Alt 27.02.2021, 21:11
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motorschloss für große Aussenborder ohne Demontage des Bolzen?
Nachdem ich in diesem Forum darauf hingewiesen wurde dass manche Versicherungen ein Schloss für den AB vorschreiben habe ich mich im Internet erkundigt.
Aber:
Welche der gängigen Schlösser für ABs sind ohne Demontage des Bolzens und maximal durch Lösen der Mutter oder weniger zu montieren?
Ich möchte nämlich ungern den Bolzen heraustreiben müssen
Danke
Alt 28.02.2021, 02:34
wie groß der Aufwand ist entscheidet ja das genaue System was du da genau verwenden möchtest, falls du mit Bolzen Schraube meinst sollte das so gehen, es reicht ja wenn man eine spezielle Mutter verwendet, die sich zerstörungsfrei nur mit einer Spezial Nuss lösen läßt
Alt 28.02.2021, 04:07
5.260 Danke in 2.125 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Welche der gängigen Schlösser für ABs sind ohne Demontage des Bolzens und maximal durch Lösen der Mutter oder weniger zu montieren? ...
Bei der "McGard" Sicherungsmutter tauscht du eine Originalmutter gegen die Sicherungsmutter aus.
https://mcgard.de/produkte/maritime-diebstahlsicherung
https://shop.mcgard.de/media/pdf/Marine_Info_D.pdf
Alt 28.02.2021, 08:33
Diese McGard muttern habe ich gefunden. Danke dafür
Aber was ist das für ein Schlüssel? Passt der nicht dann auf jedes McGard Schloss, was die Sicherheit im Vergleich zu einem klassischen Schlüssel, von dem es nur einen gibt, doch ordentlich reduziert.
Als guter Dieb hätte ich doch so einen McGard Schlüssel dabei bzw hole mir den wenn ich es weiß.
Was ist von sowas zu halten:
https://www.osculati.com/de/11354-38...%C3%9Fenborder
Da habe ich einen einzigartigen Schlüssel und das System dürfte auch ohne Demontage der Schraube(Bolzen) funktionieren.
Alt 28.02.2021, 10:41
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
So eins hab ich auch drann, nur Original Yamaha.
Gibt's aber von Yamaha nimmer.
An die unteren Bolzen kommst bei mir eh nicht ran.
Muss davor der 140l Tank raus.
Wenn's die Versicherung will, na denn
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 28.02.2021, 10:42
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Mir hat meine Versicherung bestätigt, dass sie McGard als Sicherung akzeptieren. Alles andere ist nicht wichtig, da Diebe den Motor mitnehmen wenn sie wollen, egal was für eine Bolzensicherung du hast.
Soweit ich weiß, hat auch jede McGard Mutter ihren eigenen Schlüssel. So wie beim Felgenschloss für das Auto.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.02.2021, 10:47
Ich hatte letzte Saison übrigens jemanden kennengelernt, dem der AB geklaut wurde und genau wg. dieser Klausel auf den Kosten sitzen geblieben ist. Deshalb hat mein Boot jetzt ein Bolzenschloss.
Ich meinte auch bei zwei Versicherungsangeboten gelesen zu haben, dass die eine Sicherung fordern. Jetzt ein Jahr später liest sich das aber irgendwie doch anders. Naja, schaden kann es nicht. So muss ich zumindest nicht mit meiner Versicherung diskutieren wenn was passieren sollte.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.02.2021, 11:07
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Ich meinte auch bei zwei Versicherungsangeboten gelesen zu haben, dass die eine Sicherung fordern. ...
Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich diesen Passus in den Vertragsunterlagen genau anzuschauen und sich im Zweifelsfall eine schriftliche Bestätigung für den verwendeten Diebstahlschutz geben zu lassen.
Bei Firmenich ist es in den aktuellen Kasko Bedingungen unmissverständlich:
"Nicht versichert sind:
...Totalverlust durch Diebstahl von ungesicherten Außenbordmotoren
und Bootsanhängern (handelsüblicher Diebstahlschutz ist
ausreichend)."
Bei Pantaenius ist die Forderung nicht so verständlich, dürfte aber im Folgenden das gleiche bedeuten:
Schäden durch Diebstahl einzelner Gegenstände, es sei denn,...die Gegenstände waren mit einer
handelsüblichen Diebstahlvorrichtung versehen ..."
Genau wegen dieses Passus - auch wenn Trailer und Aussborder in den weiteren Kasko-Bedingungen nicht explizit erwähnt werden - würde ich nicht
automatisch davon ausgehen, dass diese ungesichert mitversichert wären.
Alt 28.02.2021, 11:16
Als guter Dieb hätte ich doch so einen McGard Schlüssel dabei bzw hole mir den wenn ich es weiß....
Die Schlüssel von McGard sind ja auch quasi einzigartig. Es ist praktisch eine Nuss wie man sie kennt, aber statt eines Sechskant innen ist dieser innen rund mit einer "einmaligen" Anzahl von Mitnehmerpunkten die entsprechend in die Spezialmutter passen.
Diese Schlüssel sind nicht mehr und nicht weniger einzigartig als jeder andere Schlüssel.
Wenn ein Dieb nun technisch bewand ist - oder wie Fachleute hier im die Sicherungsmutter mit der Zange lösen können - ist mir wirklich egal, ich schafe ruhig, da es so von der Kasko gedeckt ist.
Alt 28.02.2021, 18:25
Denke auch nicht das solche Schlösser einen Diebstahl verhindert, bei uns im Verein wurde bei einem Boot der ganze Motorspiegel ausgeschnitten und das Boot war danach ein Totalschaden, der hatte vier solcher Spezial Muttern drauf.
Daher hat der Verein eine Videoüberwachung sowie eine Scheinwerferanlage installiert und das dürfte wirken.
Alt 28.02.2021, 20:01
Ahso, das ist ein eigener Schlüssel, dachte damit kann man alle Schlösser auch lösen
Denke das ist am günstigsten
, leichtesten vom Gewicht und schnell zu montieren
Werde das kaufen
Danke für die Hilfe !
Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? ) Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 12 13.10.2021 22:22
Aussenborder Bolzen Abdichtung steffen37 Allgemeines zum Boot 23 05.04.2018 09:24
Johnson 55 PS ohne Bolzen montieren Fortuna4 Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2015 11:16
Volvo Penta DP - Kreuzgelenkbalg tauschen nach Demontage des Antriebs ??? fundmd Motoren und Antriebstechnik 8 02.04.2011 15:15
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
