert.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.03.2021, 13:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das es Pre-Vortec Köpfe gibt mit kurzen Kerzengewinden und Vortec Köpfe mit langen Kerzengewinden sollte eigentlich bekannt sein.
Du brauchst die kurzen Kerzen für Deinen 86er.
Ich fahre zwar auch Iridium, aber leistungsmäßig merkst Du davon nix.
Gruß Alex
Alt 04.03.2021, 16:00
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Selbst die Hersteller sprechen von einer Größenordnung von 1% Leistungssteigerung, das merkt niemand.
Das ist für mich aber auch nicht der Grund für Iridiumkerzen.
Die Zündsicherheit ist größer, der Zündspannungsbedarf kleiner und sie verrußen wesentlich weniger und wenn, zünden sie meist trotzdem.
Da die Kerzen seitlich fast horizontal in den Brennraum ragen, werden die langen Kerzen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Kolben in Konflikt kommen (getestet habe ich es aber nicht).
Aber Du bekommst sie später nicht merh raus und sie können im Betrieb überhitzen und/oder zu Glühzündungen führen. Außerdem könnten die Kerzen mit den Ventilen in Konflikt kommen. Könnten, auch das habe ich nicht geprüft.
Also: Keinesfalls machen.
Iridiumkerzen gibt es für alle Baujahre. Bei meinen alten pre-Vortec-Köpfen waren es UR6IX.
Götz
Alt 04.03.2021, 16:23
Ich sehe den großen Vorteil von Irdiumkerzen in der langen Einsatzdauer.
Alt 04.03.2021, 16:53
Boot: Sunbird 220XL
Ok ihr habt mir sehr geholfen eine Entscheidung zu machen.
Ich nehme die on neu die jetzt verbaut sind. Wollte einfach da die alten net mehr Do gut aussehen neue für diese Session ein setzen.
Danke
Alt 04.03.2021, 19:47
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe mal eine ähnliche Frage gestellt.
Da waren die Meinungen zu Iridium nicht so positiv.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304477
Alt 04.03.2021, 19:54
Das hängt davon ab, wen Du fragst ....
Außer dem hohen Preis hat mir noch niemand einen Nachteil von Iridiumkerzen nennen können, Vorteile dagegen einige. Aber jeder muss selbst entscheiden, mir ist es gleich, ich verkaufe keine Zündkerzen.
Götz
Alt 04.03.2021, 20:01
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Stelle mal richtig:
Zwar bissi Off-Topic, aber unser Wolle hatte kuerzlich das Problem gleicher Gewindelaenge aber mehr Material in den Brennraum ragend ....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=306251
Also muss doch trotz gleicher Gewindelaenge auch die Kerzenlaenge passen ?!
Oder was verstehe ich hier nicht ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 05.03.2021, 00:22
Nix verstehst Du. Wolle hatte scheinbar die falschen Kerzen....
....es gibt auch noch andere Unterschiede......
Alt 05.03.2021, 08:11
Das in dem anderen Thread is ein extended tip. Außer wenn die Elektrode mit den Ventilen in Konflikt käme, was hier nicht der Fall ist, ist ein extended Tip besser.
Der Zündfunke kommt etwas weiter in die Mitte des Brennraums und der Bereich des Brennwertes wird etwas erweitert.
Götz
Alt 05.03.2021, 09:46
Kann so allgemein nicht stehen bleiben. Kerzen mit vorgezogener Isolatorspitze haben manchen Vorteil, allerdings quittieren einige Zweitakter diese Kerzenvariante gerne einmal mit einem Kolbenschaden.
Daher nur einschrauben was vom Hersteller freigegeben ist, bzw sich aus einer vertrauenswürdigen Vergleichstabelle entnehmen lässt.
BoN
Alt 05.03.2021, 11:24
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich habe beim Zweitakter sehr gute Erfahrungen mit Iridium Kerzen gemacht. Das Startverhalten ist deutlich verbessert und es gibt weniger Probleme bei Langsamfahrten, weil sich die spitzen Elektroden besser freibrennen.
Bei meinem HPDI sollen die normalen Kerzen nicht besonders lange durchhalten, seit 2 Jahren fahre ich die Iridium Kerzen von Denso und habe keine Probleme.
Alt 05.03.2021, 15:18
BoN
Oh, da habe ich mich wohl vertan, ich wußte nicht, dass der GM V8 ein Zweitakter ist.
Götz
Alt 05.03.2021, 15:34
Lieber Götz, bitte genau lesen, es ging am Ende allgemein um solche Kerzen. Allerdings, wenn ich es so recht bedenke, so mancher alte V8 zieht Öl rein wie ein Zweitakter...
BoN
Alt 05.03.2021, 17:21
Gruß Jogie,
Alt 05.03.2021, 17:33
Ja, ich sagte ja bereits das ich es nicht verstanden habe.
Das es Unterschiede gibt war mir schon klar, daher ja meine Frage. Es gibt zum Beispiel "extended Tip" wie Götz ja schrieb. Also gleicher Waermewert, gleiche Gewindelaenge, dennoch laenger...diese Info hat geholfen
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.03.2021, 17:58
Das ist Neudeutsch für vorgezogene Isolatorspitze.
BoN
Alt 06.03.2021, 10:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Ob Wachskerze, Wunderkerze, Zündkerze oder Querkopf, Eierkopf usw.,
in Beitrag 2 hat einer geschrieben, wie man die Gewindelänge ermittelt, wenn man bis 20 zählen kann sollte das funktionieren,
gruss dieter
(Iridium)Zündkerzen für Volvo AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 12 26.09.2020 11:29
Mercruiser 3.0 LX - Welche Iridium Zündkerzen? maikb20 Motoren und Antriebstechnik 13 07.06.2020 01:23
Iridium Zündkerzen Wollemann Motoren und Antriebstechnik 4 01.06.2020 21:12
Iridium Zündkerzen saro Motoren und Antriebstechnik 2 13.12.2015 23:50
Denso Iridium Zündkerzen Lady An Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2008 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
