Alt 03.03.2021, 20:14
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Richtige Drehzahl Volvo Penta TAMD31D
Moinsen
Ich habe noch immer keine korrekten Angaben über die Drehzahl für den TAMD31D im Internet gefunden.
Selbst ein Anruf bei Volvo Penta Kiel ohne Erfolg.
Von meinem Volvo Händler bekam ich heute folgende Datenblätter
Hier gibt es den TAMD31D und in Klammern MD was heisst das?
Da hier unterschiedlich Drehzahlen angegeben werden .
In der Betriebsanleitung findet man den Wert 3900 Umin wieder bei Normaler Last.
Wir müssen den Propeller neu berechnen lassen und dafür benötige ich die richtigen Angaben .
Aus meiner Sicht müsste die Höchstdrehzahl 4350 und bei Voller leistung also im Fahrbetrieb 3900 bzw. 3700 nach der Betriebsanleitung
Ich steig da nicht mehr durch und hoffe es kann mir jemand helfen
Hits:	123
Größe:	44,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TAMD31D.pdf (184,5 KB, 142x aufgerufen)
Balkok
Alt 03.03.2021, 20:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Da steht doch, für deinen Motor bei Volllast 3900 U/min, was ist da noch unklar ?
Die Toleranz liegt da bei +/- 150 U/min
Und wenn du sparsam fahren willst, nimmst du die - Toleranz
M.f.G.
Bo
Alt 03.03.2021, 20:44
Was ist denn MD in Klammern
Balkok
Alt 03.03.2021, 20:56
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
MD war wohl der Vorgänger und wahrscheinlich ein Saugdiesel, denn das T steht für Turbo und das A für Aircooler, früher als Intercooler und zu deutsch Ladeluftkühlung.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 20:59
Gehe mal von deinem Typenschild des Motors aus.
MD Motoren könnten Motoren in der Berufsschiffahrt sein, die wegen Dauer( Last) lauf mit etwas niedrigerer Enddrehzahl laufen.
M.f.G.
Bo
Alt 03.03.2021, 21:03
Das klingt plausiebel
Ich denke da hast du recht . Höchstdrehzahl 4250 Vollast 3900
So steht es meiner Meinung auch in der Betriebsanleitung die ich angehängt hatte
Balkok
Alt 03.03.2021, 21:07
Irritiert hat mich einmal Vollast und einmal normale Last
Das scheint dann wohl das gleiche zu sein
Balkok
Alt 03.03.2021, 21:19
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Der MD31 ist ein Indenor / Peugeot, wurde von VP als 6 Zylinder eingesetzt.
Harald
Alt 03.03.2021, 22:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Harald
Die 6 Zxlinder hießen MD 27 MD 29 und MD 32 .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.03.2021, 22:03
Ihr müsst mal die PDF öffnen
Dort stehen die Abkürzungen in Klammern
Balkok
Alt 03.03.2021, 22:14
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Der Vorgänger des TAMD31 ist der TAMD30.
Meine 30er drehen 3800 max bei 110 PS.
Der 31er dreht abhängig von der Leistung zwischen 3250 und 3900 max. Volvo hat den Motor mit 110, 130 und 150PS angeboten.
Der Typ "D" dürfte ne 130er Version sein.
guckst du:
http://hammerholt.dk/volvo/manuals/tamd31_hs45a.pdf
Alt 03.03.2021, 22:51
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das Kürzel MD in Klammern dürfte für Medium Duty stehen, dann gibt's soweit ich weiß noch pleasure duty, light duty und heavy duty. Light, Medium und Heavy sind eigentlich für kommerzielle Nutzung, spiegelt sich meist in niedrigerer Drehzahl und Leistung wider.
CE könnte für klassifiziert stehen, also GL abnahmefähig..
Enno
Edit: zu den zwei "Höchstdrehzahlen", das ist eine Liste für Pumpeneinstellungen, d.h. der Motor soll ohne Last/ ohne Gang auf Maximaldrehzahl X eingestellt werden und soll dann mit maximaler Last/in Fahrt noch Drehzahl Y erreichen.
Alt 04.03.2021, 07:13
Da hast du leider nicht recht
Der L hat 130,4 PS und ist Baujahr 1994-2003
Der TAMD31D wurde bis 94 gebaut
Das gleiche gilt für den P und den M
guckst du:
Balkok
Alt 04.03.2021, 08:05
Boot: BROOM
Hm mag sein, dann ist es verwunderlich, dass der "D" mit 130PS offiziell angegeben wurde.
Mit welcher Leistung wird denn der "D" nach deiner Quelle angegeben?
Hits:	92
Größe:	24,4 KB
Alt 04.03.2021, 08:54
Der D ist mit 130 PS angegeben das stimmt.
Nur den Link den du gesendet hast das sind schon die neueren Motoren .
P/L und M sind nach D gebaut worden . Daher kann es Abweichungen in der Drehzahl geben.
Balkok
Alt 04.03.2021, 09:58
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin Balkok,
die besten und plausibelsten Informationen gibt es meiner Ansicht über Bootsmotoren.de - Yachttechnik auf Fehmarn / Schmidt & Seifert.
https://www.bootsmotoren.de/alte-Vol...html#ergebniss
Geh' mal bei Deinem Motor von einer Nenndrehzahl von 3800 1/min aus (3700-3900).
Der Motor AD31D / TAMD31D wurde scheinbar nur 1994 gebaut
und wurde dann zum AD31L / TAMD31L, der dann von 1994-2003 gebaut wurde.
Ich gehe davon aus, dass die beiden Typen mit 130 PS die gleichen technischen Daten aufweisen,
bei möglichen Ersatzteilen sollte mann genau hinsehen.
AD und TAMD sind in der Regel die gleichen Motoren mit gleichen technischen Daten,
sie unterscheiden sich im Getriebe (Aquamarin / Wendegetriebe) und damit sicher auch auf der Abgasseite.
Was mich wundert ist, dass der 31D nur unter den AD-Typen Aquamatik-Getriebe zu finden ist.
AD und TAMD respektive D und L-Typen dürften jedoch bei den technischen Daten identisch sein.
Gruß in die Nachbarschaft
Hits:	116
Größe:	66,5 KB
ID:	913310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	62,5 KB
ID:	913311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Manual-Drehzahlen AD-KAD-TAMD.png
Hits:	171
Größe:	149,9 KB
Name:	Bildschirmfoto 2021-03-04 um 10.25.17.jpg
Hits:	107
Größe:	80,8 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 05.03.2021, 13:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Ralf
da bringst Du kräftig was durcheinander - das was Du da beschreibst ist das, was bei Volvos alter Nomenklatur die Buchstaben vor der Zahl bedeuten (und hier muß man noch beachten, daß das "A" zwei verschiedene Bedeutungen hat, je nachdem wo es in der Bezeichnung steht. Neben dem Intercooler kann das auch noch die Bezeichnung für einen Aquamatik-Antrieb statt Motor für Wellenantrieb sein und es geht auch beides gleichzeitig (z.B. AQAD31 - Aquamatik-Version des TAMD31)
Hier geht's aber um die nach der kompletten Typbezeichnung gestellten Zusatzbuchstaben, und die geben bei Volvo tatsächlich normalerweise verschiedene Werte nach Einsatzzweck vor. Bei meinem uralten MD21 und seinem größeren Bruder MD32 steht das direkt im Klartext im Handbuch:
75 SAE-PS bei 4500rpm für 'Pleasure Boats', 51 SAE-PS bei 3000 rpm für 'Work Boats' beim Vierzylinder, 106PS bei 4000rpm zu 75PS bei 3000rpm beim Sechszylinder.
Sprich: wenn haltbare Dauerleistung gefordert ist wird der Vollastanschlag der Einspritzpumpe auf deutlich eher gesetzt.
Edit: 'CE' dürfte in dem Zusammenhang vermutlich für 'Consumer Equipment' stehen, sprich, für private Nutzung.
lg, justme
Geändert von justme (05.03.2021 um 14:26 Uhr)
"Lebenserwartung" Volvo TAMD31D chief_hd1 Motoren und Antriebstechnik 12 05.12.2017 17:23
Ladeloftkühler Volvo TAMD31D chief_hd1 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2017 09:30
Merc 454 richtige drehzahl ? Goschi Allgemeines zum Boot 7 28.09.2011 12:47
Drehzahl und der richtige Propeller Tohatsu die Zweite Vega-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 14.05.2011 18:22
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
