Alt 20.06.2015, 21:27
Fortuna4 Fortuna4 ist offline
Standard Johnson 55 PS ohne Bolzen montieren
zunächst einmal ein dickes Lob an die Community, die mir schon oft bei Fragen weitergeholfen hat Bei dieser Sache bin ich leider mit der Suchfunktion nicht weitergekommen...
Wir haben eine Hellwig, die normalerweise mit einem 25PS Johnson ausgestattet ist, was soweit auch super funktioniert.
Zum Wakeboarden oder für ähnliche Spielerein ist der Anreiz allerdings da, ab und zu mal einen 55PS Johnson zu montieren. Leider weisen diese Motoren ja keine Knebelschrauben mehr auf, sodass man den verbolzen müsste. Soweit möchte ich dabei nicht gehen, da das Boot noch in einem sehr guten Zustand ist und ich daher nicht gerne am Spiegel herumbohre.
Gibt es da vielleicht die Mögichkeit, die Halterung vom Motor zu tauschen oder sollte man sich damit abfinden und weiterhin mit 25PS zufrieden sein?
Vielen Dank!
Patrick
Alt 20.06.2015, 22:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Patrick,
selbst bei 25 PS würde ich schon wenigstens zwei 8er Sicherungsschrauben anbringen,
denn 55er solltest Du auf alle Fälle verbolzen.
Gruss Konny
Alt 21.06.2015, 07:39
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Wie bitte möchtest du der Kraft von 55 PS entgegenwirken ohne zu verbolzen? Das Bracket gegen eins mit Knebelschrauben zu tauschen wird nicht gehen weil für die Motorengrößen keine Brackets mit Knebelschrauben vorgesehen sind. Und das ist auch gut so. Wenn du das Ding mit Knebelschrauben "befestigen" willst kannste du den Motor auch direkt ins Wasser werfen. Das wird aufgrund der dort wirkenden Kräften nämlich passieren. Du hast glaub ich keine Vorstellung welche Kräfte bei so nem alten 55 PS 2 Takter auftreten.
Alt 21.06.2015, 09:46
da habt Ihr recht, mit Außenbordern über 25PS hab ich noch keine Erfahrungen.
Nur schade um den guten Motor, der nun leider bei mir keine Verwendung findet..
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Patrick
Alt 21.06.2015, 09:54
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Warum lässt du dann den 55er niht am boot dran ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.06.2015, 11:16
Weil du nicht richtig gelesen hast. er hat nen 25er dran hätte aber gerne den 55er dran ohne bohren und verbolzen zu müssen was aber schier unmöglich ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
